SONOFF 4CH PRO pour portes de garage, portail et volets roulants
- poluket
- Helper
Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage, portail et volets roulants
l'avantage du sonoff pro, c'est que tu peux lui joindre une telecommande rf.
Je vais finalement commander le 4ch pro. Je Vias mettre ma porte de garage et mon portail dessus afin de les gérer avec Google.
Merci pour vos infos.
Je viens d'acheter le Sonoff 4ch pro R2 , je voudrais l'utiliser pour piloter mes volets roulant filaire actuellement utilisé avec un bouton 3 positions (monter, intermédiaire, descente).
*Je me demandais quel firmware correspond le plus ?
*Et si je dois acheter des modules en plus pour piloter chaques volets ?
*jai des volets roulants sur mes velux avec télécommande radio pourrais je les intégrer à jeedom ?
Dans le futur un portail et une porte de garage vont s'ajouter à ma maison ...
J'espère ne pas avoir posé trop de questions mais j'avoue nager un peu.
Merci à vous de m'éclairer de vos lumières
Bonjour après avoir cherché un petit peu sur Internet j'ai découvert plusieurs types de branchement et je pense qu'il est donc inutile de flasher le sonoff 4ch Pro R2.
Première question j'ai découvert ce schéma pour montage sur un moteur avec bouton et comme je souhaiterais garder cette configuration je voulais savoir si ce schéma était correcte ?[attachment=0]20181128_104414.png[/arrachement]
- 20181128_104414.png (331.79 Kio) Consulté 2407 fois
L'inconvénient c'est que commander seulement deux moteurs avec le 4ch pro r2 ça me paraît pas trop valable ???
de tout façon, quelque soit ton câblage, tu ne pourras commander que deux moteurs avec un 4ch pro.
il faut deux relais par moteur (monter/descente) .
pour le flash, ça n'a rien avoir avec le câblage, mais de la commande des relais par la box.
si tu veux conserver leurs applications, rien ne t'en empêche effectivement.
en ce qui concerne le câblage, c'est ce qui est pratiqué généralement ( le contact NF d'un relais sur le commun de l'autre)
ça évite au cas (improbable mais on sait jamais !) que si les deux relais sont activés en même temps, tu auras la phase que sur (monter ou descente, mais jamais les deux en même temps).
pour ce qui est de l'inter, il y a quelques contraintes (à confirmer si je ne dis pas de bêtises)
--il ne faut pas que ton inter reste en position (il faut qu'il soit "type Bouton Poussoir) ce qui t'oblige à rester appuyé pendants la monté ou descente.
--si tu commandes par le relais (par la box) l'inter est inactif et de plus il faut lors d'une commande par relais toujours revenir après une monter/descente relais au repos.
RPI3 avec mSATA
Tout d'abord merci pour tes réponses et ton temps
Ensuite en prenant du recul je pense que mon sonoff 4ch Pro R2 me sera plus utile pour ma future porte de garage et portail.
Pour les volets roulants je pense plutôt partir sur des modules electrodragon que je pourrais intégrer à jeedom un à un ainsi que mon sonoff pour pouvoir réaliser des scénario.
Par contre si je flash mon sonoff 4ch pro R2 je perd ça commande en vocale via les enceintes connecté c'est bien ça ??
Voici mes boutons.
j'utilise pas la commande vocal, mais je dirais oui et non, par google sans doute que non, mais par Snips sans doute que oui.Par contre si je flash mon sonoff 4ch pro R2 je perd ça commande en vocale via les enceintes connecté c'est bien ça ??
pour ton inter, ça me semble être un inter avec des relais derrière...alors je sais pas comment il commute .
j'ai acheté et installé un volet roulant dernièrement et dans le kit moteur, j'avais un inter (pas legrand) qui ressemblait au tien avec deux relais derrière, je ne l'ai pas utilisé, mais tu peux faire un test en le branchant et voir ce qui en sort.
tu as un post sur le module electrodragon pour les volets avec un sketch adapté pour du mqtt
RPI3 avec mSATA
Merci pour les infos je regarderais la réf exact demain !!
Je me demander ou vous commander vos module electrodragon ? Sur leur site officiel ?
Sinon en cherchant un peu j'ai aperçu ce genre de module Je sais pas si vous connaissez ?
Etant novice je cherche juste à comprendre
Sinon je fait comme un mouton et je suis vos projet mais le but est de comprendre aussi
Merci pour vos retours
je te le conseil pas.
--pas d'alim 230VAC
--utilisation d'un ESP01 (plus difficile à programmer mais pas infaisable)
--liaison série entre esp et le micro multi pattes que l'on voit. (il y a un plugin pour espeasy, mais tu ne commandes pas les relais par leurs gpio)
--et il me semble que les relais (à la mise sous tension) colle/décolle.
sinon, c'est ici https://www.electrodragon.com/product/w ... d-esp8266/
--pas d'alim 230VAC
RPI3 avec mSATA
ok merci pour tes infos précieuses et oui c'est plus sage.
Pour les boutons je n'ai pas eu le temps de regarder ...
J'ai un 4CH Pro, flashé avec ESP Easy, integré à jeedom sans problème...
K5 = 1111
K6 = 1111
S6 = 1
Mais voila mon problème qui est très simple à comprendre (concerne le retour d'état lors d'une coupure électrique), mais je ne sais pas si c'est un défaut du firmware ou d'un paramètre que j'ai zappé :
* Sur Jeedom, je mets les 4 sorties en position fermé R1,R2,R3 et R4 à 0 (les 4 voyants sont éteints sur le Sonoff) (Cf. Img1)
* Je coupe l'alimentation du Sonoff et je la remets (comme si coupure électrique)
* 3 voyants sur 4 s'allument (R1, R2, R3) et le 4ème reste éteint (R4)
* je vérifie les états dans jeedom, le retour d'état fonctionne bien, j'ai bien le R1=1, R2=1, R3=1, R4=0 (Cf img2)
Donc la question est : comment garder l'état initiale sur le Sonoff même après coupure électrique ? ici on voit bien que j'ai laissé l'état à 0 et je me retrouve à 1 lors du redémarrage
Merci pour vos lumières.
voici les captures :
K5 = 1111
K6 = 1111
S6 = 1
Raspberry 3
Zwave
Zwave
Garder l'État initiale, c'est pas possible, il faudrait mémoriser à chaque commande et la mémoire finirait par rendre l'âme.
Mais dans les rules tu peux définir l'État au démarrage.
Ton problème vient peut-être de comment tu as configuré tes devices.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Merci @rol-roder pour ton message. Je pensais qu'on pouvait garder les états dans la mémoire du sonoff (vu que c'est que du 0 ou 1 pour chaque gpio) comme le Zwave !rol-rider a écrit : ↑31 déc. 2018, 01:19Garder l'État initiale, c'est pas possible, il faudrait mémoriser à chaque commande et la mémoire finirait par rendre l'âme.
Bref, maintenant si ce n'est pas possible coté sonoff, peut être qu'on peut envisager de piloter cela avec jeedom ? par exemple Jeedom mémorise les états, et s'il detecte que le sonoff a redémarré, il lui envoi les valeurs initiales.
Si quelqu'un a déjà fait ce genre de scénario, je suis preneur ?
Raspberry 3
Zwave
Zwave
Je viens de recevoir mon Sonoff 4Ch Pro (ancienne version).
En l'ouvrant pour souder les pins 3.3/Tx/Rx/Gnd je tombe sur 2 ports TX/RX.
(voir photo). J'ai testé à l'ohmètre si les 2 pastilles 3.3 et Gnd sont commune (normal en tout cas pour le gnd) mais aucune continuité entre les deux Tx /Rx ce sont donc 2 ports différents.
Le quel doit on utiliser pour le flashage ? Le port 1 ou le 2 ?
P.S. Quelqu'un a-t-il une idée pour sauvegarder le firmware d'origine ?
- Capture d’écran 2019-01-10 à 19.37.33.png (465.13 Kio) Consulté 2245 fois
Pour sauvegader le firmware d'origine, oui, c'est possible.
J'ai fait un tuto ici, mais j'ai plus le nom, et je ne suis pas chez moi et sur tablette....pas facile. Je vais regarder si je le retrouve. Pour le TX/RX, tu devrais le trouver sur l'ESP, je crois que c'est un 8285 broche 25/26. Logiquement celui que tu as nommé le port 1, le plus près du 8285.
PS: clonage de wemos viewtopic.php?t=32362
RPI3 avec mSATA
Super, merci
Pour le clonage, pas de pb, j'en ai déja cloné plusieurs Sonoff POW. Par contre j'ai essayé de cloner un Sonoff 4ch de base (avec plusieurs firmware différents) et après clonage je n'ai pas de réseau wifi . N'ayant pas fait de backup du firmware d'origine c'est briqué (pour le moment) Je ne préfèrerai pas recommencer avec le Pro reçu ce matin Demain, je vais suivre les pistes jusqu'au 8285.
