RFLINK Bicéphale
Re: RFLINK Bicéphale
Oui c’est normal. Il faut deux émetteurs pour chaque fréquence
Non je parle de réception de trame émise en 433.92 sur un récepteur 433.42.
J'avais lu ici ou là que si l'émetteur était suffisamment proche, un récepteur calé sur 433.42 pouvait voir une émission en 433.92, chez moi ça n'est pas le cas, même en étant très proche.
@eljano En fait le sujet est abordé uniquement pour SOMFY RTS et c'est l'inverse qui est utilisé.
La plus part des Rflink sont en 433.92 pour etre utilisé en DIY (chacon, relais chinois, sondes T° etc etc) et à la marge pourvoir commander des volets roulants dons le module électronique des moteurs (et des telco) sont sur 433.42.
La reconnaissance de la télécommande en inclusion fonctionne mais la telco carrément collée à l'antenne (en fait la distance dépends de la qualité du tranceiveur, plus sa qualité est bonne plus la telco devra etre proche de l'antenne.
Dans l'autre sens Rflink vers volets : c'est la même chose mais compte tenu de ce qu'on arrive a faire, je dirai que les récepteur des volets sont un peu des "casseroles" et que le 433.92 arrive a se frayer un chemin dans les étages de réception en les saturants à courte distance. Perso je commande deux volets à travers une cloison ossature bois à 3m de distance mais un 3eme volet qui a un parement métallique en alu juste dans l'axe antenne/moteur volet ne réagissait pas forcément à tous les coups. J'ai mis une antenne sans plan de sol avec un coax de 3m ce qui m'a permis de bien commander ce dernier volet. Mais il faut garder en vue que c'est de la bidouille instable. Ce qui fonctionne avec un moteur de volet 443,42 ne fonctionnera pas forcément avec un autre moteur de fabricant différent.
Entièrement d'accord.
Je testais juste l'inverse, une telco 433.92 vers un RFLink accordé en 433.42 (RTS). Et même à 2cm, le récepteur ne voit rien.
@rol-riderrol-rider a écrit :l'idée de départ était d'utiliser les sorties gpio (D30/31) géré par le rflink....ça,... ça fonctionne j'ai une LED sur mon rflink que je peux allumer par la fonction gpio du rflink.
donc par scénario, il est possible d’alimenté D30 ou D31 avant d'envoyer une commande émetteur.
j'aurais bien voulu tester, mais j'ai pas de somfy ni de 433.42 ! ça complique !
Tu as modifié le firmware RFLink pour pouvoir commander les gpio de l'arduino ?
Non, j'ai rien modifié, c'est une possibilité du rflink (sur les pin 30 à 39) uniquement en on/off.
http://www.rflink.nl/blog2/faq#GPIO
RPI3 avec mSATA
Ah ok merci !
Je ne connaissais pas ce blog, je vais tenter de creuser un peu le truc...
@eljano tout dépends de la puissance émise par la telco et de l'efficacité de son antenne, ainsi que de la qualité de la partie récepteur du transceiveur 433.420 mais aucune réception de 433;920 sur un récepteur accordé en 433.20 n'est finalement (et heureusement) que la base de la radioélectricité.
Tout à fait
Bonsoir, je fais suite au problème de départ. J'ai réussi à faire fonctionner un émetteur 433,92 Mhz avec un émetteur/récepteur 433,42 Mhz. (Les deux émetteurs étant branchés pour la partie data sur le même pin 14). Tout cela a très bien fonctionné pendant 1 semaine. Cependant à cause du protocole de Somfy, si le Rolling Code ne correspond pas la télécommande (et donc le Rflink) ne peut plus commander le volet. J'ai donc essayé d'appairer une nouvelle télécommande Rflink en changeant l'ID et le Rolling Code, mais le volet ne veut pas s'appairer. Quel peut être le problème sachant que le Rflink envoi bien les commandes?
attention les moteurs somfy RTS ne peuvent mémoriser que 5 ID de télécommandes différentes. Si le moteur ne reconnais plus de nouvelle telco, hors tout problème radio, il va peut etre falloir réinitialiser la mémoire du moteur (voir donc Somfy) pour repartir d'une config saine (JAMAIS 2 telco avec la même ID en Somfy RTS)
Ok merci c’est ce que je me disait, il faut que je reinitialise le volet. Merci
On peut modifier le rolling code en cours dans la mémoire rflink (voir le blog rflink les commandes) comme ce code s'incrémente +1 à chaque envoie il est possible de "récupèrer" une telco dont le rolling code mémorisé par le volet est décallé (en plus ou en moins) si il n'y a pas eu trop de manip le bon rolling code ne doit pas etre très loin de celui mémorisé. On ne risque rien à essayer. Mon électricien a fait la blage de raccorder sur la meme alim 220V 2 volets donc si je réinitialise un, je réinitialise les deux ou je démonte un coffre pour en isoler un . J'ai préféré rechercher le bon code , un peu galère tout de même . Si le reset du moteur est easy c'est préférable de faire un reset puis d'apairer la telco physique pui la rflink AVEC une ID différente
je met la télécommande dans une boite de pringles que je dirige vers le bon volets dans ces cas là
Coin!
Le problème ne se pose pour moi, que pour effacer la mémoire d'un seul volet. Ce qui n'est tout de même pas fréquent.
Bonsoir tout le monde,kerdale a écrit : ↑04 déc. 2018, 19:13@eljano En fait le sujet est abordé uniquement pour SOMFY RTS et c'est l'inverse qui est utilisé.
Je n'arrive pas à appairier ma télécommande Telco sur mon Jeedom, pourrais-tu me donner quelques conseils (le mode opératoire)
merci par avance
Cdlt
Bonjour à tous très intéressé par ce fil, j'aimerais avoir un schéma de montage car j'ai deux Aurel 433.92 et 433.42 ainsi que des volets Somfy...
D'avance merci
à bientôt
Fred
D'avance merci
à bientôt
Fred
Désolé par ma réponse tardive. J'ai branché en dérivation sur la pin 14 les deux émetteurs Aurel 433,92 et 433,42 Mhz. Il faut par contre bien faire le branchement car sinon le signal ne passe que dans un seul émetteur. J'ai donc essayé de mettre la même distance entre la pin et l'endroit de dérivation (pas très scientifique mais bon ). Pendant quelques heures les deux émetteurs ont très bien fonctionné en simultané. Puis plus rien. Seulement le 433,92 Mhz qui marchait. J'ai donc réessayé de réappérer tous les volets, ça marchait une fois sur 2. J'ai donc lâché ces temps ci le problème. Si quelqu'un a une idée de comment résoudre cela ou une autre idée pour connecter les deux émetteurs sur le même Raspberry je suis preneur.
L'idée de rol n'est pas de faire fonctionner les 2 émetteurs simultanément, ce qui foutrait sans doute la m....
Le truc c'est d'aiguiller les données vers le bon émetteur, puisque qu'on connait ce qu'on émet, donc on sait si ça doit être sur du .42 ou sur du .92.
Là je ne vois pas comment faire. On avait commencé je me rappelle avec une idée d’alimentation qui sert d’aiguillage.
