Smart Led Messenger
Re: Smart Led Messenger
Mouais et pas un logiciel ça serait trop facile.
Il y a 0 dépendance, 0 Darmon dans ce plugin. Une erreur 500 donne forcément un logiciel dans le http error
Pas faux. Mais du fait de la restore g plus rien et quand g regardé en ssh il me disait que le fichier n existait pas...
C est pas grave. Une restore et c est bon.
G plus le temps ce soir mais je reinstallerais le plugin ce week end. Y a pas de raison que ça marche pas.
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Merci Lunarok pour tout le travail que tu réalises au profit de la communauté.
J'ai installé le plugin et je me suis également retrouvé avec une erreur 500 et plus d'accès à Jeedom. Je suis sur Smart.
- fredlamour
pas de problème à l'installation pour moi mais j'étais sur la beta, est ce que cela peut changer quelque chose ?
Non pas de différence car les 2 sont identiques
Pas de problème à l'installation chez moi, çà fonctionne bien.
Pareil pas de smart depuis l'installation du plugin
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Ceux qui ont des erreurs 500, ajoutez &rescue=1 à votre URL jeedom, puis allez dans les logs > http.error et envoyez l'erreur svp
Dev plugin Homebridge
pareil meme erreur je suis en train de restorer , mince trop rapide j'ai pas lu le message du dessus ... je reste pour voir le log
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Donnez l'info avant de restaurer sinon ça n'aide personne!
J'ai demandé sur son blog si il avait l'API quelque part que je regarde. Mais ca me parait faisable de l'ajouterchristlep a écrit : ↑13 nov. 2018, 18:37Salut,
@Lunarok : ton plugin serait il adaptable avec le Notif'heur de ByFeel ?
Ca c'est une super bonne nouvelle !
- fredlamour
Petit up du problème static et de ma demande d'idée pour l'heurefredlamour a écrit : ↑13 nov. 2018, 17:54Bonjour,
question peut-être bête : comment faites vous pour afficher l'heure au format HH:mm ?
si je mets : il est #heure#:#minute# j'obtiens 17:9 et je voudrais 17:09
peut etre peut on avoir l'heure d'une autre facon
De plus, le paramètre static n'est pas renvoyé correctement sur le mode affichage local. Il renvoie toujours : static=0
Erreur 500 et jeedom down ici aussi sur Syno/Docker.
J'ai été voir les logs, mais n'ai pas trouvé de log http.error, désolé.. En attente pour la suite (là je restaure : mon jeedom m'est utile ^^ )
Bonjour à tous et merci à Lunarok pour le travail effectué..
Pour ma part j'ai installé le plugin et ensuite... plus rien, plus de jeedom..
en fait le problème vient du fichier smartledmessenger.class.php , il y a un soucis au niveau des } (unexpected '{' ligne 111 dans la fonction sendConfiguration)
en commentant le code, j'ai retrouvé mon interface jeedom ...
Je me suis dit que ça pourrait en rassurer quelques uns
en effet, il manque des if ligne 111 115 116 117 118
il doit y avoir autre chose car après si je tente la création d'une équipement j'ai directement cela :
Type incorrect, (classe commande inexistante)smartledmessengerCmd
or elle existe dans la smartledmessenger.class.php
elle n'a peut-etre pas toutes les méthodes obligatoires ? je vais voir dans le core
Edit: etrange ce n'est pas ca, ce message apparait si :
or $typeCmd = "smartledmessengerCmd" puisque c'est affiché dans mon message d'erreur
donc $typeEqLogic est bien = "smartledmessenger" et les deux classes existent... probablement une typo qqpart qui invalide la classe Cmd
Edit2 : fin de la ligne 111 115 116 117 118 il y a }; en modifiant en ;} ca marche
Edit3 : méthode sendConfiguration de smartledmessenger.class.php corrigée en attendant le fix de lunarok pour ceux qui ont une erreur 500 :
$typeEqLogic = init('type');
$typeCmd = $typeEqLogic . 'Cmd';
if ($typeEqLogic == '' || !class_exists($typeEqLogic) || !class_exists($typeCmd)) {
throw new Exception(__('Type incorrect, (classe commande inexistante)', __FILE__) . $typeCmd);
public function sendConfiguration($_options = array()) {
if($_options['message'] != '') { $this->setConfiguration('addition',$_options['message']); }
if (isset($_options['title'])) {
$options = arg2array($_options['title']);
if(isset($options['intensity'])) { $this->setConfiguration('intensity',$options['intensity']);} // 0 à 15
if(isset($options['speed'])) { $this->setConfiguration('speed',$options['speed']);} // 10 à 50
if(isset($options['static'])) { $this->setConfiguration('static',$options['static']);} // binaire
if(isset($options['manage'])) { $this->setConfiguration('manage',$options['manage']);} // binaire
$this->save();
Recu le mien ce midi. Un ecran est hs...
La correction est pas de mon côté mais plutot qu'on se débarasse des debian 8 avec leur php tout moisi ...
Ca devient fatiguant les box sur OS obsolètes
