Enregistrer une télécommande porte de garage
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
sebforum29
Re: Enregistrer une télécommande porte de garage
Message par sebforum29 » 25 nov. 2018, 12:40
ça m’intéresse aussi du coup ! ;-)
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 26 nov. 2018, 10:02
Pas besoin de script. Tu nous dis que tu as la bonne trame de commande, donc il faut créer un équipement dans le plugin RFXCOM de type action et mettre dans le champs "Logical ID (info) ou Commande brute (action)" ta trame.
Amitiés
Phil
brice.firmin
Message par brice.firmin » 26 nov. 2018, 23:06
Nousommes d’accord qu’il faut activer au préalable dans les protocoles rfx celui qui va bien ?
Parce que je ne vois rien passer dans le rexiste sauf si je choisi undecoded.
Merci de votre aide
nitronix
Message par nitronix » 27 nov. 2018, 02:04
Salut Phil,
oui j’ai une trame brute uniquement en undecoded.
Quand je la renseigne dans logical id et que j’enregistre. Une partie de la fin de trame est emputee par Jeedom et si je clique sur tester, la led démission du RFXCOM ne clignote pas...
brice.firmin
Message par brice.firmin » 27 nov. 2018, 23:02
Même problème que nitronix...
La trame est tronquée.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 28 nov. 2018, 08:20
Mets nous une capture écran avec copie complète de la trame.
Phil
nitronix
Message par nitronix » 28 nov. 2018, 09:27
Bonjour Phil,
voici une trame pour une de mes prises, qui permet de la mettre sur ON :
0450872452671852871852672352872752813175327275271319531727529131653172752913185317265281318531727529131853113395327165301340532716531725529131653513375317185301339534714529727532131553172753113155341337532717534133553271753272453013165321339533715532133853371653313365337165321337534714534133553571453213385347155311338534714533133753471453410000
Donc qui fonctionne en l'envoyant avec RFXMNGR mais pas dans Jeedom.
Je me demande si c'est pas trop long pour Jeedom
nitronix
Message par nitronix » 03 déc. 2018, 10:30
Pas d’idées ?
brice.firmin
Message par brice.firmin » 04 déc. 2018, 20:33
@nitronix ca fait plusieurs jours que je guette la réponse. J'ai des prises ETEKCITY zap qui fonctionne avec le RFX manager et que je n'arrive pas à appairer avec jeedom. Quand je récupère la trame dans la log debug, c'est comme toi elle est trop longue... donc j'ai acheté d'autre prise...
Si tu trouve l'info, n'hésite pas, et je ferai pareil.
nitronix
Message par nitronix » 06 déc. 2018, 01:30
Salut. Oui il faut faire un script je pense. Des que j'ai le temps je me renseigne.
brice.firmin
Message par brice.firmin » 06 déc. 2018, 20:52
Super. Je continue de chercherai si je trouve je te dit
brice.firmin
Message par brice.firmin » 15 déc. 2018, 09:17
@nitronix Toujours pas d’informations sur le script à réaliser ou non merci de ton aide
nitronix
Message par nitronix » 03 janv. 2019, 00:46
Salut, non toujours pas. Je n'ai pas eu le temps encore de chercher...
Au fait, Bronche ? Tu as une solution toi ? Merci.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 05 janv. 2019, 09:12
Si cela peut vous aider, voici la découverte d'un autre membre :
viewtopic.php?f=184&t=41934
De ce que je comprend, la longueur de la donnée brut est trop grande.
La votre faisant 346 caractères elle dépasse donc la valeur par défaut qui semble être de 127 caractères.
- Jeedom : 3.3.36
nitronix
Message par nitronix » 22 janv. 2019, 15:43
Bonjour, merci je viens de poster dans l'autre sujet, c'est bien ca le problème, la limitation de la cellule.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
