[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Re: [Tuto] Faire dire et faire faire ce que l'on veut a Alexa grâce a un script
Super, merci
J’espère que la solution réglera définitivement le problème
en tout cas ca avance dans le bon sens
Ne manque plus qu'un plugin similaire a celui de la Google home
jschwab a écrit : ↑23 oct. 2018, 20:13Bon en fait c'est tout bête, j'ai crée un 'script' via le plugin:
La valeur est directement celle de mon capteur aqara qui se trouve dehors.
J'ai pris l'URL de ce script pour le coller dans un device HABridge, puis j'ai fais une routine dans Alexa.
Bon par contre alexa me dit "il fait actuellement 1446 degré celsius" alors qu'il fait en fait 14.46.
Mais il y a moyen de traiter ça avec une commande intermédiaire dans le commande script
Edit:
'expr substr $param 1 2' > renvoit uniquement les caractère de 1 à 2 de la variable $param.
Possible de faire ça uniquement depuis le plugin Alexa ? Ou bien il faut passer par HABridge ? J'ai fouillé un peu, mais pas compris le principe
Rien à voir du tout :pbluntananas a écrit : ↑21 nov. 2018, 15:53jschwab a écrit : ↑23 oct. 2018, 20:13Bon en fait c'est tout bête, j'ai crée un 'script' via le plugin:
Edit:
Habridge ou le plugin Alexa c'est pour faire de l'interaction Alexa > Jeedom.
Là ce script c'est pour faire parler Alexa depuis Jeedom, c'est plutôt l'inverse : Jeedom > Alexa :p
- fredlamour
bonjour et merci pour le tuto.
j'ai implémenté il y a 3 jours, ca a bien marché jusqu'à ce matin :
J'avais déjà la modif du browser faite.
vous auriez d'autres pistes ?
Erreur exécution de la commande [_NOTIF][Alexa][Parle] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => cookie does not exist. logging in ... ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen. Try logging in to https://alexa.amazon.fr with your browser. In your browser make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled! (For more information have a look at /tmp/.alexa.login) )
Bon après-midi à tous.
J'ai fait les étapes des deux cookies (connectez-vous à mon alexa.amazon.fr et j'ai également essayé dans alexa.amazon.es j'ai fait la copie des cookies avec le plugin google chrome et je les ai collés dans / tmp /. alexa.cookie) Modifie également les navigateurs comme indiqué par notre ami graouxxx .... Mais j'ai toujours l'échec des cookies
Le message est le suivant:
Une solution quelconque?
Image de défaut attachée
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => cookie expired, logging in again ... log in failed, aborting )
- errr.JPG (163.76 Kio) Consulté 1743 fois
cd /etc/alexa-remote-control
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e vol:50
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e speak:"C est un message de test"
sleep 2s
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e speak:"C est un secon message de test"
Bizarre moi ça marche depuis 10 jours sans problèmejcarlosj a écrit : ↑22 nov. 2018, 14:40Bon après-midi à tous.
Une solution quelconque?Code : Tout sélectionner
Didier3L a écrit : ↑22 nov. 2018, 18:52HelloCode : Tout sélectionner
cd /etc/alexa-remote-control ./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e vol:50 ./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e speak:"C est un message de test" sleep 2s ./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e speak:"C est un secon message de test"
Merci @Didier3L,
C'est exactement ce que je cherchai
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Malheureusement ça ne fonctionne plus de nouveau
bonjour,
est ce que vous savez ce qu'il faut écrire précisément pour faire lire une playlist à alexa ?
j'ai essayé :
./alexa-remote-control.sh -d "salon" -w "sonnerie"
mais ca ne fonctionne pas.
j'ai essayé :
Un grand merci pour ce script, ça marche parfaitement chez moi .
robin6587, c'est mon script qui marche chez toi ?
Driftking40,
Non c'est le premier script du sujet.
J'arrive juste un peu tard
Désolé de répondre si tard, mais pour ce genre de soucis, j'ai mis a jour le tutoriel avec la solutionfredlamour a écrit : ↑21 nov. 2018, 22:37bonjour et merci pour le tuto.
j'ai implémenté il y a 3 jours, ca a bien marché jusqu'à ce matin :J'avais déjà la modif du browser faite.Code : Tout sélectionner
Bonjour Nebz, as tu testé ses librairies ? Grace à elles, on peut rester en double authentification ?
Normalement oui, mais pas encore eu le temps de tester
Dev plugin Homebridge
bon en attendant la méthode de Network fonctionne parfaitement
