[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
C'est là que tu peux utiliser les routines dans l'appli Alexa. Tu fais une scène avec un nom que tu n'utiliseras pas et tu la declenches à l'aide d'une routine. Tu as déjà testé ?
Non j'essaie de lancer un scénario existant
Si tu as une capture d'écran ça m'arrangerait merci
speeed a écrit :Non j'essaie de lancer un scénario existant
Dans l'appli Alexa tu cliques sur le menu et tu vas dans routines. Je ne peux que t'inviter à faire des essais et d'activer ou désactiver des scènes ou des objets.
Merci je fais comme ça aussi
Mais mon scénario ne se lance que si je dis
Alexa active je vais arriver ce soir
Si je lance la routine avec l'application alexa je n'ai pas besoin de dire active
Mais le but c'est de lancer le scénario à partir de l amazon echo
Ifttt. Ok Google je vais arriver
Jeedom active je vais arriver
Alexa ifttt. Déclenche je vais arriver
Apparemment les déclencheurs de pas être supprimer par des routines
Moi avec la routine je dis juste "Alexa je vais arriver" je viens de le tester à l'instant avec succès
Tu parle a l écho ou a ton smartphone
Je parle d'un lancement d'un scénario deja fait de jeedom
Je réessaierai ce soir mais j'ai un doute
Depuis mon echo dot
Dans ton exemple Alexa je vais arriver
Cela lance le téléviseur une commande
Peux-tu dire Alexa je vais arriver
Qui aura pour conséquence le lancement d'un scénario déjà établi de jeedom
Sans dire active je vais arriver
Je viens de faire un autre routine "je vais manger" qui déclenche une scène configurée dans le plugin et qui exécute un scénario Jeedom.
ça fonctionne très bien aussi.
Ok dans ce cas j'essaierai demain
Ok ça fonctionne très bien je devais mal m'y prendre
tu peux passer par une routine, pex Alexa dodo -> routine xyz dans laquelle tu actives la scène
pour ton pb général, explore la piste de ton lien https... es-tu user du dns jeedom ? si non ça vaut le coup de prendre un pack et d’essayer
je débute avec ce plugin,
y a t il moyen de voir ce qui cloche dans ma config .
Merci d'avance !
Merci d'avance !
w1001 a écrit : ↑27 nov. 2018, 00:03Bonjour,
j'ai configuré Alexa sur mon iPhone, j'ai la version community mais avec un accès https via un certificat valide.
j'utilise un NodOn qui gère deux lampes mais j'ai créé un équipement virtuel pour ne gérer qu'une seule.
j'ai passé la journée dessus et j'ai toujours "L'appareil ne répond pas" sur Alexa.
un peu d'aide ne serait pas de trop
j'ai cette configuration.
"endpoints": [
"endpointId": "27",
"friendlyName": "salon",
"description": "[Salon][lamp salon 1]",
"manufacturerName": "Jeedom",
"cookie": {
"key1": "",
"cmd_set_on": "328",
"cmd_set_off": "329",
"cmd_get_state": "351"
"displayCategories": [
"LIGHT"
"capabilities": [
"type": "AlexaInterface",
"interface": "Alexa.PowerController",
"version": 3,
"properties": {
"supported": [
"name": "powerState"
"proactivelyReported": false,
"retrievable": true
"interface": "Alexa",
"version": "3"
merci j’ai le pack DNS ,très bien gérer par jeedom
la routine fonctionne très bien maintenant ,je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionnais pas hier
En ce qui concerne l'abonnement du plugin alexa
Malgré que tout commence à fonctionner correctement je pense que je ne le prendrai pas
Par contre je serai pas contre l'idée de payer un pack
Assistants vocaux un peu comme un pack DNS
Après plusieurs jours de tentatives je me permet de demander un peu d'aide.
Je rencontre un soucis avec Alexa vs Thermostat.
Mes types génériques sont ok (et le reste aussi : https, etc)
Mes autres appareils fonctionnent (lumières).
Je récupère bien la temperature actuelle pour chaque Thermostat et je vois bien les appels d'Alexa dans les logs.
Par contre... dès que je veux changer de temperature : Alexa m'indique que l'appareil ne réponds pas... et aucun appel arrive sur Jeedom (rien dans les logs).
J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le thermostat fonctionne à moitié...
Une piste ?
Loïc.
Une piste ?
Loïc.
As-tu essayé de passer par une scène ou par une commande direct
Une commande direct ? Le changement de température fonctionne via Jeedom (depuis l'exterieur)
Je comprends pas bien: en testant directement via l'URL ? genre : https://www.XXXXX.XXXX/core/api/jeeApi. ... cmd&id=541
J'ai trouvé aucune info sur comment passer une consigne via URL si c'est la demande...
Ah petit complément que je viens de découvrir :
Quand je passe par exemple via Alexa de 19 à 20° : elle me repond que l'appareil ne répond pas.... mais il semblerait que la commande soit quand même pris en compte...
Pourquoi ?
Pourquoi ?
