@mika-nt28 Le cas s'est reproduit ce matin (dernière beta).Viald a écrit : ↑02 déc. 2018, 09:31J'ai également ce cas mais étrangement pas pour tous les widgets.
Le volet est ouvert complètement mais le widget reste fermé.
Il reste en mode Jour et pas Azimut, normal ?Code : Tout sélectionner
[2018-12-02 09:13:04][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil [2018-12-02 09:13:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver [2018-12-02 09:13:04][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [max(#[Etage][Motion Sensor][Présence]#,10 min) == 1][1 == 1] = Vrai [2018-12-02 09:13:04][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open [2018-12-02 09:13:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver [2018-12-02 09:13:04][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 131° est compris entre : 252° et 70° => Faux [2018-12-02 09:13:04][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre [2018-12-02 09:13:04][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1 ][0 == 1] = Faux [2018-12-02 09:13:04][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies [2018-12-02 09:13:04][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":true,"RatioHorizontal":true,"Position":true,"Gestion":true} [2018-12-02 09:13:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de #[Salle de Bain][Volet F][Monter]# ([]) [2018-12-02 09:13:05][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 3% [2018-12-02 09:13:24][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99% [2018-12-02 09:15:08][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-12-02 09:15:08][DEBUG] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver [2018-12-02 09:15:08][INFO] : [Salle de Bain][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 134° est compris entre : 252° et 70° => Faux
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Non sur la BETAmika-nt28 a écrit : ↑03 déc. 2018, 08:46Tu es bien sur la stable?fredmons31 a écrit : ↑02 déc. 2018, 09:41Oui la position passe bien de 0% à 100% ce matin, mais pas d'ouverture
Le champs retour d'état est vide (pas de capteur de position sur un velux avec télécommande infrarouge)
Il vaut mieux repasser en Stable ?
Visiblement, il y a un problème sur la gestion des états.
Les conditions sont remplies pour un close, ce qui est juste, par contre, le volet reste ouvert. Pourrais tu afficher les valeurs qui sont comparées en mode Debug ?
[2018-12-03 10:23:52][DEBUG] : [Débarras][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-12-03 10:23:52][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-12-03 10:23:52][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 147° est compris entre : 72° et 250° => Vrai
[2018-12-03 10:23:53][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-12-03 10:23:53][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [average(#[Lingerie][Motion Sensor][Luminosité]#,15 min) > 15000][33 > 15000] = Faux
[2018-12-03 10:23:53][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2018-12-03 10:23:53][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-12-03 10:23:53][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2018-12-03 10:23:53][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":true,"RatioHorizontal":true,"Position":true,"Gestion":true}
[2018-12-03 10:23:53][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La commande #[Débarras][Volet F][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
Très étrange, je n'ai ni touché à la config, ni touché aux paramétrès et au check suivant du plugin, le comportement est devenu normal, le volet s'est fermé.
[2018-12-03 10:30:11][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-12-03 10:30:11][DEBUG] : [Débarras][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-12-03 10:30:11][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 150° est compris entre : 72° et 250° => Vrai
[2018-12-03 10:30:11][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-12-03 10:30:11][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [average(#[Lingerie][Motion Sensor][Luminosité]#,15 min) > 15000][28 > 15000] = Faux
[2018-12-03 10:30:11][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2018-12-03 10:30:11][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-12-03 10:30:12][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":false,"RatioHorizontal":true,"Position":true,"Gestion":false}
[2018-12-03 10:30:12][DEBUG] : [Débarras][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Débarras][Volet F][Positionnement]# ({"slider":0})
[2018-12-03 10:30:35][INFO] : [Débarras][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 0%
[2018-12-03 10:30:35][DEBUG] : [Débarras][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état est autorisé
@Viald il peut y avoir un petit délai entre les actions et l'affichage du widget: charge jeedom, délai d’acquittement etc...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Je pense pas qu'il y ait un rapport avec un délai de traitement. Si tu regardes les logs, le plugins n'a pas pris correctement en compte les etats.Naboleo a écrit :@Viald il peut y avoir un petit délai entre les actions et l'affichage du widget: charge jeedom, délai d’acquittement etc...
Est ce que c'est la valeur de l'etat qui ne s'est pas mise a jours ou le widget?Viald a écrit : ↑03 déc. 2018, 09:56@mika-nt28 Le cas s'est reproduit ce matin (dernière beta).Viald a écrit : ↑02 déc. 2018, 09:31J'ai également ce cas mais étrangement pas pour tous les widgets.
Est ce que tu as configurer le min et max du ratioVertical?
Pour être certain qu'on parle de la même chose, qu'entends tu par "etat", l'état réel du volet, le % d'ouverture reconnu par le plugins, ou tout autre chose ?
Concernant le widget (la representation du volet), il ne s'était pas mis à jour.
Yes
En fait ce genre de probleme peut etre du au widget ou a la valeur en elle meme.
Le tout est de determiné lequel a un probleme
Ca doit être la valeur elle même, même problème qu'hier ce matin (pourtant MAJ faite hier soir) :
Hier :
Ouverture volet nickel le matin
0% sur widget
Pas de fermeture le soir, avec le message "La commande ... ne sera pas executée car la valeur est identique"
Aujourd'hui :
0% sur widget
Peux tu me rappeler ta configurationfredmons31 a écrit : ↑04 déc. 2018, 08:16Ca doit être la valeur elle même, même problème qu'hier ce matin (pourtant MAJ faite hier soir) :
Hier :
0% sur widget
Aujourd'hui :
0% sur widget
A tu des log de l'ouverture ce matin
@mika-nt28
Je confirme le problème d'affichage du widget de mon coté aussi. Volets bien ouverts dans les temps. Mais widget reste à 0%.
Manque de bol, les logs ont déjà dépassés la durée de rétention
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
C'est etrange tous ca, chez moi tout fonctionne correctement.
Si tu test la valeur de la commande est ce qu'elle te renvoie la bonne valeur ou la valeur affiché
Tu es avec un retour d'etat ou sans?
@mika-nt28 : fonctionnement sans retour d'état. Comme j'ai modifié les valeurs [Etat du volet] avec la fonction event =>100 pour bien synchroniser le tout, j'imagine que c'est juste un souci de mise à jour et pas sur le widget en lui-même car l'affichage est OK
Je te fais un retour demain avec les logs qui vont bien
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Ok si je comprend bien, l'etat du volet du plugin ne se met pas a jours si vous n'avez pas de retour d'etat
PS
J'ai effectivement modifié sur la derniere beta pour gerer l’acquittement lorsque l'on a un retour d'etat.
Mais rien ne mettais a jours l'etat du volet lorsque l'on a pas de retour d'etat
J'ai poussé la correction sur le market
PS
Mise à jour faite. A suivre demain.
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Je suis en BETAmika-nt28 a écrit : ↑04 déc. 2018, 08:52Peux tu me rappeler ta configurationfredmons31 a écrit : ↑04 déc. 2018, 08:16Ca doit être la valeur elle même, même problème qu'hier ce matin (pourtant MAJ faite hier soir) :
Hier :
0% sur widget
Aujourd'hui :
0% sur widget
Volets Fibaro avec retour d'état + Velux Infrarouge sans retour d'état
Tous à 0% après ouverture (avec ou sans retour d'état)
[2018-12-04 07:51:03][INFO] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2018-12-04 07:51:03][DEBUG] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-12-04 07:51:03][INFO] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [( ( #[Organisation][Calendrier][Weekend]# == 0 ET #[Organisation][Calendrier][Jour férié]# == 0 ET #[Organisation][Calendrier][Vacances (statut)]# == 0 ) OU #time# > 700) ET #[Organisation][Modes][Mode]# != "Absent"][( ( 0 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ) OU 751 > 700) ET "WeekEnd" != "Absent"] = Vrai
[2018-12-04 07:51:03][INFO] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-12-04 07:51:03][INFO] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Azimut] : L'azimut 117° est compris entre : 70° et 94° => Faux
[2018-12-04 07:51:03][INFO] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-12-04 07:51:03][INFO] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Organisation][Modes][Mode]# == "Absent" ET #[Météo Maison][Maison][Condition]# == "Ciel dégagé" ]["WeekEnd" == "Absent" ET "Nuageux" == "Ciel dégagé"] = Faux
[2018-12-04 07:51:03][INFO] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-12-04 07:51:04][INFO] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Jour] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":true,"RatioHorizontal":true,"Position":true,"Gestion":true}
[2018-12-04 07:51:04][DEBUG] : [Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Jour] : Exécution de #[Volets roulants][Volet Fenêtre Cuisine][Up]# ([])
@fredmons31
Dans tes log tu n'as pas de retour d’état.
Est ce que tu peux vérifier qu'elle n'a pas sauté, voir meme resauvgarder
Étrange non je te l avais déjà signalé zt tu avais la même chose chez moi ca marche
Rpi 3 avec jeedom
Peut etre je me perd avec tous le message et je n'arrive pas a toute rassemblé.
En tous cas si tu n'a pas de remonté d'evenement et que tu es sur la derniere beta la seul chose qui a pue se passé c'est un probleme dans le listener ou tout simplement sur ton actionneur de volet
