[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Je n'arrive pas à piloter mes thermostats avec Alexa, quelle phrase dis tu pour augmenter ou baisser la température de consigne?
Bah avant de lui causer, j'essaye déjà avec l'appli... toujours rien... formidable...
Avec l'appli, j'arrive à faire + et -
par contre si je lui parle, impossible d'augmenter ou baisser la température.
Passe par des scénarios avec des routine
Bonsoir à tous,
J'ai installé le plugin Alexa, et j'ai voulu passer au paramétrage, et là je vois qu'il faut exposer Jeedom en HTTPS sur l'extérieur avec un certificat pas auto-signé ... Et là, j'avoue que je ne comprends pas.
Personnellement mon port 443 est déjà occupé par un webmail, et j'ai un pont Philips HUE et un pont Ikea Tradfri, tous deux pilotables par Alexa, et qui n'ont pas besoin d'être exposés vers l'extérieur via le port 443.
Donc :
1) Pourquoi faut-il que Jeedom soit exposé à l'extérieur ?
2) Comment faire quand le port 443 est déjà occupé par un autre service (qu'on ne peut/veut pas déplacer sur un autre port) ?
Donc :
1) ton pont hue et Ikea font la même chose aussi juste il ne te le disent pas aussi clairement que jeedom
2) tu peux mettre n'importe quel port
Alexa pour gérer les appareils que tu partages depuis Jeedom, envoie directement des commandes sur Jeedom (logique) et Jeedom envoie les retourssierramike a écrit : ↑29 nov. 2018, 00:45
Tu peux faire une redirection de port le soucis c'est que pour l'autogeneration du certificat ca va bloquer car Let'sEncrypt fait une verif de présence d'un fichier... (sur le port par défaut).
Reverse proxy..
Ca te permettrait de définir des redirections en fonction de l'URL qui est appelée ( en gros, webmail.domaine.com en 443 pointerait vers 192.168.1.99 et jeedom.domaine.com en 443 pointerait vers 192.168.1.10 par exemple. Tu aurai donc 2 devices internes avec un port en commun, mais la redirection serait quand meme fonctionnelle).
Par contre, c'est lourd à mettre en place selon moi...
Pourquoi ne pas changer le port de ton webmail par un autre port que le 443 par défaut?
Ainsi tu libère le 443, tu garde ton webmail, et le tour est joué
Reverse proxy..
- Matériel:
Synology DS713+
Raspberry Pi 3
Sonos
RFPlayer pour les moteurs Somfy RTS
Xiaomi Home Security
Est-ce que tu as un générique qui correspond à un état ?
J'ai rencontré le souci en intégrant un Xiaomi Vacuum, j'avais juste renseigné les génériques pour ON et OFF, mais j'avais pas d'état.
Résultat: L'aspirateur démarrait mais Echo Spot gueulait en disant: L'appareil ne répond pas..
- Matériel:
Synology DS713+
Raspberry Pi 3
Sonos
Oui j'ai bien mis tous les génériques....thomasb74 a écrit : ↑29 nov. 2018, 12:15Est-ce que tu as un générique qui correspond à un état ?
Je vois bien la commande de changement de temperature arriver... donc c'est un soucis de remontée d'information Jeedom > Alexa
j'ai le même souci. je suis passé par un composant virtuel pour avoir plus de flexibilité mais ça ne donne rien.
elya a écrit : ↑29 nov. 2018, 12:23Oui j'ai bien mis tous les génériques....thomasb74 a écrit : ↑29 nov. 2018, 12:15Est-ce que tu as un générique qui correspond à un état ?
pour ma part la gestion du thermostat via alexa fonctionne ,
Je dit "Alexa règle le thermostat Salon à 18°C" , la réponse est : "le mode automatique est réglé sur 18°C"
Et en prime, sur l'echo spot, j'ai le réglage de consigne qui s'affiche.
Merci pour ton retour
Donc je devrais pouvoir le faire marche ça... Tu utilises le plugin thermostat de jeedom ?
Oui plugin Thermostat JEEDOM
c'est en natif Alexa (par exemple avec le skill Netatmo) ou bien via Jeedom ?
?? pas compris ta question...
Impossible de trouver le skills, j'ai pourtant bien un compte sur amazon.fr.
Auriez vous une idée ?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
ton thermostat, c'est quel marque ? Est-ce que tu le pilotes avec un skill dans l'appli Amazon Alexa comme par exemple il est possible de le faire avec Netatmo, ou bien tu l'a configuré uniquement dans le plugin Alexa de Jeedom et ensuite il apparait dans Alexa via Jeedom ?
dans le portail amazon Alexa (https://alexa.amazon.fr/), tu ne trouves pas Jeedom Smarthome : https://alexa.amazon.fr/spa/index.html# ... B07HWZDGRF ?
