Bonne inclusion ...
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Non aucun rapport avec la clef. Le problème pour l instant est d'installer mosquito sur ton système. mosquito est un logiciel qui est utilisé par le plugin Abeille pour échanger des messages. Sans celui ci, rien ne peut fonctionner.mykerinos1 a écrit : ↑01 déc. 2018, 18:06Voici ce que ca donne. par contre la question de tartanpion m interplle. Ma cle(firmware ?) est en 3.0.f il semblerait ca a un rapport ? j ai mis que la fin
Dans ta capture, on peut voir que cela ne se passe pas super bien et que ton système ne parvient pas à récupérer des infos nécessaires.
Je ne peux pas t'aider plus pour ce soir. Je vais regarder la partie installation de mosquito pour me rafraichir la mémoire et je reviens vers toi demain probablement.
Re: Plugin Abeille
Est ce que quelqu'un a un système aarch qui pourrait aider mykerinos sur l install de mosquito ?
Re: Plugin Abeille
ok merci dy avoir passé déjà tant de temps
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
Re: Plugin Abeille
La prise Ikea connecté est fournie avec une telecommande (enfin celles que j'ai achetées, elles existe aussi sans). Dans la notice il faut appuyer avec un trombone sur la prise (même bouton que pour l' inclusion Zigate du coup)net sur un petit bouton à l'intérieur de la télécommande pour les appairer ensemble. C'est pour ça que je me demandais si la télécommande n'etait pas elle aussi zibee, et si c'est le cas on doit pouvoir l'utilisé avec jeedom/zigate/abeille pour faire autre chose que commander la prise.
Re: Plugin Abeille
Sinon cette après midi j'ai eu la bonne idée de mettre à jour ma Zigate (avec le module USB de remplacement que j'ai reçu). Au final j'ai supprimé le plugin zigate et re-installer pour avoir les 3 boutons dans la ruche "Erase Persistent Data", puis "Factory New Reset" puis un "Reset", j'en avais que 2. J'ai donc bien fini par recuperer le mode inclusion avec son clignotement (ouf).
J'ai télécharger le master en denut d'apres midi pour faire ma nouvelle installation du plugin, résultat:
- mes 3 prises ikea OK mais pas de retour de l’état dans le dashboard ruche (tourjours sur l'icone allumé d'une lampe). Les on/off/toggle fonctionne pourtant parfaitement
- mes 2 capteurs de temperature Xiaomi eux sont reconnu, mais seul leur nom s'affiche dans le dashbaord sur fond rouge. aucune commande dans les propriétés du composant. Ils sont également invisible dans le graphe de réseau. Pourtant j'ai posé les 2 capteurs à 20 cm de la zigate.
- j'ai viré les smart+ sauf la externe mais hors de porté pour le moment => pas testé
Je sais que tu bosses sur le refactoring des templates, donc voilà mon retour.
Update: c'est la cata les 3 prises et les capteurs sont en timeout, je laissse tomber pour ce soir
Update 2: je crois que j'ai fait n'importe quoi j'ai falshé avec le ZiGate_coordinator_JN5169.bin au lieu de ZiGate_Coordinator_v3.0e.bin. Je reflash (j'ai pas flingué ma clef au moins)?
Update 3: je suire repassé en en 3.0e ouf (j'avais effectiment un 3.0f), j'ai refais l'inclusion pour les capteurs Xiaomi idem pas de commande et sur fond rouge, là je laisse tomber pour ce soir!
Re: Plugin Abeille
Concernant les ampoules E27 innr voici les logs lors de l'inclusion :
Log AbeilleParser -->
Si tu as besoin d'autres infos je suis à ta disposition.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:23[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c6
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:23[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:24[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:25[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:26[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b0; Src Addr : c150; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : e43e; IEEE : 00158d0001986299; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:35[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:36[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:37[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:38[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:39[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:39[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c7
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : c7; Status : 00; Short Address : e43e; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; 02
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le modelIdentifier de l equipement
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:42[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 33
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:42[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 33; Src Addr : e43e; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0008; Data byte list : ->RB 175 W<-
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le Location de l equipement
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"location","action":"modelIdentifier->location","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande Configuration Equipement qui doit etre cree
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"configuration","action":"location->configuration","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 34
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande Current State Equipement qui doit etre cree
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"currentState","action":"configuration->currentState","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 34; Src Addr : e43e; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"done","action":"done","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
Re: Plugin Abeille
Il est quasi sûr qu’elle est zigbee.poolMiniDomo a écrit :La prise Ikea connecté est fournie avec une telecommande (enfin celles que j'ai achetées, elles existe aussi sans). Dans la notice il faut appuyer avec un trombone sur la prise (même bouton que pour l' inclusion Zigate du coup)net sur un petit bouton à l'intérieur de la télécommande pour les appairer ensemble. C'est pour ça que je me demandais si la télécommande n'etait pas elle aussi zibee, et si c'est le cas on doit pouvoir l'utilisé avec jeedom/zigate/abeille pour faire autre chose que commander la prise.
Je ne la possède pas donc ne peut faire les tests.
Au dos de la télécommande carrée as tu un bouton OO ? Si oui peux tu mettre la zigate en inclusion, faire 4 appuis rapides sur OO est partager le fichier de log AbeilleParser ?
Re: Plugin Abeille
Ok je regarde des que je peux.Ricardo a écrit :Hello,
Log AbeilleParser -->Si tu as besoin d'autres infos je suis à ta disposition.Code : Tout sélectionner
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2018-12-01 22:18:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2018-12-01 22:18:23[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c6 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:23[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2018-12-01 22:18:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:24[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2018-12-01 22:18:25[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:26[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b0; Src Addr : c150; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : e43e; IEEE : 00158d0001986299; MAC capa : 8e AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:35[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:36[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:37[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:38[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:39[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le EP de l equipement AbeilleParser 2018-12-01 22:18:39[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:39[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c7 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : c7; Status : 00; Short Address : e43e; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; 02 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le modelIdentifier de l equipement AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:42[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 33 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:42[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 33; Src Addr : e43e; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0008; Data byte list : ->RB 175 W<- AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le Location de l equipement AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"location","action":"modelIdentifier->location","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande Configuration Equipement qui doit etre cree AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"configuration","action":"location->configuration","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 34 AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande Current State Equipement qui doit etre cree AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"currentState","action":"configuration->currentState","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 34; Src Addr : e43e; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><- AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"done","action":"done","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}} AbeilleParser 2018-12-01 22:19:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2018-12-01 22:19:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
Re: Plugin Abeille
Des que la nouvelle version est dispo en bêta on devrait régler 90% des sujets ci dessus. Probablement dans la semaine.poolMiniDomo a écrit :Sinon cette après midi j'ai eu la bonne idée de mettre à jour ma Zigate (avec le module USB de remplacement que j'ai reçu). Au final j'ai supprimé le plugin zigate et re-installer pour avoir les 3 boutons dans la ruche "Erase Persistent Data", puis "Factory New Reset" puis un "Reset", j'en avais que 2. J'ai donc bien fini par recuperer le mode inclusion avec son clignotement (ouf).
Re: Plugin Abeille
Pas de soucis.kiwihc16 a écrit : ↑02 déc. 2018, 11:16Ok je regarde des que je peux.Ricardo a écrit :Hello,
Bon week-end
HP T610 - Jeedom
Re: Plugin Abeille
Bon ok ça me rassure, je vais attendre avant de exciter sur ma box Par contre je peux re-associé mes prises (un peu galère les IKEA ou je l'ai positionné dans mes combles) sans avoir à le refaire ou j'attend la beta?
Re: Plugin Abeille
Attends car je ne voudrai pas que tu ailles dans les combles plus que nécessaire.poolMiniDomo a écrit :Bon ok ça me rassure, je vais attendre avant de exciter sur ma box Par contre je peux re-associé mes prises (un peu galère les IKEA ou je l'ai positionné dans mes combles) sans avoir à le refaire ou j'attend la beta?
J ai fini la première mouture la nuit dernière. Je vais tester maintenant et installer sur ma prod. Probablement une histoire de quelques jours.
Re: Plugin Abeille
Ok j'attend tons signal
Je regarderai pour la télécommande demain.
Re: Plugin Abeille
Bon j'ai pas resisté à essayer la télécommande. J'ai pas réussi à chopper quelque chose pour celle-ci dans le log AbeilleParser
Pourtant Il est bien zigbee si j'en crois cette discussion:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/607
Re: Plugin Abeille
As tu essayé de l associée comme pour un télécommande 5 boutons et de faire un getName dessus pour récupérer son nom dans les logs ?
Re: Plugin Abeille
Heu là je vois pas comment faire
ha si ça doit être ça: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -5-boutons
Re: Plugin Abeille
Oui 4x OO avec zigate en inclusion.poolMiniDomo a écrit :Heu là je vois pas comment faire
Ensuite depuis la ruche faire un ‘Get Name’ en réveillant le bouton (appui sur le bouton)
Est ce qu un nom remonte dans AbeilleParser ?
Re: Plugin Abeille
Non rien n'est remonté (je suis avec le master d'aujourd'hui), et avec le plugin en semi auto je n'ai pas eu d'équipement inconnu créé.
Re: Plugin Abeille
Le master doit être de nouveau utilisable pour les utilisateurs (très) avancés.
Cette nouvelle version, demande la conversion des objes dans Jeedom: très délicat.
Avant toute mise à jour bien lire: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... _jour.adoc
Dernieres evolutions:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... rsion.adoc
