[Sujet officiel] Plugin Monitoring
variamus
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Message par variamus » 08 août 2018, 11:24
Croixamus a écrit :
04 avr. 2016, 22:44
je viens de monter un petit serveur esxi 6 et le plugin ne remonte que l'info "Démarré depuis"
Il y a une option sur l'esxi à activer ou c'est incompatible ?
Pour infos, SSH et ESXi Shell enabled.
Cdt,
Existe t-il une solution pour monitorer l'ESXi désormais ?
NUC7I5BNH - ESXi 6.7
VM Debian 9
w4zu
Message par w4zu » 28 août 2018, 11:32
variamus a écrit :
08 août 2018, 11:24
Croixamus a écrit :
04 avr. 2016, 22:44
Cdt,
Tant que tu as accès en SSH oui tu peux.
Pour ceux qui veulent monitorer un certificat SSL (date de péremption) dans le plugin monitoring dans perso 1 ou 2 vous pouvez :
echo | openssl s_client -servername tonjeedom.fr -connect tonjeedom.fr:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -issuer -subject -dates | grep notAfter
Cela affichera alors notAfter=Oct 14 12:05:01 2018 GMT , donc il sera périmé après cette date et heure.
noodom
Message par noodom » 28 août 2018, 12:58
Super pour l'affichage de la date du certificat SSL, @w4zu !
Du coup, j'aurais une demande supplémentaire (à priori basique :) ) : je souhaiterais remplacer "notAfter=" par "SSL : "
Merci pour votre aide.
Edit : Trouvé !
echo | openssl s_client -servername tonjeedom.fr -connect tonjeedom.fr:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -issuer -subject -dates | grep notAfter | sed 's/notAfter=/SSL : /'
Edit 2 : avec un format de date plus lisible (sans l'heure pas vraiment utile dans ce cas et qui enlève de la lisibilité)
Attention, le mois reste en anglais.
=> SSL : 24 Nov 2018
echo | openssl s_client -servername tonjeedom.fr -connect tonjeedom.fr:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -issuer -subject -dates | grep notAfter | sed 's/notAfter=/SSL : /' | awk -v FS='[ ]' -v OFS=' ' '{print "SSL : " $4, $3, $6}'
summerguy
Message par summerguy » 18 sept. 2018, 22:28
magicgg91 a écrit :
03 juil. 2018, 00:12
summerguy a écrit :
02 juil. 2018, 22:36
Doit-on modifier le fichier php pour obbtenir des valeur d'une commande perso?
Non, suis la doc du plugin, tu as un champ pour renseigner ta commande perso.
Haaa, je viens de comprendre. C'est pas une simple commande qu'il faut envoyer. c'Est une commande style programmation. J'en ai fait il y a longtemps ...j'avais oublié la logique du print etc.
Merci bcp !
Question: Est-il possible d'avoir plus de 2 commandes perso sans aller pmodifier le fichier php?
Anonyme
Message par Anonyme » 18 sept. 2018, 23:43
Theduck38
Message par Theduck38 » 03 oct. 2018, 10:22
Bonjour @phifi
Comme je l'avais constaté plus haut (je ne me souviens plus quelle page), si on surveille le taux de charge du serveur qui fait tourner Jeedom, le taux de charge à 1minute est "biaisé" car lorsque la collecte d'information se déclenche, c'est le moment où tous les autres process qui dépendent du cron15 se lancent.
Dans mon cas, j'ai un pic de charge qui peut monter à 1.5 alors que je suis à 0.35-0.4 en standard.
Te serait-il possible (s'il n'y a pas d'effets indésirables, bien sûr) de temporiser d'une vingtaine de secondes la collecte globale des paramètres lorsque le cron déclenche le plugin ? Ça irait dans le sens de la précision de mesure ;)
Ou alors c'était voulu ?
-- TD38 --
phifi
Message par phifi » 03 oct. 2018, 18:43
J'avais fait une modif pour rendre modifiable par l'utilisateur le cron. Tu peux toi même le passer à 16min par exemple.
Personnellement, je surveille un de mes équipements, et je n'ai pas de souci. Après, de mémoire, j'ai fait le choix de surveiller le load average de 5min ou 15min (je ne sais plus).
Theduck38
Message par Theduck38 » 03 oct. 2018, 22:58
Effectivement, je peux le modifier, mais il va quand même tomber à la minute pile... par exemple, j'ai un scénario qui tourne toutes les minutes et qui rafraîchit mes volets roulants (ce sont des vieux modules zwave qui ne rapportent pas leur position). Ce scénario charge bien la mule pendant quelques secondes. L'idée serait de tomber entre les minutes.
Je vais quand même essayer de mettre 7minutes pour voir.
-- TD38 --
benj29
Message par benj29 » 30 oct. 2018, 13:23
Petite question, j'ai une rpi qui est monitoré, branché en eth.
Par contre, rien sur le transfer de data ...
Une idée comment faire ?
Les autres sont OK et sont aussi sur Eth.
Y a pas une inverse sur les couleurs pour l'espace disque ?
Je l'ai mis vert si < 20% et il est rouge sur mes monitorings alors qu'il est à 6%.
AlainM
Message par AlainM » 30 oct. 2018, 14:40
phifi a écrit :
03 oct. 2018, 18:43
Je n'ai pas trouvé où ça se modifie :oops:
GiDom
Message par GiDom » 30 oct. 2018, 19:09
AlainM a écrit :
30 oct. 2018, 14:40
phifi a écrit :
03 oct. 2018, 18:43
Bonjour, merci de l'astuce, effectivement ma charge était anormalement élevée.Tu peux modifier ça dans le moteur des tâches. (engrenage en haut à droite), tu cherches monitoring dans class, et tu remplaces 15 par la valeur en mn que tu souhaites.
Theduck38
Message par Theduck38 » 30 oct. 2018, 20:38
J'ai effectivement de meilleurs résultats depuis que je suis passé à 7 minutes !
-- TD38 --
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 18 nov. 2018, 09:59
Quand j'exécute la requête suivante :
#[Jeedom][Raspberry PI 3B+][Swap libre (pourcentage)]#
Le résultat donne par exemple : 20
- ce qui correspond dans la vue de la tuile au pourcentage occupé et pas libre.
Autre exemple :
La requête :
#[Jeedom][Raspberry PI 3B+][Swap]#
Le résultat donne : Total : 99M - Utilisé : 19M - Libre : 80M
Donc pour moi :
- doit donner 80 et pas 20
Question : Est-il possible que ces valeurs soient inversées dans le plugin ?
Est-il possible que l'auteur du plugin corrige :
Soit le texte de l'information du plugin, soit la valeur retournée, pour que la question corresponde au résultat.
Merci pour tout et bonne journée.
- Jeedom : 3.3.36
Pesto
Message par Pesto » 24 nov. 2018, 18:26
Petite question générale, j'ai vu que les commandes 333 et 334, dites Perso sont libre.
J'avais dans l'idée de monitorer mon serveur linux OpenVPN AS et particulièrement le service openvpn mais je n'ai pas vu dans la doc ni dans le forum comment les utiliser.
Merci beaucoup!
GiDom
Message par GiDom » 24 nov. 2018, 19:24
Pesto a écrit :Hello,
Merci beaucoup!
Salut, Tu rentres une commande comme si tu étais en ssh local.
Envoyé de mon HONOR-7 en utilisant Tapatalk
waccoo
Message par waccoo » 27 nov. 2018, 13:58
J'ai un nas synology DS418play avec 4 disques durs (2 de 1To en raid représentant Volume1 et 2 de 6To en raid représentant Volume )
Or le plugin n'affiche que le volume 1 avec les bonnes valeurs, et juste l'icone du volume 2 sans les valeurs. j'ai pourtant bien coché la case volume dans les parametres.
Une idée ?
Capture d’écran 2018-11-27 à 13.57.14.jpg (24.87 Kio) Consulté 1510 fois
Capture d’écran 2018-11-27 à 13.54.40.jpg (33.51 Kio) Consulté 1510 fois
mulb
Message par mulb » 02 déc. 2018, 09:06
variamus a écrit :
08 août 2018, 11:24
Croixamus a écrit :
04 avr. 2016, 22:44
Cdt,
moi aussi, j'ai uniquement le "démarré depuis".
Est-il possible d'avoir autre chose ? que faut-il faire ?
Mulb
bolemo
Message par bolemo » 07 déc. 2018, 15:22
J'ai mon Jeedom installé sur un Odroid C2 en Debian Stretch.
Le module Monitoring installé, avec un suivi local me donne bien les informations sur l'appareil, sauf la température.
La commande sur mon Odroid pour avoir la température est la suivante :
cat /sys/devices/platform/scpi/scpi\:sensors/hwmon/hwmon0/temp1_input
Cela donne bien le résultat sur un terminal en SSH.
J'ai lu la documentation de Monitoring, mais je ne vois pas comment manuellement indiquer cette commande. J'ai essayé dans 'perso1" d'entrer la commande, mais ça ne retourne rien.
Merci pour votre aide, et désolé si c'est déjà expliqué ailleurs, je ne l'ai pas trouvé.
[EDIT] Cette commande fonctionne : sed 's,\(..\)\(...\),\1,' /sys/devices/platform/scpi/scpi\:sensors/hwmon/hwmon0/temp1_input
Du coup, j'ai mis une icône de thermomètre et ça s'affiche sur une ligne dédiée (perso1).
Maintenant, est-il possible lors d'une mise-à-jour de prendre en charge cela nativement dans le module, et que la température s'affiche à côté du processeur ? Merci.
1suisse
Message par 1suisse » 20 déc. 2018, 13:11
bonjour. jespère etre au bon endroit et que qqn passera par ici.
j'aimerais envoyer une notif dès que jeedom reboot (ca correspond à une coupure d'électricité en général).
donc j'ai mis d'envoyer ma notif sur la commande "Démarré depuis" avec la valeur inférieur à 2 min mais je reçois je crois une notif dès que le chiffre est 2 (genre 1h02).. comment faire pour que à "Démarré depuis" 2 minutes très précisément (et plus ensuite) il m'envoie la notif? merci.
Theduck38
Message par Theduck38 » 20 déc. 2018, 18:30
#start# dans un déclencheur de scénario... puis bloc "Dans"...
-- TD38 --
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
