Il faut juste prendre le dernier, les 2 d'avant sont le même mais en moins évolué
Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini
Snorlax, serais tu capable de faire pointer le %de batterie sur une url d'un virtuel ?
C'est ce qu'il faisait chez Domoticz, donc à priori moyennant un peu de temps je devrais y arriver mais si tu gères
Bon j'ai supprimé les 3 versions de script et j'ai mis à jour le 1er post
Salut donc on prend le premier script alors?
Rpi 3 avec jeedom
Pour ma part j'ai réussi à récupérer le résultat du script distant via le plugin ssh, j'ai du mettre les droits 777 sur le script mettre la liste des user du group sudo autorisé à exécuter sans password.
C'est pas top me diront les puristes, mais je n'ai pas su faire autrement. Un petit cron dans le plug in ssh et action warning si valeur inférieur à xx% et le tour et joué. Reste à voir si 100% du temps ou j'interroge les nuts ça marche, mais pour l'instant tout mes essais ont été fructueux sur 3 NUTs et 2 machines différentes.
salut je ne trouve pas la 8 eme et la 9 eme. comment onfait
Rpi 3 avec jeedom
plus sérieux ,j'ai un message d'erreur quand je veut sauvegarder , le voila
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 2. Détails : Array ( [0] => ),
ça vien dou?
ça vien dou?
Rpi 3 avec jeedom
Nouvel update du 1er post car il y avait une petite erreur dans le script de mise à jour du virtuel
Je regarde ca alors
Rpi 3 avec jeedom
j ai toujours le même erreur, j'espère que ça vient des nut findeur 3.
- Captureddddddzedzzeazaa.PNG (660.69 Kio) Consulté 2977 fois
- Captureereur.PNG (576.51 Kio) Consulté 2978 fois
Rpi 3 avec jeedom
Au fait, voici ce que j'ai fait pour utiliser ce 2ème script :
1) créer un script "action" (et pas "info comme pour le 1er script) 2) déclencher le script automatiquement lorsque la valeur "présent" du Nut passe à 1 (dans la configuration de la commande "Present") (attention à bien choisir "Ne jamais répéter" sinon le script va être appelé dès que la commande est répétée...) ...comme ça le script tentera de mettre à jour la valeur de la batterie dans le virtuel 1 fois lorsque le Nut mini devient visible.
Et s'il ne réussit pas (puisque le script peut échouer), l'ancienne valeur est conservée dans le virtuel.
Ca vous va ou bien vous avez encore une autre idée de modif ?
salut comment tu cree un script action? jai trouve lol
Rpi 3 avec jeedom
Merci beaucoup, je teste ça ce soir.
j ai fait comme tu a dis est j'ai toujours le même message d'erreursnorlax a écrit : ↑17 nov. 2018, 16:36Au fait, voici ce que j'ai fait pour utiliser ce 2ème script :
Rpi 3 avec jeedom
Aaaah, tu as bien fait de mettre des captures d'écran
Tu n'utilises pas correctement le plugin script : tu ne dois pas coller le contenu du script directement dans la commande, tu dois cliquer sur le bouton pour "créer" le script.
Tu lui donnes le nom que tu veux (moi j'ai choisi "NutBattery.sh" mais peu importe) et ensuite tu colles mon code dans la fenêtre puis tu sauves.
Ensuite dans la commande du script tu rajoutes les paramètres comme sur la capture plus haut.
D'ailleurs tous ces boutons servent à "gérer" le script qui est en fait un fichier sur le système linux dans lequel tourne Jeedom...
En cas de doute, cliques sur le bouton tout en haut des fenêtres Jeedom pour accéder à la doc contextuelle qui est très bien faite...
bon ça a l'aire de marche, par-contre quand tu utilise le 2 eme script comment tu voie la batterie restante
Rpi 3 avec jeedom
Ben j’ai tout expliqué dans le post de 16h36...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
