HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
pvodoz
Re: HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
Message par pvodoz » 16 nov. 2018, 09:41
TaG a écrit :
15 nov. 2018, 20:48
tu as les réponses juste sur les messages d'avant ...
Salut. J'entendais appliquer le widget sur un périphérique non Xiaomi...
J'ai fait le test sur une sonde de témpérature lambda et je n'ai pas de valeur remontée.
Une question, où remontent les console.log qui sont dans le code du widget?
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
Modules Chacon, Oregon, Fibaro, Serrure Danalock
IPX800, X4VR, X8R,X-THL...
EDRT2
TaG
Message par TaG » 16 nov. 2018, 10:01
Si tu détailles avec copie d'écran on pourra aider à comprendre.
Pour les consoles.log, il faut que tu appuies sur la touche F12 quand tu es sur la page:
Ensuite tu auras un menu qui va s'ouvrir et tu auras un onglet console ;)
pvodoz
Message par pvodoz » 16 nov. 2018, 15:35
Alors je vais répondre tout seul à ma question.
Le plus simple pour faire fonctionner ce plugin sur une sonde lambda, c'est de créer autant de virtual par données non présentes sur le capteur à ajouter (parmi battery, present...).
Par exemple, si le capteur n'a pas de niveau de batterie, on crée un virtual avec une valeur à 100 et on associe la commande optionnelle battery de ton widget à ce virtual.
Ca évite de modifier ton code et de se retrouver coincé à chaque mise à jour.
Enfin, concernant le debug, ca doit etre du à un mauvais paramétrage d'un de mes plugins Firefox qui met le bronx...
Sous IE, j'ai bien les logs en console...
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
iPapy
Message par iPapy » 16 nov. 2018, 19:20
Bonsoir TaG,
Alors depuis la mise à jour j'ai rencontré un problème, mes sondes Aqara sur lesquels j'avais appliqué ton Widget qui marchais bien ne me remonte plus la température, pour l'humidité c'est OK mais pas pour la température qui reste à 0, par contre pour l'hygro Xiaomi c'est OK, mais après un reboot c'est OK, bizarre.
Par contre j'ai toujours un problème de centrage dans le Widget mais vu que j'ai mis à jours le Widget avec le code original je vais a nouveau regarder dans le code si je peux corriger cela.
Dans les exemples ci dessous la taille de la tuile ne change pas seul "coefficient" a été modifié:
coefficient 1
coefficient 0.8
coefficient 0.5
jl06
Message par jl06 » 17 nov. 2018, 11:52
Super plugin qui a fonctionné du premier coup chez moi.
Il s'affiche très bien sur mon PC sous chrome, aussi bien en dashboard qu'en vue.
Par contre sur tablette ou smartphone (android / chrome) je n'ai pas le visuel, juste la valeur de la température.
J'ai du rater un truc évident ...
mais je débute.
Merci par avance
pvodoz
Message par pvodoz » 17 nov. 2018, 23:08
Au passage, j'ai un souci sur Chrome et sur FF avec la police digital-7.woff?
Suis je le seul dans ce cas?
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
tripollite
Message par tripollite » 18 nov. 2018, 09:49
Salut tout le monde,
merci tag pour ce widget !
pour ma part la batterie ne s'affichait pas correctement, j'ai corrigé.
Tag, comment je peux te faire passer le code mise à jour ?
Le code :
https://pastebin.com/ggLFvXUY
PS : Bonus il est centré !
jl06
Message par jl06 » 18 nov. 2018, 09:54
Cool @tripolite pour le centrage :)
Je profite de ton message et du fait que tu connaisse bien ce plugin pour te poser une petite question.
Est ce normal qu'il ne s'affiche pas sur tablette/smartphone android - chrome.
Alors que sur W10 chrome, tout est OK ?
tripollite
Message par tripollite » 18 nov. 2018, 10:12
Je l'ai découvert hier a vrai dire :p
Chaque widget est soit pour PC soit pour mobile.
Apparemment Il faudrait un autre widget pour que ça marche en mobile
iPapy
Message par iPapy » 18 nov. 2018, 10:28
Merci tripolite pour le centrage et la batterie mais du coup moi les données sont toutes décalées chez moi, je vais regarder ça ;-)
jl06
Message par jl06 » 18 nov. 2018, 10:54
tripollite a écrit :
18 nov. 2018, 10:12
A d'accord, je l'ignorais.
Merci pour l'info @tripollite
SBO
Message par SBO » 18 nov. 2018, 11:16
Personne ne semble avoir le problème de mise à jour, de mon coté sur design et dashboard. Nécessite F5 pour actualisé le widget.
Avez-vous rencontré ce problème et si oui quelle solution ?
pvodoz
Message par pvodoz » 18 nov. 2018, 11:18
iPapy a écrit :
18 nov. 2018, 10:28
La même de mon côté avec en plus des erreur sur la police utilisée...
downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Digital-7" style:normal weight:normal stretch:normal src index:1) source: https://192.168.0.99/plugins/widget/cor ... tal-7.woff
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
tripollite
Message par tripollite » 18 nov. 2018, 11:54
Si quelqu'un veut tester un version plus légère et qui marche sur mobile ( il faut installer l'originale et la dupliquer en version mobile )
Sur PC
Sur Mobile :
Code source :
https://pastebin.com/dXwwwxWF
iPapy
Message par iPapy » 18 nov. 2018, 12:32
Voilà ce que ca donne sur mon iPhone 7 sans redimensionnement:
Par contre question, tu as une idée pour le problème de positionnement des valeurs sur la version dashboard?
TaG
Message par TaG » 18 nov. 2018, 14:11
SBO a écrit :
18 nov. 2018, 11:16
Solution trouvée.
Je viens de la déployer à l'instant en stable.
Je vais regarder le code de tripollite
TaG
Message par TaG » 18 nov. 2018, 14:25
@tripollite,
il faut que tu modifie les lignes
133 et 134 de ton code pour le dashboard :
AVANT :
var intNum = Math.floor(temp);
var decNum = Math.round((temp - intNum) * 10);
APRES:
var intNum = Math.floor(_options.display_value);
var decNum = Math.round((_options.display_value - intNum) * 10);
ça permet de corriger le refresh qui n'était pas automatique en cas de changement de valeur sur la commande température
//var temp = #state#; // celle tu peux la commenter également, elle est 3-4 lignes au dessus
J'ai lu ton code, j'ai vu la partie ou tu simplifie le choix, image avec bluetooth et sans bluetooth.
J'ai vu le scale, je ne connais pas cet attribut, je vais me documenter dessus.
Mais si tu corriges la position sur le dashboard (les chiffres et indices qui ne suivent pas), je suis preneur, si c'est plus beau pour tout le monde
Je ne l'ai pas essayé chez moi, merci pour ton temps ;)
TaG
Message par TaG » 18 nov. 2018, 14:27
18 nov. 2018, 09:49
Le code :
et via pastebin, c'est parfait ;).
iPapy
Message par iPapy » 18 nov. 2018, 15:40
Hello les gars,
L'un de vous sais comment corriger le problème d'affichage des données car j'ai beau bidouiller dans le code je n'arrive pas au résultat voulu.
ex:
TaG
Message par TaG » 18 nov. 2018, 18:22
j'ai jeté d'un coup d'oeil, mais autant j'ai vu une solution pour une partie, (la partie haute) mais l'humidité c'est autre chose
