Probleme 4G
Probleme 4G
Salut a tous
Voilà je débute dans la domotique j' aiacheté une box jeedup. J'ai installé l appli qui fonctionne très bien en wifi mais qui ne veut me dis que la connection est impossible lorsque je suis en 3G ou 4G. Je ne trouve pas la solution auriez vous quelques pistes?
Merci d avance
Merci d avance
Re: Probleme 4G
Il manque quelques info comme l'utilisation du dns jeedom ou à défaut le routage des ports
Re: Probleme 4G
Oui désolé pas de DNSjeedom, j'ai régler le port externe j'ai une ip fixe il me semble donc du coup j'ai utilisé la meme en interne et en externe.
Je ne sait pas trop quoi dire d ' autre tout est un debut pour moi. J'ai lu qu on pouvais peux être ce connecter via la page web meme en 3g ou 4g mais après essai cela ne fonctionne pas.
Re: Probleme 4G
En 4G, on a pas d'IP publique externe utilisable en entrée, c'est une IP partagée. Par contre le dns JEEDOM fonctionne correctement (je suis avec box 4G NRJ mobile).
Voir plei d'infos sur les pb box 4G sur le forum :
https://routeur4g.fr/discussions
Re: Probleme 4G
Merci pour ta réponse.
Du coup tu pense que si je prend le pack DNSjeedom cela fonctionnera? meme si je n ai pas une box jeedom?
Re: Probleme 4G
j'ai aussi un soucis de 4G sur un téléphone XIAOMI, Jeedom est injoignable via l'adresse IP.
Pas de soucis sur un autre téléphone avec le même opérateur, ni sur un autre téléphone avec la même carte SIM.
Le problème vient donc bien du téléphone et uniquement en 4G.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Re: Probleme 4G
Bonjour, j'ai également le même problème depuis quelques jours il m'est impossible de me connecter sur l'application mobile jeedom en 4G alors qu'en wifi cela fonctionne très bien.
Pour ma part j'ai un téléphone xiaomi mais ma femme qui a un iPhone a le même problème que moi.
Pour information, j'ai réinstallé l'application mobile jeedom sur mon téléphone mais cela n'a rien changé.
J'espère que quelqu'un pourra nous aider car cela est très gênant.
Re: Probleme 4G
Oui en 4g faut soit le dns jeedom ou un autre vpn
Après faut voir si il n'y a pas de soucis avec l' appli en essayant de se connecter directement avec le navigateur par la version mobile
Re: Probleme 4G
Je n arrive pas a me connecter depuis le navigateur de mon téléphone. Est ce que le dns jeedom réglerai le problème ?
Re: Probleme 4G
C'est donc pas l'apli le pb donc vos voir à contourner soit avec le dns jeedom ou alors un routeur 4g avec serveur vpn
Re: Probleme 4G
Ok merci je doit changer ma Freebox pour passer à la révolution donc je vais attendre
Re: Probleme 4G
@mecano91 : je ne comprend pas ta remarque "Oui en 4g faut soit le dns jeedom ou un autre vpn" car jusqu'à présent cela fonctionnait très bien et j'accédais bien à l'application mobile via la 4G de mon téléphone et je n'ai jamais eu de dns jeedom ou de vpn.
Pour information, l'accès à jeedom via le navigateur de mon mobile fonctionne très bien, donc pour ma part, c'est seulement depuis l'application mobile jeedom que j'ai un problème et cela ne vient pas non plus de mon téléphone XIAOMI car ma femme a un IPHONE et elle a le même souci.
Je continue de chercher mais si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.
Re: Probleme 4G
Je répondais à sonicnico qui lui disait que sa ne fonctionnait pas depuis le navigateur de sont smartphone
Re: Probleme 4G
Du coup? si je prend le pack power tu pense que ca marchera? je pourrais piloter depuis l app en 4G?
Re: Probleme 4G
Je viens de comprendre au en faite mon ip n est pas fixe je suis près à prendre le pack power pour le dns jeedom mais je souhaite savoir comment savoir si ma frrebox crystal autorise les connexions sortante ? A quoi le voit on ? Merci
Re: Probleme 4G
BonjourSonicNico a écrit :Je viens de comprendre au en faite mon ip n est pas fixe je suis près à prendre le pack power pour le dns jeedom mais je souhaite savoir comment savoir si ma frrebox crystal autorise les connexions sortante ? A quoi le voit on ? Merci
Sans problème cela fonctionnera avec le Freebox crystal, j'ai fait le test.
D'ailleurs cela fonctionne avec n'importe quel box si on n'a pas bloqué volontairement la sortie.
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Re: Probleme 4G
Super merci beaucoup
Re: Probleme 4G
Bonjour l'IP publique chez Free est bien fixe ?
Du moins avec la revolution c'est le cas...
Re: Probleme 4G
oui cest le cas
