Fibaro FGRGB-101
Re: Fibaro FGRGB-101
C’est fait, je te tiens au courant
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Chers tous,
Depuis l'installation de mes 2 FGRGB je n'arrive pas à les faire s'éteindre totalement avec les interrupteurs bouton poussoir.
Chacun n'a qu'une sortie connectée sur 10m de LED blanc chaud 5W/m, chacun n'a qu'une entrée connectée sur un interrupteur monostable (c'est à dire, un bouton poussoir).
Toutes les commandes et infos marchent correctement dans jeedom.
Quand je clique sur le bouton pour éteindre, la consigne ne va pas à 0% mais à 1%. Il reste une faible luminosité de mes rubans. Alors que la commande "Off" de Jeedom marche très bien.
J'ai essayé pas mal de changements de paramètres sans résultat. Mon installation ne me semble pas super originale donc je suppose que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Je m'en sors avec un script qui tourne toute les minutes et qui fait "si c'est à 1% alors mets le à 0%" mais çe ne devrait pas avoir besoin d'être.
Merci!
Merci!
Je me permets de reposer cette question :
Mes contrôleurs de rubans LED ne s'éteignent pas totalement sur appuis du bouton poussoir physique câblé sur l'entrée (IN4 dans mon cas. La commande (et la luminosité) passent à 1%. Seuls les boutons à cliquer dans l'interface Jeedom (Off, ou le slider) permettent d'éteindre totalement le ruban.
Y a-t-il un paramètre quelconque à changer pour que ça marche ?
(précision: je n'ai qu'un ruban blanc chaud branché sur la sortie 4, le bouton poussoir sur l'entrée 4, les autres entrées/sorties ne sont reliées à rien).
Quelqu'un a t il trouvé la solution car j'ai exactement le meme probleme :
J'ai bien du rouge ou du orange ou jaune quand je spécifie uniquement cette couleur.
RPI 2 + razberry + rfxcom
Perso j'ai fini par faire des scenarios qui passent par les couleurs choisies.
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
est ce que ca te derangerait de partager ton scenario stp ?
Avec plaisir
Cela donne une transition fading soft avec "toutes" les couleurs avec quelques modifs dans les paramètres du modules :
Param 8 : Mode 1
Param 9 : 1
Param 10 : 10
Param 11 : 67
ACTION
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff0000"}
(sleep) Pause de : 20
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff004d"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff0070"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff0097"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff00aa"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff00d4"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff00f0"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#e000ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#c100ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#9b00ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#8000ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#5900ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#2a00ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#0000ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#0032ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#004dff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#0080ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#00a6ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#00cdff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#00f7ff"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#00ffe0"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#00ffb6"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#00ff8f"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#00ff61"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#00ff36"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#08ff00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#42ff00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#70ff00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#9eff00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#c5ff00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#f0ff00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ffe800"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ffcd00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ffbd00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ffa200"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff8b00"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff6400"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff4600"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff3200"}
#[Extérieur][Terrasse][Définir couleur RGB]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ff2300"}
Param 8 : Mode 1
Param 9 : 1
Param 10 : 10
Param 11 : 67
super merci beaucoup !!
Dans ton scenario tu fais une boule pour que ce ne s'arrete pas ?
Yes tout a fait
You are welcome
Si d'ailleurs quelqu'un a eu le temps de faire un scénario de type éclairage aux couleurs de Noël on est tous preneur je pense
Je cherche à contrôler des électrovannes avec ce module mais je ne sais pas comment modifier les commandes du module dans Jeedom pour avoir un bouton on/off sur les 4 canaux RGBW.
Si l'un de vous a réalisé ces modifications ou peux m'aider à les faire, je lui en serai très reconnaissant .
J'ai jamais testé mais, dans la logique, chaque canal gère une couleur.leblanc.axel a écrit : ↑31 mars 2019, 16:45Bonjour,
Dans bleu activé à fond pour le on sur le premier canal, vert à fond pour le second, rouge à fond pour le 3ème.
Ensuite pour en activer 2 en même temps il faut trouver la couleur qui en active 2, franchement je m'y connais pas assez en couleurs primaires
Et pour tout activer : blanc
Bref, faut jouer avec les couleurs, c'est un peu relou pour ton utilisation, mais je vois que ça
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Pas besoin de jouer avec les couleurs, il faut créer les commandes adéquates (type curseur), sous le plugin zwave.
Je l'avais fais il y a quelques temps, mais plus de traces...
Merci pour votre aide. Je regarde ça.
