[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Ce soir mes volets ne se sont pas fermé alors qu'il était vu comme ouvert dans le plig in. Le log me dit que la commande n'a pas été exécutée car le volet est déjà descendu.
Salut, t'est volet étais dans quelle position? Ouvert a 100%
Rpi 3 avec jeedom
Oui a 100 enfin 99 comme c'est des fibaro. Autre problème si le soleil est dsns la fenêtre lorsque le volet passe en mode nuit, le soleil reste considéré dans la fenêtre
Tu a mis quoi sur la première page en seuil mini
Rpi 3 avec jeedom
J'ai pas de seuil mini sur la première page.
A l epoque que je commençais avec je plugin mika m'avais que je devait en metre un car sinon ca risquée de deconne. Mon azimute maxi que j ai mi est 20% donc j ai mi le mini a 25%
Rpi 3 avec jeedom
Les seuils ont été supprimés dans la beta pour une nouvelle gestion. Cette notion n'existe plus.
Dans la beta moi je suis en stable
Rpi 3 avec jeedom
Et qu'est ce qui a changer sur ta stable pour avoir un changement de comportement
Edit
c'est depuis la derniere stable?
Je viens de poussé une mise a jour de la stable.
C'est le meme bug que j'ai corrigé sur la beta
Edit
Bonjour,Menama a écrit : ↑29 nov. 2018, 08:00Bonjour Mika,mika-nt28 a écrit : ↑28 nov. 2018, 10:01Normalement lorsque le plugin a donné un ordre de mouvement il n'est pas possible d'en avoir un deuxieme.Menama a écrit : ↑28 nov. 2018, 09:38
A nouveau le cas. J'ai l'impression que lors de la désactivation du mode événement donc passage en azimut, le volet remonte puis le plugin recalcule lorsque le volet bouge encore, donc commande du plugin et donc passage manuel.
[2018-11-28 09:34:54][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine]#310# : Un evenement s'est produit sur un objet ecouté [2018-11-28 09:34:54][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [1==0][1==0] = Faux [2018-11-28 09:34:54][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Le plugin est configuré en mode hiver [2018-11-28 09:34:54][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Evenement] : Les conditions sont remplies pour open [2018-11-28 09:34:54][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Le plugin est configuré en mode hiver [2018-11-28 09:34:54][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : L'azimut 136° est compris entre : 336° et 156° => Vrai [2018-11-28 09:34:54][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-11-28 09:34:54][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open [2018-11-28 09:34:54][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Evenement] : La gestion par Azimut prend le relais [2018-11-28 09:34:54][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":true,"RatioHorizontal":true,"Position":true,"Gestion":true} [2018-11-28 09:34:54][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : Exécution de #[Cuisine][Volet roulant cuisine][Up]# ([]) [2018-11-28 09:35:03][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-11-28 09:35:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Le plugin est configuré en mode hiver [2018-11-28 09:35:03][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : L'azimut 136° est compris entre : 336° et 156° => Vrai [2018-11-28 09:35:04][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-11-28 09:35:04][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open [2018-11-28 09:35:04][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":true,"RatioHorizontal":false,"Position":true,"Gestion":false} [2018-11-28 09:35:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Azimut] : Exécution de #[Cuisine][Volet roulant cuisine][Up]# ([]) [2018-11-28 09:35:04][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Changement de l'état réel du volet [2018-11-28 09:35:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : 70 >= 0 => open [2018-11-28 09:35:05][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Le changement d'état est autorisé [2018-11-28 09:35:10][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Changement de l'état réel du volet [2018-11-28 09:35:10][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : 99 >= 0 => open [2018-11-28 09:35:10][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Le plugin est configuré en mode hiver [2018-11-28 09:35:10][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open [2018-11-28 09:35:10][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée [2018-11-28 09:35:10][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Manuel] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":true,"RatioHorizontal":true,"Position":true,"Gestion":true}
Il attend l'acquitement.
Je vais quand meme checker que je n'ai pas fait sauté cette methode lors des dernieres mise ajorus
As-tu eu le temps de vérifier?
Je remonte le sujet.
Oui le plugin interdie bien toute autre action tant que la commande n'a pas ete acquité
Mika si tu pose des question pour moi je suis en beta.
Depuis le passage à la nouvelle gestion, mes volet sur fibaro ne s'ouvre et ne se ferme plus.
J'ai en plus relevé un bug avec l'azimut si le soleil est dsns la fenêtre lorsque le volet passe en mode nuit, le soleil reste considéré dans la fenêtre
Je cherche toujours pourquoi je n'ai plus non plus de retour d'etat
Ok ça marche. Par contre j'ai deux autre volet que je gère avec un capteur de fermeture xiaomi donc seul retour 1 = ouvert, 0 = fermé et ça fonctionne pour l'ouverture \ fermeture nuit et jour.
Je viens de trouvé le bug de retour d'etat j'ai poussé la mise a jours
Le plugin marchait bien depuis plusieurs mois, mais depuis quelques jours il envoie les commandes d'ouverture toutes les 5 minutes aux modules Fibaro (on entend le "clac" des relais)
Je n'ai évidement rien changé au paramétrage ...
J'utilise la BETA.
[2018-11-30 10:25:06][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-11-30 10:25:06][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":false,"RatioHorizontal":false,"Position":true,"Gestion":false}
[2018-11-30 10:25:07][DEBUG] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Exécution de #[Volets roulants][Volet Séjour Ouest (TV)][Up]# ([])
[2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-11-30 10:30:09][DEBUG] : [Volets roulants][Séjour TV] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : L'azimut 148° est compris entre : 191° et 268° => Faux
[2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":false,"RatioHorizontal":false,"Position":true,"Gestion":false}
[2018-11-30 10:30:10][DEBUG] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Exécution de #[Volets roulants][Volet Séjour Ouest (TV)][Up]# ([])
J'utilise la BETA.
Pareil, les modules qui s'activent régulièrement.fredmons31 a écrit : ↑30 nov. 2018, 10:46Bonjour,
Le plugin marchait bien depuis plusieurs mois, mais depuis quelques jours il envoie les commandes d'ouverture toutes les 5 minutes aux modules Fibaro (on entend le "clac" des relais)Je n'ai évidement rien changé au paramétrage ...Code : Tout sélectionner
[2018-11-30 10:25:06][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open [2018-11-30 10:25:06][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":false,"RatioHorizontal":false,"Position":true,"Gestion":false} [2018-11-30 10:25:07][DEBUG] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Exécution de #[Volets roulants][Volet Séjour Ouest (TV)][Up]# ([]) [2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-11-30 10:30:09][DEBUG] : [Volets roulants][Séjour TV] : Le plugin est configuré en mode été [2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : L'azimut 148° est compris entre : 191° et 268° => Faux [2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre [2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open [2018-11-30 10:30:09][INFO] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":false,"RatioHorizontal":false,"Position":true,"Gestion":false} [2018-11-30 10:30:10][DEBUG] : [Volets roulants][Séjour TV][Gestion Azimut] : Exécution de #[Volets roulants][Volet Séjour Ouest (TV)][Up]# ([])
J'utilise la BETA.
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Y'a du mieux. Par contre l'état du widget ne se met plus a jour. Est-ce normal ? Le volet s'ouvre mais l’état reste à 0%. Il faut que 'active et désactive la gestion pour que le statut se mette à jour
Toujours pas de volet dans les widgets avec la dernière MAJ.
