Script EcoPellets - Suivi de sa consommation de sacs de pellets
Re: Script EcoPellets - Suivi de sa consommation de sacs de pellets
Chez un copain j'ai fait différemment il avait récupéré une balance a boeuf électronique.
C'est une balance à résistance j'ai juste mesurer la valeur maximum et minimum de la résistance.
J'ai fait une division et un étalonnage sur 1024. La balance a été mise sous la palette de pellets brancher sur un petit Arduino qui renvoie en wifi toutes les heures le poids enfin la valeur / 1024.
Du coup quand il enlève un sac ça fait environ 3 unité de moins (j'ai pas le truc précis sous les yeux)
Comme ça on sait exactement combien il reste sur la palette et dès qu'il enlève un sac ça se voit par trois unités de moins
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Je pensais pas que c'était aussi précis une balance à bœuf
Damien
petite question comment avez vous fait pour mettre le taux d'encrassement du poêle ?
Perso je des comptes à chaque fois que j'appuie sur le bouton je lui fais faire un décompte arrivé à 7 il considère que le truc était encrassé
Damien
Tu peux m'expliquer comment tu as fait ? Avec un scénario ?
J'ai créé une variable salissurepoele.
Et à chaque fois que j'appuie sur le bouton j'ai mis une action dans les paramètres avancés du bouton.
Variable variable(salissurepoele) + 1
puis j'ai créé un virtuelle avec comme info variable salissurepoêle et comme action reset variable(salissurepoêle) = 0
Damien
a d accord, merci pour ta réponse les variables ne sont pas encore très clair pour moi, je vais me lancer dans la documentation des variables d'ici peut ^^
Salut @deubow je voudrais te faire remonter un bug qui n'est pas très grave mais un bug quand même sur l'application éco pellet lorsque tu vas sur l'historique de consommation la barre en bas suis le scrolling.
c'est pas bien grave mais je me suis dit que ça t'intéresserait qu'on te fasse des remontée de bug s.
Merci encore pour cette excellente application cet excellent site bref continue comme ça c'est juste nickel
Damien
Hello @deubow
Merci pour ton site et le plugin, très utiles !
J'ai juste une petite remarque concernant les graphes d'historique sur le site : pour janvier la courbe affiche le cumul des deux années. Est-ce que c'est voulu ? Ne serait-il pas mieux d'afficher autant de courbes que d'années, afin de voir l'évolution d'une année sur l'autre?
j'utilise le plugin depuis pas mal de temps maintenant, j'ai 2 poêles depuis cette année,
j'aurais besoin d'aide afin d'automatiser le decomptage.
j’arrive a obtenir la consommation journalière de chaque poêle, j'aurais voulu cumuler la conso des 2,
et arriver a 15kg, 1 sac est décompté et retour à 0,
je n'ai pas toutes les connaissances en développement, pour résoudre les lignes de codes,
pour le moment, j'ai 1 virtuel de conso pour chaque poêle,
pourriez vous m'orientez afin de cumuler le tout et de faire un clic tout les 15 kg
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Rpi 3 clef USB Zwave : modules Volets et Lumières
Xiaomi Gateway : modules température inondation
Au top ce script vraiment pratique !
Mais je ne vois pas la possibilité de rajouter du stock depuis jeedom ?
En effet je n’achète pas mes granulé en palette mais plutôt au coup par coup 6 sacs d'un coup
et j'aurai aimé incrémenter le compteur depuis jeedom,
est ce jouable ?
est ce jouable ?
Je ne doit pas m'y prendre de la bonne manière, je crée un script avec ue requête http via un type "action" mais si j'appuie sur tester il n'incrémente pas mon compteur (j'utilise la bonne url et le bon id).
Pouvez vous m’aider ?
- Zibase 2S
- RPI3 (Jeedom v3.0.10)
- Clé Zwave aeotec GEN5, 11 périphériques Zwave, 5 X2D, 3 DIO, 10 Sondes Orégon,
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
Ci-joint une capture de mes scripts pour ecopellets, tu mes uniqID à la fin du =
je suis pour pouvoir rajouter le nombre de sac à la volets, ainsi que la consommation des poêles si on la connait
- Ecopellets.JPG (43.12 Kio) Consulté 3104 fois
J'étais sur eedomus, ayant beaucoup de soucis je suis parti sur jeedom. Je galère un peu, mais y arrive doucement.
Voilà j'aimerai remettre le script pellets comme sur eedomus, mais je n'y arrive pas j'ai des messages d'erreur alors que je suis le forum et je pense avoir fait pourtant ce qu'il fallait. Voici la capture d’écran. Si on peut m'aider merci.
Bonsoir, j'ai avancé. voila ce que j'ai. Mais je suis passé en HTLM. Je pense que je ne peut pas installer de script encore avec la version delta de freebox. car il ne veut pas.voir les images. dite moi si j'ai tord à propos de la free box.
Super le script
