Multisensor GEN 5
Multisensor GEN 5
J'ai 2 capteur multifonction GEN5 (je ne connais plus le fabriquant; de mémoire AEOTEC), dont je me sert essentiellement pour la détection de présence (allumage de lampe et alarme)
Je viens de basculer mon installation vers une Jeedom SMART et ai refait l'inclusion des capteurs.
Mais il semble y avoir des problèmes avec la conf: la présence s'affiche en permanence; j'ai beau réveiller il reste en mode "présence détectée"; j'ai pourtant appliqué la conf JEEDOM préconisée
je joins un screen des paramètres
Merci de vos lumières
- Paramètre gen5.JPG (183.53 Kio) Consulté 815 fois
Re: Multisensor GEN 5
Personne n'a ce capteur ? La configuration Jeedom préconisée est elle OK ?
Oui la config préconisé est OK je l'ai chez moi et tout fonctionne bien.
Alors pourquoi ces lignes orange dans les paramètres de ma config ??
Ca veut dire quelle on été modifié par rapport au paramétrage par défaut. Par contre ça veux aussi dire que les info n'ont bpas été transmise
Que faut-il faire ? Mes capteurs ne fonctionnent pas sur le paramètre présence (qui est toujours sur mouvement) ?
Thanks
Thanks
Il ne se synchronise pas. Sait tu a quand remonte la dernière synchro ?
Non...comment savoir ?
Dans la santé de ton modules comment s'affiche le détecteur. Tu as d'autres périphériques zwave?
Voici ce qu'affiche le panel santé de Jeedom
Donc l'appareillage c'est pas terminé. Tu peux essayé de desinclure reinclure le module. Est ce que les autres infos du capteur remontent normalement ?
Désinclusion et réinclusion… le capteur entrée reste sans changer d'état après mouvements...
Et visiblement le sensor est sur off… un rapport?
Et les paramètres santé Zwave
Tu as bien activé le détecteur de mouvement dans les paramètres ?
Oui, paramètre 4 à enabled sur mes 2 capteurs… pourtant l'un reste en "immobile" et l'autre toujours "en mouvement".
Les autres valeurs évolue elles ?
Oui, mais en général ce n'est pas rapide… sur le dashbord du PC, cela devrait changer instantannément ?
Pour le mouvement, il ne se passe rien...
Non pas forcément. Et la valeur sabotage ne changz pas emmediatement non olus?
Valeur sabotage ? C'est quel paramètre et comment contrôler ? Merci
