[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin DomoGeek
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin DomoGeek
Moi aussi je n'arrive plus à récupérer le saint du jour.
Résultat de la commande VIDE
Pareil plus de saint du jour
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
- Fabrice
- Modérateur
Cela fonctionnera de nouveau demain.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
bonjour,
vu comme j'ai monté mes scénarios, le champs vacances scolaire devait renvoyer "oui" ou "non" mais maintenant il renvoie "Vacances de Noël - Zone A" : yahoo !! mais mes tests sont morts
le plugin va t il renvoyer au moins "non" si on est hors période ?
ah ben idem pour les jours fériés ...
depuis quand tout ça ? j'avais deux ou trois trucs prévus aujourd’hui
- Fabrice
- Modérateur
Pour info, pourquoi vous n'utilisez pas le plugin gratuit de @Lunarok : Information du Jour
- Ce plugin, en plus de fonctionner correctement, affiche la prédiction des jours fériés et de congés.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je débute sur Jeedom et je n'arrive pas à déclencher les scénarios basés sur le lever et le coucher du soleil. Les informations remontent bien si je teste dans le plugin mais mes scénarios ne se déclenchent jamais.
Quelqu'un a une idée?
il faut créer une commande du genre si #time=levé du soleil alors ouvrir les volets
la page montrée ne sert qu'a la création du scénario, le dur c'est dans les commandes
Je ne comprends pas, la page du plugin montre le contraire :
http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=89
- Fabrice
- Modérateur
Si cela ne fonctionne pas, il faut coller ici la log de ce scénario pour comprendre ce qui ne vas pas.
Sinon, ce n'est pas comme cela qu'il faut faire. L'idéal étant de créer un scénario avec une planification à 04h00 (4 heure du matin).
Et comme scénario, vous faite un bloc : A
Et dans le A, vous collez : #[letruc][quidonnel'heure][ducoucher]#
Et vos actions sous le bloc A.
Vous pouvez même ajouter un autre bloc A : l'heure du lever
Et vos action sous le bloc A
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Il faut que ton déclencheur de scénario est lieu à 4h00 du matin, les heures des lever sont calculé après minuit.
Ensuite tu met un bloc A heure lever soleil si volet baisser alors lever les volets
bonjour,
Je n'ai plus d'affichage de rien du tout, idem avec les boutons tester : ça arrive régulièrement, c est pénible pour le chauffage et les volets.
quelqu'un d'autre a qui ça arrive ? une solution ?
- Fabrice
- Modérateur
Il faut passer par le plugin Héliotrope de Lunarok.
- Attention, ce plugin nécessite un autre plugin en prérequis : Localisation et Trajet
- Ces deux plugins sont maintenue en permanence et sont parfaitement fonctionnels.
Il est même possible de ne pas utiliser de plugin, si ce n'est que pour avoir les heures du levé ou du coucher du soleil, un simple virtuel suffit :
viewtopic.php?f=30&t=19537&hilit=lev%C3%A9
- Avec cela, vous ne dépendez de RIEN et c'est très fiable.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
ah oui, super pour le lever/coucher de soleil, merci !!! du coup, j'avais dévié sur horloge et ca a l'air de marcher pour cette partie
par contre, ce sont les vacances scolaires et les jours fériés qui me manquent.
par le passé, j'ai installé héliotrope et localisation, ca marchait puis j'ai eu peur que les api google deviennent payantes avec d'éventuels prélèvement que je ne verrais pas passer.....
merci !!
merci !!
- Fabrice
- Modérateur
Dans ce cas là il faut utiliser le plugin informations du jour, toujours du même auteur : Lunarok
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
il faut une localisation ..... comment faire sans localisation et trajets ? c'est sur ce dernier que les api deviennent, deviendront, ou pas payantes
- Fabrice
- Modérateur
Non pour la localisation fixe il n'y a pas à payer.
- C'est gratuit
- C'est gratuit
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ce matin pas de Saint du jour, j'ai même ré installé le plugin sans succès.
Par contre pour le lendemain la valeur est bien renseignée.
Suis-je le seul dans ce cas ?
Bonne journée à tous.
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
