[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
De rien, effectivement un module sans Template ne fonctionne pas. Les templates génériques sont la plus comme exemple ou pour les fonctions de bases
Bonne utilisation
Bonne utilisation
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
J'aurais du y penser mais je pense que dans la conception de mon template je m'y prenais mal vu que je cherchais a avoir deux appli différentes et non unique ça ne met pas du tout venu à l'idée.
Mais merci
Mais merci
Bravo à notre spécialiste apages pour une fois de plus ce développement "last minute".
Ainsi nos installations domotiques Legrand Myhome peuvent continuer à fournir leurs bons offices.
On ne peut pas dire que Legrand soit très actif quant au support technique sur cette gamme qu'ils considèrent désormais comme obsolète.
On peut encore se procurer les modules myhome radio (presque tous) chez quelques revendeurs mais avec des delais qui vont en s'allongeant au fil du temps qui passe. Dommage.
Cordialement et en espérant que ce forum continue encore longtemps à nous apporter son aide précieuse pour nos projets Myhome Jeedom
C'est clair que Legrand se tire une balle dans le pied de ne pas continuer MyHOME PlayYves19 a écrit : ↑13 nov. 2018, 13:52Bravo à notre spécialiste apages pour une fois de plus ce développement "last minute".
Bien qu'à chaque fois que j'ai posé une question au support technique, la réponse a toujours été professionnelle.
J'ai acheté un peu de matos d'avance
Même si le matos LEGRAND est très fiable dans le temps ..
Juste une question avec le template double interrupteur est-ce-qu'il est possible d'aligné sur une ligne les deux actions plutôt que des les avoirs en colonne ? (au niveau du widget)
Bonsoir
J'ai réussi à faire fonctionner mes volets (67263) grâce aux posts de ce forum. Alors un grand merci !
Depuis l'interface web et l'appli iPhone j'arrive à commander les volets indépendamment et même ensemble grâce au plugin Virtual (j'ai suivi d'autres posts et tuto du site)
Juste une question qui a été abordée mais pour laquelle il ne me semble pas avoir vu de réponse : dans l'onglet "commande", il y a plusieurs lignes de type "info" comme "status", "statut numérique", "état commande", "état fermé" et "état stop" mais impossible d'avoir une réponse avec le bouton "test" ou après une action... Est-il possible, et si oui comment, récupérer ces infos svp ?
D'avance merci
D'avance merci
Synology DS 918+ / docker JEEDOM host + HOMEBRIDGE / dongles BT (BLEA : xiaomi) & LEGRAND (MyHOME : volets)
Clim MIDEA et alarme UTC NX-10 en attente d’intégration JEEDOM
Re
Est-il possible d’avoir ces retours d’info ou pas ?
En regardant les logs http.error , j'ai trouvé une fatal error
PHP Fatal error: Call to a member function event() on boolean in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 543
A l'occase d'une mise à jour
Jeedom Smart, GH, IFTTT, Legrand My Home, RFXCom, EspEasy, OWL, APC.
Moi aussi
PHP Warning: Illegal string offset 'what' in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 959
PHP Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 959
PHP Warning: Illegal string offset 'dim' in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 960
PHP Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 960
PHP Notice: Undefined variable: category in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 997
PHP Notice: Undefined variable: category in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 1000
PHP Notice: Undefined variable: category in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 1003
PHP Notice: Undefined variable: category in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 1006
PHP Notice: Undefined variable: category in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 1009
PHP Notice: Undefined variable: who in /var/www/html/plugins/myhome/core/class/myhome.class.php on line 1013
Il y a une mise jour du plugin qui est proposée.
Que propose cette maj
bonjour,
il s'agit juste de l'accès a la documentation qui est a nouveau proposé par Jeedom. par contre, j'ai juste convertie l'ancienne doc dans le nouveau format. Il faudra que je prenne un peu de temps pour apporter quelques correction
Cordialement
Cordialement
D'ailleur, je viens de m'apercevoir qu'il y aune boulette dans la mise a jour. Attendez plutôt demain pour la faire
Cordialement
Cordialement
Bonjour Apages
je viens de faire une maj et j'ai toujours l'erreur 404 pour l’accès à la documentation
Bonjour, je n'arrive pas à acceder à la doc... Je vois bien dans le changelog que le format a été changé, mais je n'arrive pas à trouver le bon lien....
Quelqu'un peut-il m'aider ?
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
Il y avait une petite erreur dans le fichier info.json, je l'ai corrigé, la mise a jour sera effective demain je pense
sinon la doc est disponible ici : https://apages2.github.io/pluginjeedom-myhome/fr_FR/
bonne soirée
bonne soirée
Merci bien pour le retour.
D'après la Doc, ça ne fonctionne pas avec une zigate, donc ?
RPi3B+
Tu achetes la clé indiquée dans la doc
Merci pour la réponse.
Je vais éviter.
Deux clefs pour faire du zigbee, c'est dommage quand même....
Je vais éviter.
RPi3B+
Regarde sur le sujet dédié Zigate, peut être que ...
Justement, je n'y trouve presque rien, comme info.
Des bricoles a lire ici et là, sur le plugin abeille, mais peu, également....
Merci pour les réponses, cela dit !
Je reviendrai peut-être
RPi3B+
