Widget dédoublé en 3.2.3
Re: Widget dédoublé en 3.2.3
Tu peux partager le code de ton widget ainsi que les images s il y en a
Je peux peut être essayer de regarder
Bonne soirée
Envoyé de mon JAGiPhone en utilisant Tapatalk
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Je viens de faire la correction mais il faut tester.
Merci de me faire test retours
Édit du 13/09/2018 : maj code Luminosité_Mini
Édit du 13/09/2018 : encore une erreur sur le Code pour INFO: LuminositéIMG - Dashboard, je vais le corriger rapidement
Code pour INFO: Luminosité_Mini - Dashboard
<div style="width:140px;height:60px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor container-fluid #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<!-- refait par JAG 20180913 19:50 -->
<span style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#;">#name_display#</span>
<center>
<span class="iconCmd"></span>
<span class="pull-right">#unite#</span>
<span class="pull-right state"></span>
</center>
<script>
// Paramètre "sizeh" : à déclarer en pixels - 30 maxi
var LUXheight = (is_numeric('#sizeh#')) ? parseFloat('#sizeh#') : 30;
// Paramétrage des images
var srcImg = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Luminosité_Mini/';
var LUXmsrcImg_moon = 'moon.png';
var LUXmsrcImg_cloud = 'cloud.png';
var LUXmsrcImg_sun = 'sun.png';
var iconUpdate = function (state){
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty();
if (state < 20) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img src="'+srcImg+'moon.png" style="height:' + LUXheight +'px;">');
if (state >= 20 && state < 100) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img src="'+srcImg+'cloud.png" style="height:' + LUXheight +'px;">');
if (state >= 100) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img src="'+srcImg+'sun.png" style="height:' + LUXheight +'px;">');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .state').text(state);
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
iconUpdate(_options.display_value);
</script>
</div>
<div style="width:130px;height:115px;" class="#history# tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#" >
<!-- refait par JAG 20180911 19:30 -->
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#;">#name#</span>
<div style="position:relative; height:100px">
<div style="position:absolute;width: 100%;text-align: center;z-index:1"; id="iconCmd#id#"></div>
<center>
<div style="position:relative; z-index:2;">
<span style="font-size: 2em;font-weight: bold;margin-top: 5px;">#state#</span>
<span style="font-size: 1em;font-weight: bold;margin-top: 5px;">#unite#</span>
</div>
</center>
</div>
<script>
// Paramètre "sizeh" : à déclarer en pixels - 100 maxi
var LUXheight = (is_numeric('#sizeh#')) ? parseFloat('#sizeh#') : 100;
var LUXsrcImgCHE = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.luminositeIMG/';
var LUXsrcImg_moon = 'moon.png';
var LUXsrcImg_cloud = 'cloud.png';
var LUXsrcImg_sun = 'sun.png';
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
// affiche la valeur
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state#id#').empty().append(_options.display_value);
// les evaluations pour changer l'icone et la couleur
if (_options.display_value < 20 ) {
$("#iconCmd#id#") .empty().append('<img src="'+LUXsrcImgCHE +LUXsrcImg_moon +'" style="height:' + LUXheight +'px;">');
}else if (_options.display_value >= 20 && _options.display_value < 100) {
$("#iconCmd#id#") .empty().append('<img src="'+LUXsrcImgCHE +LUXsrcImg_cloud +'" style="height:' + LUXheight +'px;">');
}else{
//$("#iconCmd#id#") .empty().append('<img width="30" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Luminosité_Mini/sun.png">');
$("#iconCmd#id#") .empty().append('<img src="'+LUXsrcImgCHE +LUXsrcImg_sun +'" style="height:' + LUXheight +'px;">');
</script>
</div>
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
salut,
voici mon code
il marche en terme d'affichage, les icones restent bien apparentes, par contre j'ai un retour à la ligne direct sur ma tuile après celui-ci et je ne trouve pas d'où il provient.
en gros tout widget que je place après celui-ci se retrouve une ligne plus bas sur la tuile...
je teste à midi ton code et te dis si cela fonctionne
voici mon code
<div style="width:110px;height:115px;" class="#history# tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#" >
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span>
<div style="position:absolute;width: 100%;text-align: center;z-index:1" id="iconCmd#id#"></div>
<center>
<span class="state#id#" style="font-size: 1.5em;font-weight: bold;margin-top: 5px;"></span>
<span style="font-size: 0.8em;font-weight: bold;margin-top: 5px;">#unite#</span>
</div>
</center>
</div>
</div>
<script>
if (_options.display_value <= 20 ) {
$("#iconCmd#id#") .empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.LuminositeIMG_V3/moon.png">');
}else if (_options.display_value > 20 && _options.display_value <= 200) {
$("#iconCmd#id#") .empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.LuminositeIMG_V3/cloud.png">');
}else{
$("#iconCmd#id#") .empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.LuminositeIMG_V3/sun.png">');
</script>
</div>
re,
j'ai trouvé l'erreur dans mon code grâce au tiens. il y avait un /div de trop...
par contre avec ton code, comme avec le mien, la valeur #state# ne se met pas à jour.
L'image change bien par contre
je vais regarder cela...
Je viens d'essayer de faire qq chose, test et dis moi
<center>
</center>
<script>
if (state < 20) {
if (state >= 100) {
</script>
</div>
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
salut,
ta solution marche
j'ai réussi également à avoir un retour plus fluide sur la mienne
merci bcp
ta solution marche
merci bcp
Cool,
Il faut que je modifie encore un peu car j’ai un pb avec la dimension de l’image
Je mettrai à jour le code après
Par contre, il serait bien que tu partages ton code
Bonne journée
Cool,
Bonne journée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Salut à tous,
je n'ai pas fini de mettre à jour les widgets, je les mettrais a dispo qd je les aurais fini.
Mais là j'ai besoin de votre aide ,
je suis en train d'essayer de mettre à jour le widget "Sélecteur Multiple paramétrable Développé par drastef",
si qq passe par la peut m'aider cela serait super
<div id="fond#id#" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" style="width : 200px ;height : 180px; border : 0px solid white; border-radius: 25px; margin:5px"
data-type="action" data-subtype="liste" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<div class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
<div id="objets#id#"></div>
<script>
function AffLabel(index, textlab, ang, Selection, com){
// fonction d'affichage d'un label et du tiret correspondant
// index = numéro du label de 0 à N-1
// textlab = texte du label
// ang = angle de position du label par rapport à la verticale
// Selection = index en cours de sélection
var Offx = CenterX + 63*Math.sin(ang/180*3.14159); // calcul du centre du label
var Offy = CenterY - 63*Math.cos(ang/180*3.14159);
var labelind = "label#id#"+index; // Id affecté au label
// ⬇︎Comment JAG : A reprendre une fois automatise
if (index == Selection){
// Si on traite le label sélectionné, on affiche le label de la bonne classe
var comaction = "Actionclick(#id#,"+ang+",'"+com+"');";
//$("#objets#id#").append($('<div id="'+labelind+'" class="btn-sm mylabelselect#id#">'+textlab+'</div>'));
$("#objets#id#").append($('<div id="'+labelind+'" title="'+textlab+'" class="btn btn-sm btn-default action cmdName tooltips mylabel#id#" onclick="'+comaction+'">'+textlab+'</div>'));
} else {
// si c'est un label non sélectionné,on affiche un bouton d'action
// ⬆︎ FIN Comment JAG : A reprendre une fois automatise
// On ajuste le X et le Y du label en fonction de l'angle
if (ang < 0){
var decalex = (document.getElementById(labelind).offsetWidth);
}else if (ang == 0){
var decalex = (document.getElementById(labelind).offsetWidth)/2;
} else {
var decalex = 0;
var decaley = ((document.getElementById(labelind).offsetHeight)/2)*(1+Math.cos(ang/180*3.14159));
// On ajuste la position du label
//$("#"+labelind).css({"transform" : "translate("+(Offx-decalex)+"px, "+(Offy-decaley)+"px)"});
$("#"+labelind).css({"left" : (Offx-decalex)+"px", "top" : (Offy-decaley+16)+"px"});
// calcul de la position du tiret
Offx = CenterX + 47*Math.sin(ang/180*3.14159);
Offy = CenterY - 47*Math.cos(ang/180*3.14159);
var gradind = "gradu#id#"+index; //Id du tiret
// On affiche le tiret
$("#objets#id#").append($('<img id="'+gradind+'" class="grad" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.select.selecteur/graduation.png">'));
// On ajuste le X et le Y du tiret en fonction de l'angle
if (ang < 0){
decalex = (document.getElementById(gradind).offsetWidth);
} else if (ang == 0){
decalex = (document.getElementById(gradind).offsetWidth)/2;
} else {
decalex = 0;
decaley = (document.getElementById(gradind).offsetHeight)/2;
// On ajuste la position et l'orientation du tiret
//$("#"+gradind).css({"transform" : "translate("+(Offx-decalex)+"px, "+(Offy-decaley)+"px) rotate("+ang+"deg)"});
$("#"+gradind).css({"left" : (Offx-decalex)+"px", "top" : (Offy-decaley+16)+"px","transform" : "rotate("+ang+"deg)"});
function Actionclick(id, angle, valeur){
// Lorsqu'on clique un bouton label : id = id du widget, angle = angle du label de destination, valeur de la commande
$("#Idcomut"+(id)).css({"transform" : "rotate("+angle+"deg)"});
jeedom.cmd.execute({id: id, value: {select: valeur}});
var cmd = '#listValue#'; //on récupère la listde des label sous forme ...<option value="label" [selected]>label</option>...
//cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('>'), cmd.length); // on supprime le 1er qui est vide
var ListOfCmd = [];
var ListOfLabel = [];
var Selection = 0;
var i = 0;
var extractcmd = "";
while (cmd.indexOf('value=') != -1){
// on extrait un par un les différents label en les comptant
cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('=')+2, cmd.length);
extractcmd = cmd.substring(0, cmd.indexOf('"'));
ListOfCmd.push(extractcmd);
extractcmd = cmd.substring(cmd.indexOf('"'), cmd.indexOf('>'));
if (extractcmd.indexOf('selected') != -1) {
// si c'est le label sélectionné, on le mémorise
Selection = i;
cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('>')+1, cmd.length);
extractcmd = cmd.substring(0, cmd.indexOf('<'));
ListOfLabel.push(extractcmd);
i++;
var NbCmd = ListOfLabel.length; // Nombre total de labels
var CenterX = document.getElementById("fond#id#").offsetWidth / 2; //On centre les objets au milieu du widget
var CenterY = 100;
var AngMinMax;
switch (NbCmd) {
// répartition des labels en fonction de leur nombre
case 1:
AngMinMax = 0;
case 2:
case 3:
AngMinMax = 45;
break;
case 4:
case 5:
AngMinMax = 90;
break;
default:
AngMinMax = 120;
break;
// on affiche le sélecteur au milieu et on l'oriente selon le label sélectionné
$("#objets#id#").empty();
$("#objets#id#").append($('<img id="Idcomut#id#" class="comut" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.select.selecteur/commut.png">'));
$("#Idcomut#id#").css({"top" : (CenterY-41+16)+"px", "left" : (CenterX-39)+"px"});
$("#Idcomut#id#").css({"transform" : "rotate("+(-AngMinMax+(AngMinMax*2)/(NbCmd-1)*(Selection))+"deg)"});
for (var i=0; i<NbCmd; i++)
// On affiche les N labels et tirets
var ang = -AngMinMax+(AngMinMax*2)/(NbCmd-1)*(i);
AffLabel(i, ListOfLabel[i], ang, Selection, ListOfCmd[i]);
//⬇︎TEST fonction Update
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').on('change', function() {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {select:$(this).val()}});
</script>
</div>
<style>
.comut{
position:absolute;
width: 78px; height: 82px;
transition: transform 0.5s;
.mylabelselect#id#{
position:absolute;
background-color:#cmdColor#;
border : white solid 2px;
border-radius: 3px;
vertical-align: middle;
text-align: center;
line-height: 17px;
font-weight: bold;
.mylabel#id#{
position:absolute;
background-color:#cmdColor# !important;
border-color : transparent !important;
.grad{
position:absolute;
width: 4px; height: 10px;
</style>
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Salut à tous,
Je viens de résoudre des petits problèmes sur l'affichage, ci-joint mes corrections pour les widgets suivant :
Sur tous les widgets pour le Dashboard, j'ai ajouté la variable "sizehw" qui permet de définir la hauteur et la largeur. J'ai considérer que toutes les images étaient sous forme de carré
=> Alarme diverse
//Info
//Info
//Info
//Action
//Info
=> Alarme diverse
//Info
- AlarmCarreStatus + Mobile
- AlerteIncendie + Mobile
- AlerteInnondation + Mobile
- DetectionMouvement
- FibaroFloodSensor + Mobile
- TempAlertIMG + Mobile
- AlarmCarreLock
//Info
- LegrandPriseCeliane
- PriseDeCourant + Mobile
//Info
- SecureSSR03 + Mobile
//Action
- LampeMural + Mobile
- LampePosee + Mobile
- LumiereJardinMobile (uniquement mobile)
- LumiereJardin (uniquement Dashboard)
- LumiereJardin + Mobile
//Info
- PorteFenetre2Vantaux(uniquement Mobile )
- Update-Widget_JAG-Partie 2-20181118.zip
- (2.92 Kio) Téléchargé 43 fois
- Update-Widget_JAG-Partie 1-20181118.zip
- (32.41 Kio) Téléchargé 54 fois
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Bonsoir.
J'ai le même problème sur le widget sapin.
Je suis étonné que les widget n'aient pas été mis à jour.
<div id="sapin#id#" style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#">
<center>
<span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: -90px;" class="action" id="iconSapinCmd#id#"></span>
</center>
<script>
var animeSapinInt;
var VitesseAnime = (parseFloat("#VitesseAnime#") >= 0) ? '#VitesseAnime#' : 1 ;
var cmdNom = '#name#'.toLowerCase();
if('#state#' == '1' || '#state#' == 1){
$('#iconSapinCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png" couleurImg="rouge" width="54" height="75"/>');
if (cmdNom.indexOf('on') == 0 || cmdNom.indexOf('marche') == 0 ) {
$('#sapin#id#').hide();
if (cmdNom.indexOf('off') == 0 || cmdNom.indexOf('arret') == 0) {
VitesseAnime = parseFloat(VitesseAnime)*1000;
animeSapinInt = setInterval(animeSapin, VitesseAnime);
}else{
$('#iconSapinCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_OFF.png" couleurImg="OFF" width="54" height="75"/>');
$('#sapin#id#').on('click', function(){
clearInterval(animeSapinInt);
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
function animeSapin(){
var couleurImg = $('#iconSapinCmd#id# img').attr('couleurImg');
if(couleurImg == 'rouge'){
$('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_bleu.png',
'couleurImg': 'bleu'
}else if(couleurImg == 'bleu'){
$('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_vert.png',
'couleurImg': 'vert'
}else if(couleurImg == 'vert'){
$('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_violet.png',
'couleurImg': 'violet'
}else{
$('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png',
'couleurImg': 'rouge'
</script>
</div>
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Oui et il y en a encore pas mal d'autres. Ex alarme on off
Comme je n'y connais rien en programmation je me suis fait une raison et je rafraîchis le dashboard.
Depuis le temps que la nouvelle version est sortie on aurait pu s'attendre à ce qu'une passe soit faite sur les widget pour les corriger. Visiblement pour quelqu'un qui sait le faire ça prend que qques minutes. Dommage
SalutRoland2794 a écrit :Oui et il y en a encore pas mal d'autres. Ex alarme on off
Regarde sur le Market j’ai mis des widgets pour les alarmes
Si tu as le nom exact du widget je peux regarder
Bonne journée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Pour tous les widgets qui ont ce comportement de dédoublage.bartounet a écrit : ↑10 déc. 2018, 22:38Bonsoir.
<div id="sapin#id#" style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#"> <center> <span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: -90px;" class="action" id="iconSapinCmd#id#"></span> </center> <script> var animeSapinInt; var VitesseAnime = (parseFloat("#VitesseAnime#") >= 0) ? '#VitesseAnime#' : 1 ; var cmdNom = '#name#'.toLowerCase(); if('#state#' == '1' || '#state#' == 1){ $('#iconSapinCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png" couleurImg="rouge" width="54" height="75"/>'); if (cmdNom.indexOf('on') == 0 || cmdNom.indexOf('marche') == 0 ) { $('#sapin#id#').hide(); } if (cmdNom.indexOf('off') == 0 || cmdNom.indexOf('arret') == 0) { VitesseAnime = parseFloat(VitesseAnime)*1000; animeSapinInt = setInterval(animeSapin, VitesseAnime); } }else{ $('#iconSapinCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_OFF.png" couleurImg="OFF" width="54" height="75"/>'); if (cmdNom.indexOf('off') == 0 || cmdNom.indexOf('arret') == 0) { $('#sapin#id#').hide(); } } $('#sapin#id#').on('click', function(){ clearInterval(animeSapinInt); jeedom.cmd.execute({id: '#id#'}); }); function animeSapin(){ var couleurImg = $('#iconSapinCmd#id# img').attr('couleurImg'); if(couleurImg == 'rouge'){ $('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_bleu.png', 'couleurImg': 'bleu' }); }else if(couleurImg == 'bleu'){ $('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_vert.png', 'couleurImg': 'vert' }); }else if(couleurImg == 'vert'){ $('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_violet.png', 'couleurImg': 'violet' }); }else{ $('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png', 'couleurImg': 'rouge' }); } } </script> </div>
Modifiez le code en ajoutant simplement
.empty()
.append(
(ou alors vous remplacez les "append" par "html")
Pour ton exemple
<center>
</center>
<script>
var animeSapinInt;
$('#iconSapinCmd#id#').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png" couleurImg="rouge" width="54" height="75"/>');
}else{
$('#iconSapinCmd#id#').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_OFF.png" couleurImg="OFF" width="54" height="75"/>');
}else{
</script>
</div>
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Merci de ta réponse.
J'ai bien essayé ton code, mais il se dédouble toujours au changement d'état
il revient si je fais F5
Attention de bien re-sauvegarder l'équipement sur lequel tu as appliqué le widget car sinon c'est la version en cache qui est utilisé.
Vérifie en inspectant le code avec le navigateur que c'est bien le nouveau code qui est appliqué et pas l'ancien...
Jeedom Stable 3.3
je viens d'essayer d'ajouter .empty() mais cela ne fonctionne pas dans le widget "selecteur"
https://www.jeedom.com/market/index.php ... =selecteur
Je sais aussi qu'il faut ajouter jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ dans le widget mais je ne vois pas ou. Le code de ce widget est trop compliqué pour moi
Peut-tu m'aider ?
Merci par avance
Bonne soirée
Peut-tu m'aider ?
<div id="fond#id#" class="cmd tooltips cmd-widget cursor #history#" style="width : 295px ;height : 190px;"
<script>
var Offx = CenterX + 63*Math.sin(ang/180*Math.PI); // calcul du centre du label
var Offy = CenterY - 63*Math.cos(ang/180*Math.PI);
//Sélection
// if (index == Selection){
// } else {
if (ang < 0){
} else {
var decalex = 0;
var decaley = ((document.getElementById(labelind).offsetHeight)/2)*(1+Math.cos(ang/180*Math.PI));
Offx = CenterX + 47*Math.sin(ang/180*Math.PI);
Offy = CenterY - 47*Math.cos(ang/180*Math.PI);
//Id du tiret
if (ang < 0){
} else {
decalex = 0;
var ListOfCmd = [];
var Selection = 0;
var i = 0;
Selection = i;
i++;
var CenterY = 100;
var AngMinMax;
switch (NbCmd) {
case 1:
AngMinMax = 0;
case 2:
case 3:
AngMinMax = 45;
break;
case 4:
case 5:
AngMinMax = 90;
break;
default:
AngMinMax = 120;
break;
// Aficchage des labels et des tirets
for (var i=0; i<NbCmd; i++) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').off().on('click', function () {
</script>
</div>
<style>
.comut{
position:absolute;
.mylabelselect#id#{
position:absolute;
border-radius: 3px;
text-align: center;
line-height: 17px;
font-weight: bold;
.mylabel#id#{
position:absolute;
.grad{
position:absolute;
</style>
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
J'ai bien enregistrer le widget et réappliquer.cadavor a écrit : ↑11 déc. 2018, 12:59Pour tous les widgets qui ont ce comportement de dédoublage.bartounet a écrit : ↑10 déc. 2018, 22:38Bonsoir.
Modifiez le code en ajoutant simplementavant chaqueCode : Tout sélectionner
.empty()
présent dans le code.Code : Tout sélectionner
.append(
Pour ton exempleCode : Tout sélectionner
<div id="sapin#id#" style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#"> <center> <span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: -90px;" class="action" id="iconSapinCmd#id#"></span> </center> <script> var animeSapinInt; var VitesseAnime = (parseFloat("#VitesseAnime#") >= 0) ? '#VitesseAnime#' : 1 ; var cmdNom = '#name#'.toLowerCase(); if('#state#' == '1' || '#state#' == 1){ $('#iconSapinCmd#id#').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png" couleurImg="rouge" width="54" height="75"/>'); if (cmdNom.indexOf('on') == 0 || cmdNom.indexOf('marche') == 0 ) { $('#sapin#id#').hide(); } if (cmdNom.indexOf('off') == 0 || cmdNom.indexOf('arret') == 0) { VitesseAnime = parseFloat(VitesseAnime)*1000; animeSapinInt = setInterval(animeSapin, VitesseAnime); } }else{ $('#iconSapinCmd#id#').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_OFF.png" couleurImg="OFF" width="54" height="75"/>'); if (cmdNom.indexOf('off') == 0 || cmdNom.indexOf('arret') == 0) { $('#sapin#id#').hide(); } } $('#sapin#id#').on('click', function(){ clearInterval(animeSapinInt); jeedom.cmd.execute({id: '#id#'}); }); function animeSapin(){ var couleurImg = $('#iconSapinCmd#id# img').attr('couleurImg'); if(couleurImg == 'rouge'){ $('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_bleu.png', 'couleurImg': 'bleu' }); }else if(couleurImg == 'bleu'){ $('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_vert.png', 'couleurImg': 'vert' }); }else if(couleurImg == 'vert'){ $('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_violet.png', 'couleurImg': 'violet' }); }else{ $('#iconSapinCmd#id# img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png', 'couleurImg': 'rouge' }); } } </script> </div>
Le code semble être celui utilisé.
Le widget faut l'appliquer sur ON et OFF et Rafraichir ?
tu as vu qu'il y avait un topic ouvert pour ce widget, il me semble qu'ils ont trouvé une solution
viewtopic.php?f=29&t=3070&start=120#p665529
bartounet a écrit : ↑11 déc. 2018, 18:52J'ai bien enregistrer le widget et réappliquer.cadavor a écrit : ↑11 déc. 2018, 12:59Pour tous les widgets qui ont ce comportement de dédoublage.bartounet a écrit : ↑10 déc. 2018, 22:38Bonsoir.
.empty()
.append(
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Ho merci.JAG a écrit : ↑11 déc. 2018, 19:03Salut
viewtopic.php?f=29&t=3070&start=120#p665529bartounet a écrit : ↑11 déc. 2018, 18:52J'ai bien enregistrer le widget et réappliquer.cadavor a écrit : ↑11 déc. 2018, 12:59
.empty()
.append(
En effet ce code marche parfaitement a priori
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<center>
<!-- <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#valueName#</div> -->
<span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: -90px;" class="iconCmd"></span>
</center>
<script>
var animeSapinInt;
if (_options.display_value == '1' || _options.display_value >= 1 || _options.display_value == 'on') {
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide();
}else{
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').show();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png" couleurImg="rouge" width="54" height="75"/>');
} else {
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') {
}else{
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_OFF.png" couleurImg="OFF" width="54" height="75"/>');
var couleurImg = $('.cmd[data-cmd_id=#id#] img').attr('couleurImg');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_bleu.png',
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_vert.png',
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_violet.png',
}else{
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] img').attr({'src': 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Sapin_Anime/christmas_tree_rouge.png',
</script>
</div>
bonsoir à tous
Je relance mon problème sur mon bouton selecteur
viewtopic.php?f=29&t=35941&p=674690#p674690
si qq peut m'aider
merci par avance
Bonne soirée
si qq peut m'aider
merci par avance
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
