[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Hum,
je viens de configurer le virtuel mais il apparait tjrs en NOK
Essaie de trouver des secrets code pour la marque de ta télé
Tu devrais avoir un vrai On ainsi qu'un vrai Off
Question bête, peut on passer par le pont Zigbee intégré de la nouvel Echo Plus pour inclure dans Jeedom des modules Xiaomi Zigbee ?
Ou faut il acheté quand même une clé Zigate ?
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Bon je pige pas. Il y a 2 jours mes apprareils fonctionnaient bien. Auj alexa me repond sans cesse que mes appareils ne repondent pas. J'ai rien changé à la config
Merci avec la capture j'ai réussi a configurer mes volets
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
Bon, maintenant il execute les commande mais il me repond : je ne suis pas sur de savoir d'ou vient le probleme
Cest un probleme propre au virtuel ou pas ? ça le fait pas sur mes lampe HUE
Regarde dans ton virtuel
Le sous type doit être numérique ou binaire
Bon, je pense avoir trouvé une solution pour mes volets SOMFY.
Une fois les objets volets de mon salon bien configurés dans le plugin (avec les bons types génériques et en ajoutant un Etat), j'ai créé un groupe "volets du salon" dans l'appli Alexa avec les 3 volets détectés. J'ai bien fait attention à ne pas mettre le mot "salon" dans le nom des volets. Les commandes Ouvre et Ferme marchent à tous les coups.
arrive tu a contrôler un autre élément dans ton salonxav_38 a écrit : ↑24 nov. 2018, 18:41Bon, je pense avoir trouvé une solution pour mes volets SOMFY.
Bon je crois que ça commence à me soûler grave
il m'est impossible de configurer plus de deux périphériques dans une même pièce
Je retourne sur ifttt qui lui est configurable à souhait
Sans prise de tête
Même si la latence et quelque peu supérieur
Un peu moins maintenant depuis que j'ai la fibre
Sans passer par le cloud d 'amazon
Ça ne doit pas être facile pour jeedom
Bref bon courage au développeur programmateur
Sans prise de tête
Hello Speeed, en ce qui me concerne, pour résoudre le problème, j'ai été obligé de créer des groupes dans l'appli Alexa.
Par exemple, j'ai un groupe "salon" avec tous les luminaires, et un groupe "volets du salon" pour les ouvrants. Je vais peut-être en créer d'autres éventuellement.
J'ai créé un groupe température je vois bien la température de ma salle de bain dans l'application
Alexa
j ai aussi créer un groupe lumière
par contre dans jeedom cela ne fonctionne pas
J'ai aucun souci avec les volets et les lumières mais ils ne sont pas dans la même pièce
Alexa
quand tu dis, "dans jeedom cela ne fonctionne pas", tu veux dire quoi ?
Quand je demande Alexa
Allume la lumière dans la salle de bain
Elle me répond plusieurs objets porte ce nom
Quand je désactive le capteur de température et je demande à Alexa Alexa allume la lumière de la salle de bain la lumière s'allume
2 objets à contrôler dans une même pièce ne fonctionne pas
J'ai envoyé un mail à Amazon je verrai bien de leur réponse
comment tu as appelé tes capteurs et ta lumière ?
Capteur salle de bain parce que le capteur est dans la salle de bain
Lumière salle de bain parce que la lumière est dans la salle de bain
En fait le problème est là, mettre salle de bain dans les deux noms est un soucis pour Alexa actuellement. J'espère qu'ils vont améliorer ça.
En attendant je te conseille de mettre un pseudo dans le plugin, par exemple "température" pour le capteur et "éclairage" pour la lumière.
Puis dans l'appli alexa, essaye de les mettre dans un groupe "salle de bain" pour voir ce que cela donne ?
