J'ai lu les 22 pages du post sur le mini keypad zipato mais je n'ai pas résolu mon problème.
J'ai bien réussi à l'inclure dans ma jeedom
J'ai tapé un code et je recopier dans Code 1 (onglet valeur) le code de Enrollment Code
J'ai utilisé l'assistant pour entrer mes 3 badges.
Mais dans l'onglet valeur les code 2,3,4 affichent le même code 310000000000 (c'est peu être normal)
Sur Jeedom, sur le dashboard, la valeur Action est à 6. J'ai tapé sur le clavier Away et mon code (pas badge). La valeur Action ne passe jamais à 5.
Je passe les badges, retape le code... et la valeur Action ne change jamais
J'ai donc voulu supprimer les codes et recommencer et impossible de supprimer les codes (par l'assistant ou en tapant 000000 dans l'onglet valeur)
Est ce que je peux avoir une aide pour faire fonctionner ce boitier svp?
Pour l'instant le boitier est à 50cm du raspberry
Merci beaucoup
Mini keypad Zipato
Re: Mini keypad Zipato
SVP....je craque !
je suis pas doué mais je vais essayer de t'aider
le boitier ne renvoie pas encore la valeur du badge ou du code tapé.
la valeur code ne sert a rien (ou pas encore)
en gros c'est juste un telerupteur avec bouton poussoir codé:
lorsque tu appui sur home et passe un badge le boitier envoi la valeur 6
#[Porte Entree][Mini Keypad RFID 2][Action]# == 6
lorsque tu appui sur away et passe un badge le boitier envoi la valeur 5
#[Porte Entree][Mini Keypad RFID 2][Action]# == 5
avec ça tu réalise un petit scenario qui active ou désactive l'alarme.
voici une partie de mon scenario: si cela peut t'aider?
j'utilise 2 boitiers, 1 porte de service et 1 porte d'entrée donc mon scenario complet et un peu plus compliqué
à l’époque c'est tot0f qui m'avait aider.
bon courage
bon courage
Merci pour ton aide. Je déterre le sujet parce que j'ai avancé.
En changeant les piles, supprimant le nœud et en faisant une nouvelle inclusion, j'ai enfin réussi à faire fonctionner le boîtier.
Du coup, comme conseillé dans le forum, je n'ai pas enregistrer de code, ce qui me permet d'avoir le retour de code lorsque je clique HOME sur le boîtier et que je passe un badge ou tape un code.
J'aimerais ainsi gérer la présence.
Quand on n'a pas enregistré les codes, j'ai cru comprendre que le boitier ne renvoie pas la valeur Action (5 ou 6). Si je veux gérer la présence il me faut quand même récupérer le code du badge et si la personne passant le badge sort ou entre.
J'ai donc pensé à une astuce. Si je sors je tape HOME et code 1 et quand je rentre je tape HOME et passe le badge. Ainsi j'ai bien l'information que je suis sorti puis que je rentre. Et pareil avec Mme mais avec le code 2 et son badge. J'ai donc les informations
Maintenant je voudrais afficher un widget sur le dashboard avec Présence Mr et Présence Mme en utilisant le widget "Présence_Homme". Seulement, je ne comprends pas comment cela fonctionne. Je pense qu'il faut créer un virtuel "Présence Mme" mais ce n'est pas clair pour moi
Est ce que tu aurais une idée?
