[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Je suis comme toi, j'essaye...
Si tu appelles "température" et non "température de la salle de bain" pour le mettre dans le groupe, ça donne quoi ?
Pareil ça fonctionne pas
pour le capteur de température
Nom de l'équipement: "température"
objet parents: " salle de bain"
Pour la lumière principale
Nom de l'équipement virtual: "Lumière "
Objet parents: "salle de bain"
moué j'ai testé aussi, rien à faire.... je ne sais pas quoi mettre pour qu'Alexa execute le bon scénario ou déclenche la bonne commande dnas la bonne pièce
Bon ça va je ne suis pas le seul
Loïc peut-être un éclaircissement merci
Euh je sais pas comment... C'est l'interpretation coté amazon la donc le mieux c'est de voir avec eux.
De retour du boulot je test ce que tu m'indiques @Xav_38, je refais la detection alexa en ayant pris la peine de supprimer l'ancien mais toujours pareil, j'imagine qu'il y a un truc que j'ai pas bien renseigné.xav_38 a écrit : ↑22 nov. 2018, 20:54rien à faire de plus ici, tu peux ne pas afficher l'état.
Maintenant dans le plugin Alexa, tu cliques sur la roue crantée de ton volet et tu vas configurer l'info Etat pour mettre la valeur Etat volet dans l'onglet configuration. Ensuite refait la détection dans l'application Alexa
Une autre solution consiste à utiliser les scénarios. Tu fais une scène "volet machin-bidule" dans l'onglet scénario du plugin et tu ouvres le volet en action d'entrée et tu le ferme en action de sortie. Puis refaire la détection dans l'ampli Alexa.
SI besoin, pour la commande fermer, tu ajoutes une routine. Je ne sais pas pourquoi, Alexa est parfois capricieuse sur l'action fermer.
j'ai aussi essaye le scenaro meme constat, l'appareil ne répond pas.
- Capture d’écran 2018-11-23 à 19.10.36.png (143.29 Kio) Consulté 1507 fois
- Capture d’écran 2018-11-23 à 18.45.48.png (88.93 Kio) Consulté 1510 fois
Tu as essayé de dire allume pour ouvrir les volets
Éteins pour les fermer
Désolé mais la non la doc est très sommaire ou alors son a pas la même version de la docloic a écrit : ↑21 nov. 2018, 20:13Le plugin est abouti il faut juste bien lire la Doc tout est dedans je ne peux/ferais rien de plus car c'est pas possible. La Doc explique tout bien en particulier les type générique qui sont la base aussi bien pour ce plugin que le plugin mobile ou même le plugin version Google.
les 3/4 de personnes du post n'arrivent pas a faire marché le plugin avec leur equipement
d’ailleurs toi même tu dit juste au dessus que tu n'a pas réussi et que tu es rester sur google home ....
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
La plupart des soucis sont du a la configuration des générique type la Doc tu plugin renvoi vers la Doc du plugin mobile qui explique ça avec même des exemples je peux pas faire mieux.
Pour le faite que j'utilise pas Alexa c'est pas du a la configuration (les plugins alexa et Google Home nécessite la meme de toute façon) mais au faite que l'analyse côté Amazon et largement en dessous de Google et que Alexa comprends pas grand chose comparé a Google home'
Je viens de relire les19 pages ... et rien pour me guider pour faire fonctionner mes volets (modules Qubino). Par contre j'arrive à faire fonctionner des prises NeoCool Cam sans aucun probléme
Pour les volets, je pense config ok cf screen, je lui dit Alexa monte volet cuisine, Eteint Volet cuisine, Allume volet cuisine, elle me dit d'accord mais rien ne bouge, Une idée ? D'avance merci
- IMG_DC97CBBFB9D4-1.jpeg (167.96 Kio) Consulté 1477 fois
- Capture d’écran 2018-11-23 à 22.21.06.jpg (66.24 Kio) Consulté 1477 fois
- Capture d’écran 2018-11-23 à 22.20.49.jpg (41.19 Kio) Consulté 1477 fois
au vue du nombre de personne qui n'y arrive pas je pense qu'il faut refaire des exemple pas a pas sur des cas que tout le monde va avoir gestion des volets, la TV , lumiere cela t’éviteras aussi d'avoir l'impression de te repeterloic a écrit : ↑23 nov. 2018, 20:38La plupart des soucis sont du a la configuration des générique type la Doc tu plugin renvoi vers la Doc du plugin mobile qui explique ça avec même des exemples je peux pas faire mieux.
Ou si quelqu'un qui a reussit veu bien partager ?
perso la doc des générique je la comprend pas plus..... "Partie Dev plugin" cela correspond a quoi ? il n'y as que des captures qui ne sont pas prise dans jeedom et sans explication
En fait tout fonctionnes à peu près correctement
Mais dès l'instant ou plusieurs éléments domotique sont dans une même pièce c'est le bordel
pas mieux, j'ai bien mon volet général dans les interrupteurs et meme la scene, toujours la meme réponse " l'appareil ne répond pas". j'ai testé aussi en le changeant en lumière dans l'appli... idem
Peux tu me dire exactement ce qui n'est pas clair dans la documentation du plugin mobile sur les génériques type ? La partie dev plugin ? Comme son nom l'indique c'est pour les dev la tu ne développe pas un plugin donc tu n'a pas besoin de prendre en compte cette partie.jeannotmer a écrit : ↑24 nov. 2018, 00:24au vue du nombre de personne qui n'y arrive pas je pense qu'il faut refaire des exemple pas a pas sur des cas que tout le monde va avoir gestion des volets, la TV , lumiere cela t’éviteras aussi d'avoir l'impression de te repeterloic a écrit : ↑23 nov. 2018, 20:38La plupart des soucis sont du a la configuration des générique type la Doc tu plugin renvoi vers la Doc du plugin mobile qui explique ça avec même des exemples je peux pas faire mieux.
Honnêtement je vois pas ce qui bloque il t'a rien a faire presque pour que ça marche il faut juste pour chaque commande de ton équipements mettre les bon type générique qui se trouve dans la configuration avancé de la commande 2eme onglet. Une fois fait tu sélectionnes dans le plugin Alexa le type de ton équipements et c'est bon. Si tu as mis les bon type générique (la Doc mobile te dis tout la dessus avec des exemples) sur toutes les commandes c'est bon (attention je dis bien tous les types générique une lumière doit avoir un on, un off et un état).
Je vois pas quoi faire de plus la il faut juste prendre son temps est bien tout lire. Par contre attention je vois que tu veux piloter la télé or ce n'est pas possible nativement car Alexa n'a pas d'équipements télé.
Ton volet bouge t'il ? Si oui c'est un problème de retour d'état si non c'est un soucis de configuration dans ce cas il faut ouvrir un ticket souvent après analyse c'est du a l'URL externe dans jeedom qui n'est pas bonne (attention aussi on ne support pas le passage d'identification dans l'URL)
Avec un Broadlink on peut allumer la télé et l'éteindre aussi en déclarant la commande comme un interrupteur
Pour les volets j'ai aussi des Somfy rts
Ça fonctionne aussi certainement un problème de retour d'état
Ok le volet ne bouge pas, Comment je fais pour ouvrir un ticket? je n'ai jamais eu l'occasion de le faireloic a écrit : ↑24 nov. 2018, 09:57Ton volet bouge t'il ? Si oui c'est un problème de retour d'état si non c'est un soucis de configuration dans ce cas il faut ouvrir un ticket souvent après analyse c'est du a l'URL externe dans jeedom qui n'est pas bonne (attention aussi on ne support pas le passage d'identification dans l'URL)
Sur le site de Doc tu as l'explication tu as une Doc qui explique comment faire ou en plus rapide sur jeedom tu cliques sur le ! En haut a droite
Tu peux donner les details sur la conf du broadlink ? je n'y arrive pas . En créant une scene j’avais réussi puis ça fonctionne plus pour je ne sais quel raison.
