Pas de météo sur HorlogeHTC
Je n'arrive pas à avoir une météo via le plugin Horloge HTC.
Pourtant j'y ai bien renseigné les coordonnées GPS de ma commune (44.89690,-0.7214000) et bien validé la météo.
Est-ce bien le bon format pour ces coordonnées GPS ?
De même j'y ai bien mis une clé API que j'ai obtenue de openweathermap.org.
Quel est le format de la clé API SVP ? Faut-il mette l’en-tête &APPID ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Pas de météo sur HorlogeHTC
Il te faut une clé API de darsky.net et non pas OpenWeatherMap !
bonjour,
j'ai le meme problème,
je reçois l'information 'vitesse du vent' => OK
j'ai bien les heures de levée et couché du soleil => OK
J'ai bien l'info météo (faible passage nuageux et nuit, avec une grosse lune et des nuages) => OK
mais ni temperature ni pression atmosphérique ni humidité => KO
pourtant j'ai bien mi la clé API de darky
et je n'ai pas mis d'espace dans les coordonnées GPS
je ne comprends pas est le problème
je suis preneur d'une idée ?
Jeedom sur VMware (Zwave + RFXCom) / 3 prises DiO+ télécommande / 3 Modules Chacons 54755 On/Off 1000w / Sondes Oregon Scientifiques 4x THGR122NX et 2x THN132N / OWL micro+ CM180 / 6 Detecteurs de fumée chacon / Clavier RFID Zipato +6 badges
clé openweathermap ??Jujube a écrit : ↑06 déc. 2018, 17:07Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Forecast.io est plutot la clé à mettre non ?
Il suffit peut être de regarder le log pour voir que c'est un souci de clé ou lire la doc et voir que c'est pas openweathermap.org le site de récupération des infos...
darsky.net ou Forecast.io
2 réponse deux sites différents
Chaque plugin utilisant un site différent il faut mettre la clé du site.
Maintenant si entre le plugin météo officiel, horlogehtc, darsky vous ne faites pas la différence c'est que vous ne lisez pas la doc des plugins que vous installez.
Il n'y a pas si longtemps les gens hurlaient au scandale de la non dispo de la doc. Aujourd'hui elle est dispo, plus de souci de lien mais personne ne se donne la peine de lire et surtout de lire ce qu'il y a d'écrit et pas ce qu'ils ont envie de lire.
C'est malheureusement un constat que l'on fait de plus en plus et partout, pas qu'ici
Bosquetia,
pour ce qui me concerne j'ai lu la doc (j'ai fait l'installation du plugin hier) et j'utilise une clé API de chez Darky
cependant je n'ai pas toutes les infos qui remontent .
tu as une idée de la raison ?
(cf mon message plus haut)
Je me réponds à moi meme :
il faut décocher les trois cases "utiliser" pour ne pas utiliser les températures , pression et humidité issues de sondes locales (j'avais compris l'inverse, j'ai mal lu).
ce qui est trompeur c'est que pour la vitesse du vent, on récupère l'info (car cette info ne semble pas proposée à partir de capteur local)
pour être totalement complet il devrait y avoir 4 propositions : température , humidité, pression ET vent.
En tout cas ce plugin est vraiment superbe
un grand merci à Zitoune pour ce beau travail !
horloge htc = Clef API Forecast.io, rien d'autre. Par contre pour la position, le mieux est d'aller sur Forecast.io zoomer sur la carte pour obtenir une prévi au plus proche de son lieu réel et donner la posit GPS de cette station
Darsky ce n'est pas horologehtc ce sont bien 2 plugins différents.sgadeau a écrit : ↑19 févr. 2019, 21:11Bosquetia,
Dans ce post on parle de horlogehtc de zitoune
Toi tu parles de darsky de Lunarok...
effectivement je me suis trompé j'utilise bien l'API Forecast.io (sinon je n'aurais eu ni la vitesse du vent ni rien du tout)
(c'est le message de bekermoui qui m'a induit en erreur)
Bref tout marche nickel avec la bonne API
Est-il possible d'obtenir non pas l'heure locale où est installée jeedom mais l'heure locale en tenant compte des coordonnées indiquées dans les options du plugin ?
bonjour
je cherche partout ou es mon problème mais je ne trouve pas.
j'ai installer le widget HTC
dans coordonné GPS j'ai mis "42.7061,3.0084" (canet en roussillon) est ce que je l'ai bien écrite?
dans clé API j'ai bien compris qu'il fallait la recup sur forcast.io mais sa redirige sur le site darksky.net, de ce que vous dite c'est pour 2 widgets différent.
alors pouvez vous me donner le lien exact ou trouver cette api.
P.s mon widget weather fonctionne très bien
merci pour votre aide
Perso je n'ai jamais parlé du plugin darsky de lunarok mais bel et bien du plugin horloge HTC pour lequel il est demandé une clé API forecast.io !
Mais comme le site forecast renvoie maintenant sur le site darsky.net, il faut utiliser une clé API darsky (ce que j'utilise). Bref y a rien de compliqué, j'ai trouvé ça tout seul en lisant la doc et en essayant d'aller sur le site de forecast. You can do it !
Je viens d'installer le plugin HorlogeHtc, mais les infos ne remontent pas (cf. screenshot).
J'ai pourtant bien renseigné mes coordonnées GPS (xx.xxxx,yy.yyyy) ainsi que la Clef API Forecast.io contenant ma secret key et mes coordonnées GPS.
Quelqu'un aurait une idée ?
D'ailleurs, comment enlever ce fond vert dans le design, c'est pas très esthétique
- 1.png (104.96 Kio) Consulté 6171 fois
Salut moi je cherche à supprimer le: actualisé le...... si quelqu’un sait je suis preneur
Dans la config de l'équipement, il est marqué 'heure de collecte' avec une case à cocher "afficher" => décoche la case
ah super j'ai trouvé, merci
c'est tout con
c'est tout con
Comme tous les widgets (ou presque), dans la config avancée tu peux changer la couleur du fond ou cocher pour avoir un fond transparent
Est-ce que tu n'aurais pas coché "utiliser" en face des infos locales sans avoir mis de commandes?Wink a écrit : ↑06 août 2019, 11:44Je viens d'installer le plugin HorlogeHtc, mais les infos ne remontent pas (cf. screenshot).
décoche et tu auras les infos venant de forecast (si ta clé est correcte), sinon passe en debug et vérifie les logs s'il y en a
Non j’ai décoché ces cases ; je vais regarder les logs pour voir ce que ça raconte
