Domotiser éclairage
Domotiser éclairage
je cherche a domotiser les lumières de ma maison avec plusieurs contraintes:
- Pas de neutre derrières les interrupteurs
- contrôlable via Jeedom
- contrôlable via le google home
- possibilité d'avoir des interrupteur double
- pouvoir rallumer la lumière via la domotique ou le google home quand l'interrupteur est sur off
Jusqu'à présent, j'utiliser des phillips hue, mais une fois l'interrupteur sur off plus de possibilité de rallumer l'ampoule par la voix donc pas très waf.
J'ai vu des sonoff touch mais neutre nécessaire ...
Les modules fibaro serait intéressant mais le prix est élever surtout que je ne suis pas équipé en zwave.
Il reste les interrupteurs xiaomi aqara sans neutre, mais est t'il possible de rallumer l'ampoule via jeedom si l'inteerupteur est sur off ?
y'a t'il d'autres modèle auquel je n'est pas penser ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: Domotiser éclairage
Edisio Leroy merlin?
Dans le cas d’un interrupteur à pile il faut utiliser un wago pour rendre la lampe allumer en permanence le problème se pose uniquement en cas de problème domotique pas de possibilité de revenir en mode manuel
J'ai oublié de préciser une chose importante...
Possibilité de s'en servir normalement même si domotique HS
Je ne vois pas beaucoup de solutions pour toi a part utiliser une gateway Xiaomi et les interrupteurs qui vont avec
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
oui, j'ai déjà une gateway v1, je sait pas si c'est compatible ou si il faut la v2?koulyndriss a écrit : ↑19 nov. 2018, 08:40Je ne vois pas beaucoup de solutions pour toi a part utiliser une gateway Xiaomi et les interrupteurs qui vont avec
j'ai vu les interrupteur sans neutre, mais il y'a un risque que les ampoules scintille.
je pense tester pour voir a moins qu'il y'ai une autre solution ?
Il y’a des modules sans neutre mais niveau prix c’est minimum 50 euros par module x nombre d’interupteurs
Perso, je l'utilise avec des sonoff basic, cela fait très bien le taff !
Pour quelle raison ne souhaite tu pas utiliser le neutre ?
Car avec les sonoff, tu peux directement y souder 2 fils pour y brancher un interrupteur, très simple et peu coûteux !
Martin - Créateur de Bidouille2geek.fr
Il n’a pas de neutre derrière ces interrupteursdjmartinez_ a écrit :Perso, je l'utilise avec des sonoff basic, cela fait très bien le taff !
Comme tout le monde
Donc soit il fait rajouter un neutre (même disjoncteur différentiel sinon tu vas tout faire sauter) soit il prend des modules sans neutre aussi appelé variateur
J'ai aussi cette problématique
J'ai mis des modules fibaro dans les pièces sans va et vient
Mais la ou il y a du va et vient ça se complique...
J'espère que le legrand by netamo finira par être utilisable sous jeedom
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
- Theking31
Et pire... Moi j'ai des boîtiers d'encastrement de 40 dans du carreau de plâtre...
C'est vrai que c'est prise de tête la domotisation de l'éclairage !
oui pas de neutre chez moi...
je vais essayer les interrupteur xiaomi sans neutre mais apparemment c'est du aqara donc obliger de racheter une centrale gateway.
En espérant que cela ne fasse pas scintiller les ampoules...
Et si le test est concluant je devrais changer toutes les boites d'encastrement par des carré.
Je ne vois pas d'autre solution possible a ce jour...
La galère quand même cet histoire de neutre !
Il faut voir si tu as un accès à t1 où tes boîtes de dérivation dans le grenier /combles
Mais les interrupteurs xiaomi font vraiment l’affaire j’espere de nouveau design
Et samsung a su contourner le problème car il possède désormais un smartphone et smartwatch capables de contrôler les lumières intérieures.Joyce a écrit : ↑18 nov. 2018, 12:55Dans le cas d’un interrupteur à pile il faut utiliser un wago pour rendre la lampe allumer en permanence le problème se pose uniquement Baignoire à porte en cas de problème domotique pas de possibilité de revenir en mode manuel
Je me permets de déterrer un poil le topic pour apporter ma pierre a l'édifice des interrupteurs sans neutre qui scintillent.
J'avais le soucis sur un inter xiaomi chez moi.
Apres quelques recherches, je suis tombé sur ce site :
https://forums.futura-sciences.com/bric ... einte.html
Je viens donc de mettre en pontage phase neutre un condensateur X2 de 100nF et une résistance de 220kohms (2W pour eviter qu'elle fonde)
Pour le moment, après 1soiree, je n'ai plus de scintillement...
A voir avec les temps !
