Alexou
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Message par Alexou » 07 nov. 2018, 19:12
Je me permets d'intervenir sur ce post car je n'arrive pas à correctement implémenter la réponse personnalisée TTS aux actions.
Prenons par exemple l'intent "CloseCoverJeedom" (fermeture des volets).
Voici comment je le paramètre de façon générique:
Comme mes objets (pièces) et équipements sont bien paramétrés dans jeedom, je souhaiterais simplement mettre:
  • Dans la variable 1: La valeur récupérée dans la variable window_devices
    Dans la variable 2: La valeur récupérée dans la variable house_room
Est-ce possible ? si oui, comment je dois l'écrire ?
Cdlt,
Alex
oviri
Message par oviri » 07 nov. 2018, 19:24
@valentinf est-ce que snips est censé fonctionner sur Debian Jessie (amd64) ? si oui j'aurais quelques soucis rencontrés à remonter.
valentinf a écrit :
07 nov. 2018, 10:19
Pour ceux qui ont des soucis d'installation de Snips, Hermes ect., (pas le plugin). Posez vos questions sur le forum Snips en Anglais: https://forum.snips.ai/
Pour ceux qui ont des soucis avec le plugin Jeedom, vous pouvez posez vos questions en Français sur cette catégorie du forum: https://forum.snips.ai/c/home-automation/jeedom-fr
Vous pouvez bien entendu continuer à poser vos questions sur le forum Jeedom mais nos équipes et ingénieurs ne lisent pas ce forum donc ne pourrons pas vous aider si vous n'y arrivez vraiment pas.
Alexou
Message par Alexou » 07 nov. 2018, 21:29
Alexou a écrit :
07 nov. 2018, 19:12
Cdlt,
Alex
OK, je me réponds à moi même, dans variable 1, on met: #[Snips-Intents][CloseCoverJeedom][window_devices]#
Dasn variable 2 on met #[Snips-Intents][CloseCoverJeedom][house_room]#
Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'est pas pris en compte lorsque je demande, ca me répond toujours, "c'est fait (Volet - Down)"
kiboost
Message par kiboost » 07 nov. 2018, 21:49
Ou alors met le plugin à jour, règle un scénario en callback et enlève tout les bindings !!
Et gestion en fonction des slots dans ton scénario
JeedomV4Tips
Tarlak
Message par Tarlak » 09 nov. 2018, 10:07
Je ne suis pas sur de bien comprendre ce qu'apporte les nouveautés de la mise à jour du plugin quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
Hydro
Message par Hydro » 09 nov. 2018, 23:17
Bon j'ai toujours pas trouvé l'origine de mon problème sur ma VM
debian 9.
Quand je fais : apt-get install -y snips-skill-server , il me dit qu'il dépend de snips-platform-common (< 0.59.2) mais 0.60.1 devra être installé.
Mais j'ai déjà snips-platform-common en 0.60.1 :?
DenisPac
Message par DenisPac » 10 nov. 2018, 01:13
J'ai suivi les différents tutos sur le forum de Jeedom et la doc Snips pour installer la config suivante :
  • Jeedom en VM Debian Jessie
  • Serveur Snips en VM Debian Stretch
  • Satellite en RPI0W avec un ReSpeaker 2 mic
D'après les logs syslog sur le satellite je me suis rendu compte qu'il manquait le client MQTT :
pi@snips_1:~ $ sudo systemctl status "snips-*"
● snips-audio-server.service - Snips Audio Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/snips-audio-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2018-11-10 00:43:38 CET; 3s ago
  Process: 667 ExecStart=/usr/bin/snips-audio-server (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 667 (code=exited, status=1/FAILURE)
nov. 10 00:43:38 snips_1 systemd[1]: snips-audio-server.service: Unit entered failed state.
nov. 10 00:43:38 snips_1 systemd[1]: snips-audio-server.service: Failed with result 'exit-code'.
pi@snips_1:~ $ sudo tail -f /var/log/syslog
Nov 10 00:47:18 snips_1 systemd[1]: snips-audio-server.service: Unit entered failed state.
Nov 10 00:47:18 snips_1 systemd[1]: snips-audio-server.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 10 00:47:23 snips_1 systemd[1]: snips-audio-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Nov 10 00:47:23 snips_1 systemd[1]: Stopped Snips Audio Server.
Nov 10 00:47:23 snips_1 systemd[1]: Started Snips Audio Server.
Nov 10 00:47:23 snips_1 snips-audio-server[762]: ERROR:snips_audio_server: Could not start MQTT client on localhost:1883
Nov 10 00:47:23 snips_1 snips-audio-server[762]:  -> caused by: Connection refused (os error 111)
Nov 10 00:47:23 snips_1 systemd[1]: snips-audio-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Je l'ai donc ajouté par un :
sudo apt-get install mosquitto
Pourtant je n'ai vu nulle part dans la doc la nécessité de l'ajouter manuellement.
Ensuite je n'ai plus l'erreur 1/FAILURE du service snips-audio-server, mais j'ai encore d'autres erreurs :
   Active: active (running) since Sat 2018-11-10 00:54:24 CET; 9s ago
 Main PID: 1520 (snips-audio-ser)
   CGroup: /system.slice/snips-audio-server.service
           └─1520 /usr/bin/snips-audio-server
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm_dmix.c:990:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: ALSA lib pcm_dsnoop.c:556:(snd_pcm_dsnoop_open) The dsnoop plugin supports only capture stream
nov. 10 00:54:24 snips_1 snips-audio-server[1520]: INFO:snips_audio_portaudio      : Use input device: "default"
Ci-dessous le contenu des aplay, arecord et asound :
pi@snips_1:~ $ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
  Sous-périphériques: 7/7
  Sous-périphérique #0: subdevice #0
  Sous-périphérique #1: subdevice #1
  Sous-périphérique #2: subdevice #2
  Sous-périphérique #3: subdevice #3
  Sous-périphérique #4: subdevice #4
  Sous-périphérique #5: subdevice #5
  Sous-périphérique #6: subdevice #6
carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
  Sous-périphériques: 1/1
carte 1: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], périphérique 0: bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 []
pi@snips_1:~ $ arecord -l
**** Liste des Périphériques Matériels CAPTURE ****
  Sous-périphériques: 0/1
# The IPC key of dmix or dsnoop plugin must be unique
# If 555555 or 666666 is used by other processes, use another one
pi@snips_1:~ $ sudo nano /etc/asound.conf
# use samplerate to resample as speexdsp resample is bad
defaults.pcm.rate_converter "samplerate"
pcm.!default {
    type asym
    playback.pcm "playback"
    capture.pcm "capture"
pcm.playback {
    type plug
    slave.pcm "hw:1,0"
pcm.capture {
    type plug
    slave.pcm "hw:1,0"
pcm.dmixed {
    type dmix
    slave.pcm "hw:seeed2micvoicec"
    ipc_key 555555
pcm.array {
    type dsnoop
    slave {
        channels 2
    ipc_key 666666
Côté Serveur Snips, je lance sam watch, mais rien n'apparait quand je prononce le mot-clé "Jarvis".
Du coup je voudrais déjà vérifier que ma config satellite est correcte, mais je ne vois pas comment faire.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci par avance.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
zos93
Message par zos93 » 10 nov. 2018, 10:39
zos93 a écrit :
03 nov. 2018, 10:41
Bonjour, je teste depuis quelques jours la solution SNIPS. Bravo aux concepteurs, ça semble très prometteur.
J'ai une question concernant le paramétrage des liaisons de binding dans Jeedom. J'ai des volets roulants dans mon bureau (un pour une fenêtre et un autre pour une porte-fenêtre).
L'ouverture des deux volets fonctionne bien quand je dis "ouvre les volets du bureau" avec un "ONLYIF sur [house_room]=bureau" et un "ONLYIF sur [window_devices]=volets".
En revanche, je cherche à ne commander que le volet de la fenêtre via la phrase "ouvre le volet de la fenêtre du bureau". J'ai donc codé un "ONLYIF sur [window_devices]=fenêtres" supplémentaire dans une seconde définition. Et là, il me dit de pas trouver la commande associée...
Voici les LOG debug pour le premier cas (ouvre les volets du bureau) et les LOG pour le second cas (ouvre le volet de la fenêtre du bureau) :
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [MQTT] Received message.
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [message] Find a snips device which is not in the list:satellite1
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Intent:valf:OpenCoverJeedom siteId:satellite1 sessionId:03529a65-2e98-4538-a0ad-306eec9a236e
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Set satellite1 => snipsMsgSiteId
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Slot Set] Set slots cmd values
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Slot Set] Slots name is :window_devices
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Slot Set] Slots name is :house_room
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Binding count is : 2
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Snips count is : 2
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletFenetreBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletFenetreBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletPorteBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletPorteBureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: bureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: bureau
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: volets
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: volets
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: voletsfenêtres
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: voletsfenêtres
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: porte
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: porte
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [TTs] Generating feedback text
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [TTs] The 0 variable cmd is not set
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Generated text is [OK|Yes|J'y vais]
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Orginal text is [OK|Yes|J'y vais]
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [Binding Execution] Player is #2846#
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [playTTS] Player: #2846# Message: J'y vais Title: default
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [cmdExecution] cmd: say
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [cmdExecution] siteId: satellite1 asked to say :J'y vais
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [MQTT] Publish: J'y vais
[2018-11-03 10:35:26][DEBUG] : [MQTT publish] published message: {"text":"J'y vais","sessionId":"03529a65-2e98-4538-a0ad-306eec9a236e"} to topic: hermes/dialogueManager/endSession
[2018-11-03 10:35:27][DEBUG] : [Slot Reset] Reset all the slots
[2018-11-03 10:35:27][DEBUG] : [resetSlotsCmd] Set => snipsMsgSiteId
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [MQTT] code: 16 : Client mosq/wQ=5]@\WQt?L1dnqrJ received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'hermes/intent/valf:OpenCoverJeedom', ... (1569 bytes))
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [MQTT] Received message.
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [message] Find a snips device which is not in the list:satellite1
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Intent:valf:OpenCoverJeedom siteId:satellite1 sessionId:2b6f7e1f-771e-45a2-8dfa-aa44f7dcd016
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Set satellite1 => snipsMsgSiteId
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Slot Set] Set slots cmd values
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Slot Set] Slots name is :window_devices
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Slot Set] Slots name is :house_room
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Binding count is : 2
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Snips count is : 2
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletFenetreBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletFenetreBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Cur binding name : OuvreVoletPorteBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution] Binding has corr number of slot: OuvreVoletPorteBureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: bureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: bureau
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: volets
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: volets
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: voletsfenêtres
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: voletsfenêtres
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft string: porte
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [Binding Execution][Condition] Condition Aft value index: 0 value: porte
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [TTs] Generating feedback text
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [TTs] The 0 variable cmd is not set
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [playTTS] Player: #[Snips-Intents][Snips-TTS-satellite1][say]# Message: Je n'ai rien compris Title: default
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [cmdExecution] cmd: say
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [cmdExecution] siteId: satellite1 asked to say :Je n'ai rien compris
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [MQTT] Publish: Je n'ai rien compris
[2018-11-03 10:35:38][DEBUG] : [MQTT publish] published message: {"text":"Je n'ai rien compris","sessionId":"2b6f7e1f-771e-45a2-8dfa-aa44f7dcd016"} to topic: hermes/dialogueManager/endSession
[2018-11-03 10:35:39][DEBUG] : [Slot Reset] Reset all the slots
[2018-11-03 10:35:39][DEBUG] : [resetSlotsCmd] Set => snipsMsgSiteId
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté au problème ?
Merci de votre aide.
Bonjour, petit UP SVP. Merci !
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
Jeandhom
Message par Jeandhom » 10 nov. 2018, 11:13
coorfang, le concepteur du plugin, passe rarement ici.
Tu trouveras plus facilement une réponse sur le forum de snips : https://forum.snips.ai/c/home-automation/jeedom-fr
Tarlak
Message par Tarlak » 11 nov. 2018, 11:12
Jeandhom a écrit :
09 nov. 2018, 11:29
On en parle ici : https://forum.snips.ai/t/plugin-stable- ... 7-1759/653
Merci pour l'info je vois un peu mieux ce que ca donne !!
joesab
Message par joesab » 11 nov. 2018, 20:15
hello
ben j'ai dû faire un truc qui ne fallait pas.... snifff
j'ai fait une mise à jour de mon rpi (update, dist_upgrade, et rpi_update), et depuis snips ne m'entend plus ni ne parle...
ma carte respeaker 2 mic, n'est plus visible, et une led clignote verte par intermittence.
j'ai refait l'install de la carte, avec l'aide de seed, et refait le fichier asound.conf comme me l'avait dit jeandhom.
j'ai retirée la carte et remise.
quelqu'un pour me donner une piste
Capture du 2018-11-11 20-14-04.png (224.12 Kio) Consulté 1766 fois
Alexou
Message par Alexou » 11 nov. 2018, 20:22
T'as essaye l'assistant sam pour ezsayer de reinstaller correctement la partie son ?
Envoyé de mon CMR-W09 en utilisant Tapatalk
dckiller
Message par dckiller » 11 nov. 2018, 20:22
joesab a écrit :hello
Slt,
Ta carte n est pas installer. Elle devrait apparaître dans la liste. J'ai bien lu que tu l avais réinstallé mais refait la manip d install de la carte.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 11 nov. 2018, 20:24
rpi_update n'est pas une bonne idée.
Certainement un problème d'installation des drivers de seeed2micvoicec avec le dernier firmware et le dernier kernel du pi.
Une réinstall classique des drivers risque de ne pas fonctionner.
Il vaut mieux rester sous la version 4.14.71-v7+
joesab
Message par joesab » 12 nov. 2018, 17:21
Jeandhom a écrit :
11 nov. 2018, 20:24
bonjour
comment faire marche arrière ?
sabine
Tealque
Message par Tealque » 12 nov. 2018, 18:08
joesab a écrit :
Jeandhom a écrit :
11 nov. 2018, 20:24
bonjour
sabine
En ligne de commande sir le rasperry
# reinstall le kernel du dépôt stable
sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-kernel
# redémarrages,
sudo reboot
car si tu installe sans redémarrer tu aura les mêmes erreurs, tu pourrais le faire mais c'est plus de ligne de commande :-P
Et ensuite tu réinstalle ce que tu voulais
Jeedom D.I.Y sur Proxmox via LXC
joesab
Message par joesab » 12 nov. 2018, 18:37
ok, j'ai fait....
merci,
carte visible, mais pour le moment le service ne réponde pas not running
je regarde un peu pour le relancer
joesab
Message par joesab » 12 nov. 2018, 18:51
joesab a écrit :
12 nov. 2018, 18:37
ok, j'ai fait....
merci,
erreur la carte n'est pas visible.... et elle clignote verte ....je regarde pour faire une installation propre de la carte...
je refais tout de zéro... comme il n'y a pas grand chose comme app.... bonne soirée
Jeandhom
Message par Jeandhom » 12 nov. 2018, 21:07
joesab a écrit :
12 nov. 2018, 17:21
Jeandhom a écrit :
11 nov. 2018, 20:24
bonjour
sabine
Même en faisant machine arrière -> 4.14.71-v7+, les scripts d'installation du driver ne savent pas faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
