[Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Oulala mais il faut se calmer mon bon monsieur
3 messages et on râle déjà ?
la partie configuration vers Homebridge t'incombe, comme partout ! C'est de la configuration, comme le reste dans Jeedom. Pas du clé sur porte.
donc OUI il est compatible, peut-être via virtuel, peut-être directement (je ne pense pas car Homebridge n'a pas de type "Aspirateur") donc à toi de voir comment tu veux le configurer...
Typiquement, ce que font les gens, c'est un virtuel de type ventilateur... ca permet d'allumer et d'éteindre mais aussi de choisir une puissance si le plugin le permet... mais c'est à ton virtuel d'interpréter les état chaines de caractère pour coller à un type homebridge. et d'ajouter des boutons poussoir pour les modes particuliers (turbo eco etc si besoin).
Tu comprendras très vite que sur ce forum, si tu t'enerves ca sert à rien ! Les gens vont se braquer et pas te répondre, il faut juste demander au bon endroit (ici il fallait passer dans le sous-forum homebridge, tu aurais eu la réponse dans la journée) de manière respectueuse et surtout sans "exiger" car tu as payé 4 petits euros
EDIT : après un peu de lecture du code du plugin neato, tu auras plus facile avec l'etattech (1=pret,2=en cours,3=en pause)
les alertes, je les mettrais dans un info/générique pour pouvoir aller les lire dans l'application Eve (pas possible dans Maison ou via siri) pour savoir ce qui pose problème (bac plein)
Dev plugin Homebridge
Souhaitant savoir, avant achat, si ce plugin était fonctionnel avec mon Botvac D3 j'ai essayé directement les APIs trouvées sur le github de Sarakha ici : https://github.com/sarakha63/botvac (ça date un peu mais j'ai tout de même essayé !)
Je parviens à avoir un retour d'état du Neato ainsi que toutes les fonctions OK sauf la plus importante : startCleaning !
Voici la déclaration de la fonction:
public function startCleaning() {
$params = array("category" => 2, "mode" => 2, "modifier" => 2);
return $this->doAction("startCleaning", $params);
Et le résultat avec un bad request:
Array
[version] => 1
[reqId] => 1
[result] => bad_request
[data] => Array
J'ai essayé diverses modifications mais sans résultat.
Avez-vous observé le même problème avec le plugin ?
Array
[version] => 1
[reqId] => 1
[data] => Array
NUC7I5BNH - ESXi 6.7
VM Debian 9
VM Debian 9
Bonjour unskil,unskil a écrit : ↑05 sept. 2018, 20:20Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon D7, les commandes n'ont aucun effet. le robot est bien vu par jeedom. je vois l'état de la batterie, s'il est sur dock ou non. mais les commandes ne fonctionnent pas. Que ce soit Démarrer Turbo maison ou eco ==> rien
pour info j'ai eu un 1er d7 deffect que j'ai renvoyé et le problème était le même...
Quelqu'un a le même problème que moi svp ?
Avez-vous trouver la solution? J'ai a priori le même problème: L'appareil Neato est bien détecté, j'arrive a lire les états, mais impossible de le faire démarrer.
Bonjour variamus,variamus a écrit : ↑22 nov. 2018, 15:33Bonjour,
Array
[version] => 1
[reqId] => 1
[data] => Array
J'ai acheté le plugin officiel: Le Neato est detecté, j'arrive à lire les états (batterie, mode .. ) mais impossible de lui envoyer des actions ...
Avez-vous trouvé une solution ?
Est ce que quelqu'un arrive à à envoyer des commandes a Neato ?
De mon côté oui, sauf les start cleaning.. Du coup pas très utile !laurent06 a écrit : ↑24 nov. 2018, 10:23Bonjour variamus,variamus a écrit : ↑22 nov. 2018, 15:33Bonjour,
Array
[version] => 1
[reqId] => 1
[data] => Array
Mais votre réponse m'interpelle sur le fait que ce n'est pas fonctionnel donc même avec le plug-in officiel.. (je pense que les api sont les mêmes)
VM Debian 9
VM Debian 9
Bonjour sarakha63,
J'essaie d'utiliser le plugin officiel Neato: Mon appareil Neato est bien détecté, j'arrive à lire les états mais aucune commandes ne fonctionnent...
Savez-vous comment résoudre ce problème ?
Cordialement,
Laurent
Cordialement,
Laurent
@laurent06,
J'ai acheté le plugin aujourd'hui, il a fallu que je redémarre Jeedom pour que les commandes fonctionnent.
As-tu essayé de redémarrer Jeedom ?
@A tous
Par contre je ne vois pas la nouvelle pièce que j'ai créé (ou ce trouve mon aspirateur) dans l'application mobile Jeedom.
Vous avez une idée?
Bonne journée
@A tous
Vous avez une idée?
Bonne journée
Je peux juste t'aider pour cette pièce, il n'y a pas de type générique aspirateur donc ton aspirateur n'est pas reconnu donc la pièce n'existe pas s'il est seul dedans. Tu peux faire un virtuel avec le type générique prise par exemple pour le démarrer, l'arrêter (retour à la base) et déduire l'état sur base de l'état technique du plug-in...(l'état prise doit être un binaire)
@jetlee79jetlee79 a écrit : ↑24 nov. 2018, 19:42@laurent06,
@A tous
Vous avez une idée?
Bonne journée
Oui, j'ai essayé de redémarrer Jeedom, mai je n'arrive toujours pas a démarrer Neato depuis Jeedom.
Idem pour moi, cela ne fonctionne plus depuis des jours. J'ai même essayé de supprimer le Neato et de le recréer à nouveau - pas de changements. Ou sont les logs?
Bonsoir à tous,
A l'attention de @sarakha63 (ou tout autre dev gérant ce plugin), j'ai acheté le plugin après avoir craqué lors du Black Friday sur un D5 mais le plugin ne fonctionne pas pour lancer une action de nettoyage, les autres boutons fonctionnent et les infos remontent.
Il semblerait qu'il y ait une erreur sur la remonté de la variable $model dans le fichier NeatoBotvacRobot.php, en effet, en remplaçant toute la partie if-else par :
J'arrive à lancer le nettoyage en mode turbo / soin extra activé...
Aussi, n'y aurait-il pas une erreur dans le fichier neato.class.php :
La case 'start' ne devrait pas contenir une variable $eco définie à False ? C'est exactement la même valeur dans les deux case...
Après, je ne suis pas développeur du tout...
$params = array("category" => 2, "mode" => ($eco ? 1 : 2), "modifier" => 1, "navigationMode" => ($eco ? 1 : 2));
break;
case 'start':
$robot->startCleaning($eco = True, $model = $eqLogic->getConfiguration('modelCleaning', ''));
break;
case 'starteco':
break;
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
En faite je pense que tous les soucis viennent de neato.class.php, je viens de pousser en beta une correction.
Ca je peux pas donner de date encore c'est en test chez moi mais je suis pas sur que ca marche bien encore, tout a l'heure en mode turbo j'ai l'impression qu'il a mis le mode eco.
Je voulais enfin faire un scénario en relation avec mon calendrier et virer la programmation de l'appli mais en effet je suis dans le même cas que tot0f et les autres, les boutons d'action ne fonctionne pas (Modelè D5), uniquement le retour d'état.
J'ai test avec la version beta mais cela ne fonctionne pas plus chez moi @loic
Debug lancement turbo puis eco :
Dispo pour test si vous avez besoin
[2018-11-26 18:52:35][DEBUG] : BotVacD5Connected
[2018-11-26 18:52:37][DEBUG] : BotVacD5Connected
[2018-11-26 18:52:38][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 2 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => 1 [isDocked] => 1 [isScheduleEnabled] => 1 [dockHasBeenSeen] => [charge] => 99 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => basic-3 [IECTest] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [maps] => macro-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 4.3.0-152 ) )
[2018-11-26 18:52:41][DEBUG] : BotVacD5Connected
[2018-11-26 18:52:42][DEBUG] : BotVacD5Connected
[2018-11-26 18:52:43][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 2 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => 1 [isDocked] => 1 [isScheduleEnabled] => 1 [dockHasBeenSeen] => [charge] => 99 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => basic-3 [IECTest] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [maps] => macro-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 4.3.0-152 ) )
Merci à toi, j'ai effectivement modifié comme suit:tot0f a écrit : ↑25 nov. 2018, 19:33Bonsoir à tous,
Il semblerait qu'il y ait une erreur sur la remonté de la variable $model dans le fichier NeatoBotvacRobot.php, en effet, en remplaçant toute la partie if-else par :Code : Tout sélectionner
public function startCleaning() { $params = array("category" => 2, "mode" => ($eco ? 1 : 2), "modifier" => 1, "navigationMode" => ($eco ? 1 : 2)); return $this->doAction("startCleaning", $params); }
$params = array("category" => 2, "mode" => 2, "modifier" => 1, "navigationMode" => 2);
VM Debian 9
VM Debian 9
Salut @Loic,
Pour info, voici quelques informations concernant les variables du StartCleaning :
category : 2 pour un nettoyage sans carte / 4 pour un nettoyage basé sur une carte avec des no-go zones (compatible D4/D5/D6/D7)
mode : 1 pour eco / 2 pour turbo
navigationMode : 1 normal / 2 extra care / 3 deep
ok j'ai justement aussi changé cette partie du code la je cherche a savoir quel neato et compatible avec quelle option
Bonjour @Loic, Est -il prevu une mise a jour du plug-in ?
Oui oui quand la phase de test sera fini (je ne peux pas donner de date mais pas avant 2 semaines c'est sur)
