Samsung Gear S2/S3 [Tizen]
Didier3L
Re: Samsung Gear S2/S3 [Tizen]
Message par Didier3L » 07 août 2018, 23:08
thxmono
Message par thxmono » 08 août 2018, 12:35
Didier3L a écrit :
07 août 2018, 23:08
Regarde ici
https://github.com/Didier3L/JeedomGearS3
Merci Didier, j'avais lu le readme de ton code sur github mais n'y connaissant rien en dev je savais pas ou modifier les valeurs dans le httprequest.js.
J'ai réussi à modifier ton code avec mes infos.
Plus qu'à le pousser sur la montre. Je suis bloqué par l'étape certificat, je vais me replonger dedans ce soir.
thxmono
Message par thxmono » 10 août 2018, 12:06
Bon ça y est, après quelques soirées à me tirer les cheveux j'ai enfin réussi à installer l'application sur ma gear S3.
Merci beaucoup à la communautés et spécialement à systemik et Didier3L !!
Cette application c'est vraiment ce qu'il manquait à ma GearS3 pour être vraiment parfaite.
Je me permet un petit feedback sur l'utilisation :
- Est ce que c'est possible d'avoir plusieurs mode ? Un mode liaison locale en wifi et un autre quand on est pas à la maison.
- L'ajout de widget est il possible pour avoir des raccourcis rapide ?
- Est ce qu'il est possible de réduire ou de supprimer les vibrations ?
Merci encore
Didier3L
Message par Didier3L » 10 août 2018, 18:26
Les requêtes passent par la montre :arrow: le téléphone
Donc si c’est de l’extérieur il faut des adresses avec ip fixes ou un nom de domaine
Sur la Gear il y a un widget raccourci on tu peux mettre l’application Jeedom
thxmono
Message par thxmono » 13 août 2018, 12:05
Didier3L a écrit :
10 août 2018, 18:26
Merci pour le widget raccourci je connaissais pas j'ai la gear depuis 2 semaines seulement (depuis j'ai ajouté l'application en accès rapide via le bouton acceuil).
J'ai déjà un accès à jeedom depuis l'extérieur avec nom de domaine.
Mais ce que j'imaginais c'était la possibilité sur l'application de renseigner l'ip locale et le nom de domaine et que l'on puisse rapidement passer d'un mode à l'autre sans devoir passer par le menu setting.
Je supposes que c'est possible techniquement.
EDIT : j'ai résolu ma problématique en ajoutant deux applications sur la montre une en locale et une en accès distant :)
88snake
Message par 88snake » 20 oct. 2018, 23:36
J'aimerais savoir si il serait possible avec cette appli d'envoyer des commandes vocale vers jeedom pour déclencher des scénarios?
Par exemple en appuyant sur un bouton de la montre et en disant "jeedom ouvre les volets"
tirailleurdd
Message par tirailleurdd » 21 oct. 2018, 14:39
Il me semble que oui, je l'avais testé quand j'ai installé l'appli, par contre il te faut des interactions de paramétrées dans ton Jeedom. Et ça ne sera pas en appuyant sur un bouton depuis n'importe l'accueil de la montre, en revanche tu peux mette le lancement de l'appli sur double clic du bouton menu et modifier le menu de l'appli pour mettre la commande vocale en 1er, ça sera assez rapide à accéder.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Jeedom sur RPi3 + SSD + z-wave.me
88snake
Message par 88snake » 21 oct. 2018, 18:00
Ok ça marche.
J'ai l'impression que jeedom est en perte de vitesse depuis plusieurs mois. Je m'attendais à trouver des truc assez sympa à faire avec une montre connecté pour la domotique. Mais à par cette application (merci d’ailleurs) ou si j'ai bien compris, il faudra faire un peu de dev pour l'adapter à son infra.... il n'y a pas grand chose.
PS: je n'ai pas encore la montre sous Tizen (gear S3 ou Galaxy watch, je me tate encore), mais je devrais l'avoir dans quelques semaines.
Eleckito21
Message par Eleckito21 » 21 oct. 2018, 18:09
Merci pour le partage !
Pensez-vous qu'il soit possible d'afficher la valeur d'une sonde sur la montre ? J'ai réussi a bidouiller le code pour activer des scènes de mes Hue. Mais j'ai pas réussi pour afficher une sonde.
EchoVictor
Message par EchoVictor » 23 oct. 2018, 07:21
Plus simple: faire un design rond et y accéder via le navigateur, comme ça pas de développement à faire, juste un peu de design.
Eric
Eleckito21
Message par Eleckito21 » 23 oct. 2018, 10:20
J'y avais pensé mais tu utilises qu'elle navigateur ? J'arrive pas a créé des nouveaux favoris sur le navigateur samsung.
Merci encore
EchoVictor
Message par EchoVictor » 23 oct. 2018, 13:22
Pour faire le favori, je me suis envoyé un mail avec le lien, que j'ai lu sur la montre, et une fois le lien ouvert avec l'appli internet de la montre tu clique sur les 3 petits boutons à droite et il te propose de le mettre dans les favoris.
Eric
Eleckito21
Message par Eleckito21 » 24 oct. 2018, 11:45
Parfait ça marche !!!
Merci bcp ! Ça va être bcp plus simple à gérer.
88snake
Message par 88snake » 01 nov. 2018, 14:00
Didier3L a écrit :
08 déc. 2017, 20:41
1 - Il faut connaitre le répertoire workspace
Le mieux est d'en créer un nouveau ;)
:arrow: File / switch workspace / other
On choisi le nouveau répertoire. Exemple D:\Mes Documents\Tizen workspace
Après avoir cliqué sur OK :arrow: Tizen redémarre.
Dans le répertoire D:\Mes Documents\Tizen workspace
on trouve un dossier .metadata
2 - Il faut copier le dossier JeeDomS3 (à récupérer sur GITHUB) dans le répertoire D:\Mes Documents\Tizen workspace
On a donc maintenant deux dossiers :
.metadata et JeeDomS3-master
Dans le dossier JeeDomS3-master, il manque deux fichiers (.project et .tproject) qu'il va falloir rajouter
Tu peux aussi télécharger le dossier complet :arrow: https://drive.google.com/open?id=19R74n ... rJLGZ0HUUO
pour récuperer ces fichiers
3 - On va importer le projet dans Tizen
:arrow: File / Import / Tizen / Tizen Project
On choisi Root directory et le répertoire D:\Mes Documents\Tizen workspace
On clique sur Next et on voit apparaitre notre Projet
Si tout va bien ..... la suite au prochain épisode
Hello, je viens enfin d'avoir ma Galaxy Watch :)
Je galère pour la partie 3 pour importer JeeDomS3-master.
J'ai configuré le workspace dans .\desktop\projet a l'intérieur on retrouve le .metadata le appCallme et JeeDomS3-master.
J'ai récupéré le dossier jeedoms3-master dans le drive avec le .project et .tproject
Mais au moment de choisir le chemin, seul appcallme apparait.
Une idée du problème?
tirailleurdd
Message par tirailleurdd » 19 nov. 2018, 13:11
Salut à tous !
Pour ceux qui ont créé un désigné pour afficher des infos de leur jeedom: pouvez vous partager quelques screen/exemples de code svp? Vous avez créé des designs sur tizen studio?
Je tourne depuis un petit moment avec cette super appli adaptée à mon Jeedom pour des actions mais j'y ajouterai bien quelques retours d'info aussi !
D'avance merci !
SuperSami77
Message par SuperSami77 » 26 nov. 2018, 23:12
Bonsoir à tous !
Ayant depuis quelques mois une galaxy Watch et bien évidemment une domotique géré par Jeedom :)
Je suis tombé sur ce site web :
https://sebastien.warin.fr/2018/04/26/4 ... tellation/
Je trouve ça pas mal du tout ! (pas encore testé)
J'ai testé jeeS3dom qui est pas mal aussi :)
Dites moi ce que vous en pensez, déjà testé ?
Merci pour votre retour :)
trankilnet
Message par trankilnet » 27 nov. 2018, 07:14
SuperSami77 a écrit :
26 nov. 2018, 23:12
Bonsoir à tous !
J'adore l'interface. La même pour jeedom serait magnifique.
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Didier3L
Message par Didier3L » 28 nov. 2018, 19:43
Si comme moi vous étiez victime du bug du drainage de la batterie sur votre Gear S3 (plus de 5 % par heure), bonne nouvelle une maj est actuellement en cours de déploiement.
:arrow: R760XXU2CRK2
J'ai fait la maj est cela tien bon. :D
J'étais à deux doigt de la balancer par la fenêtre :twisted:
Eleckito21
Message par Eleckito21 » 28 nov. 2018, 19:45
J'avais eu ce problème aussi après l'avoir réinitialiser c'était rentrée dans l'ordre. A voir maintenant la maj alors.
tirailleurdd
Message par tirailleurdd » 28 nov. 2018, 20:29
Perso pas de soucis d'autonomie...
Personne pour partager des screen de leur design?
Je pense avoir un peu de temps la semaine prochaine, je vais essayer d'en attaquer un pour récupérer des infos de Jeedom.
Par contre, en attendant, si quelqu'un a des pistes sur un code de base sur lequel s'appuyer pour démarrer je suis preneur!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
