[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Re: [Tuto] Faire dire et faire faire ce que l'on veut a Alexa grâce a un script
Mais il y a un autre projet que je suis qui est prometteur
Dev plugin Homebridge
Quand j'envoie
le volume ne change pas
Une idée
Quand j'envoie
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e vol:10
Une idée
Ca semble ok chez moi pur le -e vol:
Par contre si quelqu'un me trouve comment lancer une radio TuneIn je suis le plus heureux du monde
Pour la radio, voici la commande pour RTL2
Le s50486 c'est l'ID, que l'on trouve dans cette adresse https://tunein.com/radio/RTL-2-1059-s50486/
Envoyé de mon NX16A11264 en utilisant Tapatalk
cd /etc/alexa-remote-control
./alexa-remote-control.sh -d "Cuisine" -r "s50486"
Comment faire une pause entre 2 phrases ?
J'ai essayé . , ; un espace
Mais rien n'y fait, Alexa enchaine allègrement les phrases sans pause.
Avez-vous une idée?
Bonne journée à toutes et tous.
Avez-vous une idée?
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Tu peux en dire plus ?
Tu peux me donner ta ligne de commande que je regardebluntananas a écrit : ↑12 nov. 2018, 21:59Ca semble ok chez moi pur le -e vol:
L'echo fait quelque chose de particulier quand on change de volume
Bonjour à tous. J'essaie de faire un projet à la maison avec framboise pi et jeedom. L'idée est de contrôler Alexa Script Plugin, puis d'interagir avec différents objets tels que des relais, des contacteurs, des gradateurs et d'intégrer ma chaudière et les vannes radiant au sol (ces 2 dernières par Modbus).
Cependant, je suis dans une situation problématique depuis que j’ai exécuté les étapes de notre bon ami jeje-2607. Et après avoir fait tout le processus, je reçois le message d'erreur suivant ====>
Je laisse ici la programmation que j'ai vidée dans sudo nano alexa-remote-control.sh
Si je suis utile, je suis en Espagne. Merci à toute la communauté.
Good morning to everybody. I'm trying to do a project at home with raspberry pi and jeedom. The idea is to control the Alexa Script Plugin and then interact with different objects such as relays, contactors, dimmers and integrate my boiler and radiant floor valves (this last 2 by modbus).
However, I am in a problematic situation since I have performed the steps of our good friend jeje-2607. And after doing all the jeedom process I get the following error ==>
I leave here the programming that I have dumped in sudo nano alexa-remote-control.sh
If I am helpful, I am in Spain. Thanks to the whole community.
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est: 1. Détails: Array ([0] => cookie a expiré, il s'est reconnecté ... journal en échec, avorter)
EMAIL="exemple@gmail.com"
PASSWORD="SECRET"
LANGUAGE="es-ES"
#LANGUAGE="en-US"
AMAZON='amazon.es'
#AMAZON='amazon.com'
ALEXA='alexa.amazon.es'
#ALEXA='pitangui.amazon.com'
Erreur dans l'exécution du terminal, the valeur retournée est: 1. Détails: Array ([0] => cookie expired, logging in again ... log in failed, aborting)
Merci beaucoup ! Je n'avais aucune idée de comment récupérer cette ID !flocon81 a écrit : ↑13 nov. 2018, 00:19Pour la radio, voici la commande pour RTL2Le s50486 c'est l'ID, que l'on trouve dans cette adresse https://tunein.com/radio/RTL-2-1059-s50486/Code : Tout sélectionner
cd /etc/alexa-remote-control ./alexa-remote-control.sh -d "Cuisine" -r "s50486"
jcarlosj a écrit : ↑13 nov. 2018, 12:42Bonjour à tous. J'essaie de faire un projet à la maison avec framboise pi et jeedom. L'idée est de contrôler Alexa Script Plugin, puis d'interagir avec différents objets tels que des relais, des contacteurs, des gradateurs et d'intégrer ma chaudière et les vannes radiant au sol (ces 2 dernières par Modbus).
Cependant, je suis dans une situation problématique depuis que j’ai exécuté les étapes de notre bon ami jeje-2607. Et après avoir fait tout le processus, je reçois le message d'erreur suivant ====>Je laisse ici la programmation que j'ai vidée dans sudo nano alexa-remote-control.shCode : Tout sélectionner
Si je suis utile, je suis en Espagne. Merci à toute la communauté.Code : Tout sélectionner
########################################## EMAIL="exemple@gmail.com" PASSWORD="SECRET" LANGUAGE="es-ES" #LANGUAGE="en-US" AMAZON='amazon.es' #AMAZON='amazon.com' ALEXA='alexa.amazon.es' #ALEXA='pitangui.amazon.com'
However, I am in a problematic situation since I have performed the steps of our good friend jeje-2607. And after doing all the jeedom process I get the following error ==>Code : Tout sélectionner
Have you tried what Networks514 said ? You have to log in and download cookie in .txt then log in SSH and put your .txt file in /temp/alexa
bluntananas a écrit : ↑13 nov. 2018, 13:40jcarlosj a écrit : ↑13 nov. 2018, 12:42Bonjour à tous. J'essaie de faire un projet à la maison avec framboise pi et jeedom. L'idée est de contrôler Alexa Script Plugin, puis d'interagir avec différents objets tels que des relais, des contacteurs, des gradateurs et d'intégrer ma chaudière et les vannes radiant au sol (ces 2 dernières par Modbus).
Bon après-midi Merci pour votre réponse rapide incroyable.
Si vous essayez de faire la correction de Networks514. mais cela n'a pas fonctionné, cela m'a donné une erreur.
J'ai rechargé la configuration dans ** sudo nano alexa-remote-control.sh ** et j'ai refait toutes les étapes, y compris la connexion et la copie des cookies. Mais il renvoie une autre erreur qui est la suivante ===>
Erreur dans l'enregistrement du terminal, la valeur retournée est: 1. Détails: Array ([0] => cookie a expiré, il s'est reconnecté ... rm: impossible de supprimer '/tmp/.alexa.cookie': Opération non autorisée. ERREUR: Echec de la connexion Amazon. Éventuellement, vous obtenez un écran de connexion Captcha. Essayez-le dans https://alexa.amazon.es avec votre navigateur. Dans votre navigateur, assurez-vous pour supprimer tous les cookies liés à Amazon et désactiver le Javascript! (Pour plus d'informations, consultez /tmp/.alexa.login) rm: impossible de supprimer '/tmp/.alexa.cookie': opération non autorisée </=>
Salutations et merci encore à la merveilleuse communauté.
Good afternoon Thank you for your incredible quick response.
If I try to do it as I gave the error.
I have reloaded the configuration in ** sudo nano alexa-remote-control.sh ** and I have done all the steps again, including logging in and copying the cookies. But it returns another error that is the following
===> Erreur dans l'exécution du terminal, the valeur retournée est: 1. Détails: Array ([0] => cookie expired, logging in again ... rm: can not remove '/tmp/.alexa.cookie': Operation not permitted ERROR: Amazon Login was unsuccessful Possibly you get a captcha login screen Try it in https://alexa.amazon.es with your browser In your browser make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled! (For more information have a look at /tmp/.alexa.login) rm: can not remove '/tmp/.alexa.cookie': Operation not permitted) <===
If someone could give me a hand I would be extremely grateful, I feel lost.
Greetings and thanks to the wonderful community again.
Bon après deux jours d'utilisation au final j'ai à nouveau le problème d'authentification, mais cette fois il me parait impossible à passer .... Je ne suis même pas en double authentification, je vais abandonner.... Une autre solution pour lancer une radio TuneIn autre que par une routine ? Quelqu'un à une idée avec IFTTT peut être ?
Il faut séparer les deux actionDidier3L a écrit : ↑12 nov. 2018, 18:56Bonjour
Quand j'envoiele volume ne change pasCode : Tout sélectionner
Une idée
cad:
./alexa-remote-control.sh -d "echo" -e vol:100
./alexa-remote-control.sh -d "echo" -e speak:"Alarme acti
Bonsoirdjolejunior a écrit : ↑14 nov. 2018, 17:58Il faut séparer les deux action
cad:Moi je le fait et ça marche, j'attend ton retour.Code : Tout sélectionner
cd /etc/alexa-remote-control ./alexa-remote-control.sh -d "echo" -e vol:100 ./alexa-remote-control.sh -d "echo" -e speak:"Alarme acti
Pour moi le volume change pas
J'ai une erreur dans le retour le commande
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e vol:100
sending cmd:{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":100} to dev:Echo_du_sous_sol type:EFFACEEFFACE serial:EFFACEEFFACE customerid:EFFACEEFFACE
{"message":"No routes found","userFacingMessage":null}
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e speak:"Bonjour, c' est un message de test"
J'ai trouvé
Grace à ce post https://translate.googleusercontent.com ... q2viwXGLXw
J'ai fait comme suit :
Je lance une radio
J’arrête la radio
je modifie le volume
L'Echo émet un bip sonore de confirmation
Je fais lire ma phrase
Je lance une radio
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -r s25217
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e pause
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e vol:80
Je remonte ce post.
Quelqu'un a une idée ?
Je remonte ce post.
De nouveau le problème de captcha, de plus celui-ci ne disparaît plus.
Une idée?
Une idée?
Pour ceux qui comme moi ont le problème de captcha, j'ai résolu le problème (solution trouvé sur le github du script) en remplaçant le navigateur dans le script par celui-ci :
BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'
J'ai également trouvé ces librairies, mais je n'ai pas testé puisque la première solution a résolu mon problème :
https://github.com/Apollon77/alexa-cookie
https://github.com/Apollon77/alexa-remote
graouxx a écrit : ↑15 nov. 2018, 11:43Bonjour,
Testé et fonctionnel !! Un grand merci a toi Graouxx, j'édite le tutoriel !!
oui ce sont ces librairies là que je suivais, j'attend un peu car ca fait moins d'une semaine qu'il a intégré cookie à remote donc on va voir les retours
