@greenski
j'ai zieuté le plugin pour passer en dev
et j'ai mon token
et j'ai mon token
Concernant la remise en état de l'accès. j'ai pris 12h dans les dents avant que ça semble vouloir refonctionner.
J'ai testé de me connecter à l'application mobiles deux trois fois.
Je verrai si ça se ferme ce soir correctement
Qui a telegram ? on fait un canal pour échanger si ça vous vastanthewizzard a écrit : ↑07 déc. 2018, 14:04@greenski
et j'ai mon token
ouais j'ai
tu veux procéder comment ?
Je te conseille de ne même pas envisager du Somfy. Somfy, Delta Dore, toutes ces marques (comme par hasard Française) ont un univers verrouillé. Il faut vraiment proscrire ce genre de matériel. Faut abandonner ces solutions, et laisser couler les sociétés qui vont avec ...
Idem... Et le pire, c'est pas de scenario, ni de cron. Juste l'ouverture d'un volet et c'est bloquéstanthewizzard a écrit : ↑07 déc. 2018, 13:07encore moi
juste pour rigoler
j'ai ouvert un volet via jeedom
je me suis pris un too much request dans la foulé
c'est devenu dans mon cas inutilisable
Du coup, il faut vraiment pirater le système, et faire en louzdé une diffusion massive de la solution, et surtout interdire les mise à jour automatique de la box après un box piraté. C'est ce qui va se passer à force.
Alors que le monde entier s'ouvre aux autres. SOMFY se referme de plus en plus
quelqu'un a tester cela ???
https://www.hackster.io/beejayf/somfyduino-io-3d8283
Il faudrait également en faire une publicité désastreuse de leur solution a chaque fois que cela est possible. Sans pression commerciale, il ne changeront jamais de politique.
Sli3H3llFiR3
tout a fait d'accord avec toi. Faire une publicité desastreuse clairement
je vous propose meme de regarder dans quel mesure cette action de Somfy ne rend pas la solution inutilisable et donc ouvert a une poursuite judiciaire. Ras le bol de ces boites de cons.
Super l'arduino ... mais quand tu as 18 volets ca ne fonctionne plus malheureusement.
je zieute le plugin ...
le user agent est vieux (mais ca ne change rien)
A l'init du plugin ca demande plein de truc a la plateforme d'un coup. Ce serait peut etre pas mal de mettre des sleep déjà ?
- Kermitlagrenouille
Il ne faut pas faire de mise à jour box TaHoma si j’ai bien compris, du moins pour l’instant... ?
Fan d'Apple & Homebridge
c'est au niveau serveur a priori. Ca ne changera rien
Oui, peut-être que si cela est attaquable en justice, une action groupée serait à envisager. Avec l'aide des assocs de consommateurs.
Oui, grace à @KermitLaGrenouiile
Rien d'insurmontable
Merci d'être passé @redbug mais là j'ai des doutes que tu puisses nous aider.
Le problème est entièrement côté Somfy
@redbug je crois en toi. Vas-y champion !
Je ne suis pas à ta place mais déjà au signin via le plugin tu demandes pas mal de chose en meme temps. Des sleeps entre temps ca pourrait le faire ?
j'dis ça. Je ne maîtrise pas l’entièreté du plugin.
Je vais poser la question à la Fédération Française de la Domotique.
Il font office d'assocs de consommateur je crois. Où alors ils auront des réponses à nous apporter .
Je me permet de vous contacter afin d'avoir quelques renseignements juridiques sur un problème que rencontres les utilisateurs de solutions domotiques (telles que jeedom et autres).
Nombreux sont ceux qui utilisent des volets roulants de la marques SOMFY. Leur protocole IO Home control est propriétaire, et afin de faire fonctionner ces appareils, nous sommes dans l'obligation d'utiliser le boitier "Tahoma". Afin de faire communiquer nos solutions domotiques avec ce boitier nous utilisons un plugin permettant d'effectuer les requêtes nécessaires vers les serveurs de SOMFY. Or, depuis quelques jours, ils ont monstrueusement limiter le nombre de requête possibles ce qui rend quasiment les systèmes inutilisables. 2/3 requêtes toutes les 15minutes. Autant dire que le retour d'état des appareils est désormais inutilisables (Un délai de 15min est aberrant pour une solution domotique).
Des recours judiciaires sont-il possibles à l'encontre de la société SOMFY ?
En vous remerciant.
Cordialement,
Difficile à debugger
J'ai meme des "too many request" sur le site web de Tahoma
Merci TaG ! Ca marche, super !
Par contre malgré le cron à 15 minutes, en fait, ça bloque toujours dès que jeedom lance trop d'actions rapprochées (avec mes 11 volets roulants iO forcément... quel idée de vouloir tous les fermer le soir !), c'est lamentable
