Fibaro CO Sensor FGCD-001
arnog23
Re: Fibaro CO Sensor FGCD-001
Message par arnog23 » 12 nov. 2018, 19:43
Intéressant mais surprenant car si je comprends bien la doc, cela est censé se faire automatiquement toute les nuits.
Tip
La récupération des configurations de module s’effectue automatiquement chaque nuit.
Networks514
Message par Networks514 » 17 nov. 2018, 10:27
Bonjour ,
Une idée du déclencheur qu’il faut utiliser en cas de détection de co2 ?
Car un peu trop de commande d’info
je n’ai rien vu à part des problèmes d’inclusion dans les différents posts, mais rien sur l’usage à travers des scénarios.
Merci d’avance pour vos lumières ;)
Networks514
Rabieau
Message par Rabieau » 17 nov. 2018, 10:40
Networks514 a écrit :
17 nov. 2018, 10:27
Bonjour ,
BOnjour,
J’ai eu aussi cet affichage d’infos lors des premières inclusions (et ce n’est pas ça que l’on doit avoir à l’inclusion), en fait le module n’était pas reconnu (voir les posts précédents). AVec l’aide du forum, on m’a conseillé de cliquer sur « Configs modules » dans la configuration du plugin z-wave. Cela relance le réseau. ET ensuite j’ai de nouveau inclus le module (que j’avais exclu bein évidemment avant cette procédure), et là miracle module reconnu, et fonctionnel.
Networks514
Message par Networks514 » 17 nov. 2018, 11:27
Oui c’est moi qui t’es conseillé sur la configs module 😀
Pas de chance pour moi je vais l’exclure et le reinclure alors !
Si tu as le résultat qui doit être attendu je suis preneur !
Networks514
mortyre
Message par mortyre » 18 nov. 2018, 10:12
page 3 et page 4
Networks514
Message par Networks514 » 18 nov. 2018, 11:42
Merci @Mortyre
Comme ça datait un peu, je pensais que ça avait changé.
Le nom au final reste Fgsd_001ou bien Fgcd_001 ? Dois-je m’attendre à un joli logo ou toujours le symbole zwave ?
Quand j’aurai réussi, je mettrai les derniers print screen actualisés pour les futurs acquéreurs 😀
Networks514
Networks514
Message par Networks514 » 18 nov. 2018, 17:45
Bon les deux exclus et supprimés
Au préalable, dans la configuration du plugin zwave, mettre à jour la « configs modules »
Réinclure en mode sécurisé : le cadenas n’apparait peut être pas dans la configuration ! —> voir à la fin comment résoudre ce pb
Dans configuration, vu comme un modèle FGSD001 CO Sensor ZWAVE PLUS
Dans équipement vu comme un modèle FGCD-001 CO Sensor 1 avec cette fois l’icone qui va bien
J’ai bien les commandes du post de @mortyre
La température est apparue sur la commande et le widget après plus de 5mn (dans configuration, valeur c’etait Ok). Je suis allé dehors pour forcer l’écart de T°
Pour le pb de cadenas qui n’apparait pas malgré l’inclusion en mode sécurisé : L’excellent blog de @nechry l’explique (merci @mortyre de m’avoir mis sur la voie) :
Aller dans configuration de l’équipement, puis Onglet Actions et Régénérer la détection du noeud
Cela redémarre le contrôleur zwave.
Revenir dans configuration, il manque beaucoup d’infos : réveiller l’équipement en appuyant une seule fois sur le bouton central. Cela permet au contrôleur de recevoir toute la configuration et l’équipement apparaît enfin avec le cadenas vert fermé
Merci pour l’aide !
Me reste plus qu’à tester au cul du pot d’echappement pour voir si ça fonctionne.
Networks514
mortyre
Message par mortyre » 18 nov. 2018, 20:53
super, pour le cadenas en mode sécurisé je t'invite à lire les tutos de nechry ou il explique cela très bien : https://nechry-automation.ch/2018/01/23 ... -securise/
Networks514
Message par Networks514 » 18 nov. 2018, 22:49
mortyre a écrit :
18 nov. 2018, 20:53
Merci , j’avais lu mais pas vu l’astuce sur la régénération du noeud. Post précédent mis à jour avec la méthode
Résultat :
Merci à toi !
Networks514
waterguillaume
Message par waterguillaume » 06 déc. 2018, 15:58
A quand la remontée de la valeur de CO ? (Comme pour la box fibaro)
mortyre
Message par mortyre » 06 déc. 2018, 19:29
C'est pas pour demain vu que le Classe permettant de le faire n'est pas implanté dans le plugin OpenZwave
waterguillaume
Message par waterguillaume » 07 déc. 2018, 09:09
y a t'il un autre moyen que via jeedom (sans la fibaro home) de connaître le niveau de co ?
Xistof
Message par Xistof » 13 janv. 2019, 17:33
Du nouveau sur ce capteur ? Est-ce qu'il faut se tourner sur une autre marque et si oui laquelle ?
mortyre
Message par mortyre » 13 janv. 2019, 18:48
C'est un problème d'implémentation de classe au plugin OpenZwave donc pour l'instant pas la possibilité de récupérer la valeur de CO
Networks514
Message par Networks514 » 13 janv. 2019, 20:42
C’est tout de même ennuyeux , si la documentation ne l’avait pas spécifié compatible ou avait indiqué partiellement compatible, je me serai tourné vers une autre modèle bien moins cher...
Vais ouvrir un ticket pour savoir comment faire. Je vous tiens au courant
Networks514
Xistof
Message par Xistof » 14 janv. 2019, 11:02
ok merci pour ce retour.
vous conseillez quel capteur compatible jeedom ?
Theking31
Message par Theking31 » 28 juin 2019, 19:26
Je viens d'avoir les 4 x BIP toutes les 5s et les 4 x CLIGNOTEMENT ROUGE toutes les 5s => DÉTECTION DE PRÉSENCE DE MONOXYDE DE CARBONE QUI PEUT VOUS TUER!
Mais je n'ai eu aucune remonté dans Jeedom, même en contrôle visuel de la commande CO qui était à 0... Du coup je me dis que la configurations de l’équipement n'est pas bonne... pourtant j'ai bien le remonté de température :shock:
Des idées ?
Theking31
Message par Theking31 » 29 juin 2019, 11:40
Quelqu'un a t il déjà eu des alertes co2 remontées dans jeedom ?
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 29 juin 2019, 12:15
Jamais pour l’instant...
Didier Rombauts
https://didier.rombauts.fr
Didier Rombauts
Jeedom SMART
Theking31
Message par Theking31 » 29 juin 2019, 13:28
Merci pour ta réponse,
Je ne veux pas jeter la pierre pour le moment, mais je me demande si ce détecteur n'est qu'au final, et dans jeedom, qu'une simple sonde de température...
Dans hypothèse ou ma configuration si dessus est bonne et au vue de ma dernière détection de CO2 !
Des experts peuvent confirmer ma config ?
edit : je viens de tester avec "event" sur la commande CO le déroulement de mon alerte se fait bien !
