[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Veolia eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Veolia eau
Ha toutsurmoneau remarche aujourd'hui. Le site devait être down en fait. Désolé, le plugin est ok.
Merci!
Merci!
Mon indicateur conso est bloqué sur le 19 juin. Le log indique
erreur sur la fonction cronhourly du plugin : call to a member function find() on boolean
et chaque heure de releve donne 0.
Une idée?
Une idée?
Une suggestion de fonctionnalité pour le plugin :
Avoir une option dans le plugin qui, lorsqu'elle est cochée, permet de relancer la tâche de récupération toutes les x minutes (15 ?) après l'heure programmée, jusqu'à obtention des données.
Cela évitera de devoir reprogrammer plusieurs fois par jour la récupération de données après échec, pour tous les sites non fiables comme toutsurmoneau.
Bonjour à tous
Pour moi le site de mon fournisseur d'eau est : https://www.eauxdelessonne.com SEE
j'ai installé le plugin stable sur ma smart et modifié les fichiers a l'arrache avec le plugin dev
je vais essayer d'apprendre comment faire un PR sur Github afin de faire profiter les autres
Les modifications sont minimes mais ça fait un fournisseur de plus
Autre question, y a t il un moyen d'importer les données antérieures ?
Car j'ai des données depuis Aout qui n'ont pas été récupérées j'ai lu le fil en biais et vu que certains ont fait des insert dans la base directement.
Mais peut être y a t il une méthode moins babare
Merci de vos réponses
Normalement j avais fait des modifs pour gérer des dates dans le passé, en gros il faut hardcoder une date dans le mois que tu veux importer et le plugins va récupérer ce mois la. Il n y a pas de UI. J utilise cette solution pour stabiliser les tests Travis CI (fixer une date pour garantir un résultat identique à chaque lancement des tests)
D ailleurs si tu fais une PR, ça serait bien d ajouter les tests Travis. Comme personne ne peut tester complètement ce plugin (il faut in accès à chaque fournisseur) j ai ajouté des tests Travis en stockant le résultat de curl pour chaque fournisseur et en testant le plugin à partir de ce fichier.
Hello galen, merci pour le travail, je vais regarder ta PR quand j'aurais un peu de temps
Mon plugin Veolia eau
Vous aimez mon plugin ? Offrez-moi un café sur Paypal https://www.paypal.me/damien916/1.5 :)
@damien916
Travail est un bien grand mot mais bon ça fonctionne chez moi
Apres est ce que c'etais la bonne méthode niveau code pas sur
Ce qui semble clair c'est que les fournisseurs utilisent le même code pour leur site
C'est en tout cas le cas pour mon fournisseur SEE qui est un like de toutsurmoneau
du coup cela étais relativement facile a adapter
@rene.julien
je veux bien fournir le moyen de tester par contre les test TRAVIS ça me parle pas du tout
si tu m'explique la chose je veux bien essayer de fournir de quoi faire les tests
@rene.julien
Hello, j'ai release Eau de l'essone, merci à Galen
Bonsoirgalen a écrit :@damien916
@rene.julien
Il faudrait que je prenne un peu de temps pour documenter les tests. On va vers l hivers j espère trouver du temps en soirée
René
même problème... même solution!gr33mlins a écrit : ↑01 sept. 2017, 08:05Bonjour,
Je viens apporter ma maigre contribution au plugin en vous rapportant une erreur et la façon dont je l'ai corrigée:
Sous RaspbianStretch noyau v4.9 + jeedom 3.0.11 j'avais l'erreur suivante à l'heure du relevé:
Call to undefined function mb_strtolower()
Je l'ai corrigée en faisant un:
sudo apt install php-mbstring
merci beaucoup
RPI 3, SSD, AEOTEC Z-stick
détecteurs de fumée fibaro, fil pilot Qubino, volet Qubino, bléa NUT...
IPX 800 V4
IPX 800 V4
Depuis fin Octobre 2018 mon plugin Veolia me rapatrie toujours la même valeur constante autour de 544.
J'ai mis ci-dessous la courbe d'historique pour l'exemple.
Suis-je le seul ?
Suis-je le seul ?
- Capture eau.JPG (112.52 Kio) Consulté 2546 fois
Pierre.
Jeedom Smart Zwave+
Dongle Enocean USB 310
Blea avec dongle UD100 sur Raspberry Pi 3
Webrelay commandé par script
Jeedom Smart Zwave+
- Fabrice
- Modérateur
Commencez par regardez ce que vous avez en vrais sur le site de votre fournisseur.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci pour votre conseil.
Je viens de le faire et effectivement, le pb vient du site de Veoliaeau France, pas du plugins qui fonctionne donc très bien.
Pierre.
Jeedom Smart Zwave+
Jeedom Smart Zwave+
Veolia a mis à disposition un nouveau site pour l'ile de France.
Est-ce qu'il va être compatible avec le plugin ?
https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/
Sinon je mettrais les mains dans le cambouis, sachant que leur bouton pour récupérer le fichier excel ne fonctionne pas à l'heure ou j'écris ce message...
L'export svc fonctionne maintenant sur le nouvelle espace idf
les colonnes de l'export
Date de relevé Index relevé (litres) Consommation du jour (litres) Index Mesuré/Estimé
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
Ok fonctionne sous chrome, ca n'a pas l'air au point avec la dernière version de firefox
il semblerait que ce soit un fichier csv qui soit construit à la volée
la fonction js qui construit le csv !
La récupération des infos se fait via un callback à cette url :
https://espace-client.vedif.eau.veolia. ... .getData=1
Et un exemple de réponse :
"downloadCSV":function(cmp, event, helper) {
var a = document.createElement("a");
var _header = (cmp.get("v.isDays") ?"Date de relevé":"Mois")+
(cmp.get("v.isDays") ?"Index relevé ("+ (cmp.get("v.isM3") ? "m3" : "litres" )+")":"Index relevé fin de mois ("+ (cmp.get("v.isM3") ? "m3" : "litres" )+")")+
(cmp.get("v.isDays") ?"Consommation du jour ("+ (cmp.get("v.isLitres") ? "litres" : "m3" ):"Consommation du mois ("+ (cmp.get("v.isLitres") ? "litres" : "m3" ))+
");Index Mesuré/Estimé";
var _data = '';
var _CONSOMMATION = cmp.get("v.CONSOMMATION");
for(var i = 0 ; i < _CONSOMMATION.length ; i++){
if (cmp.get("v.isLitres")){
_data += ('\n'
+ _CONSOMMATION[i].DATE_INDEX + ';'
+ Math.round( _CONSOMMATION[i].VALEUR_INDEX)+ ';'
+ Math.round(_CONSOMMATION[i].CONSOMMATION) + ';'
+ _CONSOMMATION[i].FLAG_ESTIMATION
else{
_data += ('\n'
+ _CONSOMMATION[i].VALEUR_INDEX + ';'
+ _CONSOMMATION[i].CONSOMMATION + ';'
a.href = "data:text/csv;charset=UTF-8,%EF%BB%BF" + encodeURI(_header + _data);
a.download = "historique_" + (cmp.get("v.isDays") ? "jours_" : "mois_" ) +(cmp.get("v.isM3") ? "m3" : "litres" ) +".csv";
a.click();
HEADER :
Request URL: https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/sfsites/aura?r=8&other.LTN015_ICL_ContratConsoHisto.getData=1
Request Method: POST
Referrer Policy: origin-when-cross-origin
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Host: espace-client.vedif.eau.veolia.fr
Origin: https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr
Referer: https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/contrats?tab=Historique
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
Form Data :
message: {"actions":[{"id":"387;a","descriptor":"apex://LTN015_ICL_ContratConsoHisto/ACTION$getData","callingDescriptor":"markup://c:ICL_Contrat_Conso_Historique","params":{"contractId":"XXXXXXXXXX","TYPE_PAS":"JOURNEE","DATE_DEBUT":"2018-09-13","DATE_FIN":"2018-12-12","NUMERO_COMPTEUR":"","ID_PDS":""},"version":null}]}
aura.context: {"mode":"PROD","fwuid":"4sSjypyMNEeCMZ5samwr3Q","app":"siteforce:communityApp","loaded":{"APPLICATION@markup://siteforce:communityApp":"UmrarRdqpQDRySKvY-72Dg"},"dn":[],"globals":{},"uad":false}
aura.pageURI: /s/contrats?tab=Historique
aura.token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
{"actions":[{"id":"387;a","state":"SUCCESS","returnValue":{"data":{"CONSOMMATION":[{"CONSOMMATION":"0.123","DATE_INDEX":"2018-09-12 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"390.871"},{"CONSOMMATION":"0.062","DATE_INDEX":"2018-09-13 07:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"390.933"},{"CONSOMMATION":"0.197","DATE_INDEX":"2018-09-14 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"391.13"},{"CONSOMMATION":"0.167","DATE_INDEX":"2018-09-15 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"391.297"},{"CONSOMMATION":"0.144","DATE_INDEX":"2018-09-16 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"391.441"},{"CONSOMMATION":"0.108","DATE_INDEX":"2018-09-17 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"391.549"},{"CONSOMMATION":"0.189","DATE_INDEX":"2018-09-18 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"391.738"},{"CONSOMMATION":"0.153","DATE_INDEX":"2018-09-19 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"391.891"},{"CONSOMMATION":"0.084","DATE_INDEX":"2018-09-20 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"391.975"},{"CONSOMMATION":"0.104","DATE_INDEX":"2018-09-21 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"392.079"},{"CONSOMMATION":"0.09","DATE_INDEX":"2018-09-22 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"392.169"},{"CONSOMMATION":"0.304","DATE_INDEX":"2018-09-23 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"392.473"},{"CONSOMMATION":"0.096","DATE_INDEX":"2018-09-24 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"392.569"},{"CONSOMMATION":"0.137","DATE_INDEX":"2018-09-25 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"392.706"},{"CONSOMMATION":"0.089","DATE_INDEX":"2018-09-26 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"392.795"},{"CONSOMMATION":"0.077","DATE_INDEX":"2018-09-27 07:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"392.872"},{"CONSOMMATION":"0.215","DATE_INDEX":"2018-09-28 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"393.087"},{"CONSOMMATION":"0.208","DATE_INDEX":"2018-09-29 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"393.295"},{"CONSOMMATION":"0.294","DATE_INDEX":"2018-09-30 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"393.589"},{"CONSOMMATION":"0.153","DATE_INDEX":"2018-10-01 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"393.742"},{"CONSOMMATION":"0.135","DATE_INDEX":"2018-10-02 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"393.877"},{"CONSOMMATION":"0.345","DATE_INDEX":"2018-10-03 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"394.222"},{"CONSOMMATION":"0.106","DATE_INDEX":"2018-10-04 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"394.328"},{"CONSOMMATION":"0.1","DATE_INDEX":"2018-10-05 07:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"394.428"},{"CONSOMMATION":"0.254","DATE_INDEX":"2018-10-06 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"394.682"},{"CONSOMMATION":"0.308","DATE_INDEX":"2018-10-07 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"394.99"},{"CONSOMMATION":"0.13","DATE_INDEX":"2018-10-08 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"395.12"},{"CONSOMMATION":"0.156","DATE_INDEX":"2018-10-09 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"395.276"},{"CONSOMMATION":"0.326","DATE_INDEX":"2018-10-10 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"395.602"},{"CONSOMMATION":"0.074","DATE_INDEX":"2018-10-11 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"395.676"},{"CONSOMMATION":"0.17","DATE_INDEX":"2018-10-12 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"395.846"},{"CONSOMMATION":"0.115","DATE_INDEX":"2018-10-13 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"395.961"},{"CONSOMMATION":"0.34","DATE_INDEX":"2018-10-14 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"396.301"},{"CONSOMMATION":"0.252","DATE_INDEX":"2018-10-15 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"396.553"},{"CONSOMMATION":"0.146","DATE_INDEX":"2018-10-16 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"396.699"},{"CONSOMMATION":"0.209","DATE_INDEX":"2018-10-17 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"396.908"},{"CONSOMMATION":"0.113","DATE_INDEX":"2018-10-18 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"397.021"},{"CONSOMMATION":"0.105","DATE_INDEX":"2018-10-19 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"397.126"},{"CONSOMMATION":"0.25","DATE_INDEX":"2018-10-20 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"397.376"},{"CONSOMMATION":"0.134","DATE_INDEX":"2018-10-21 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"397.51"},{"CONSOMMATION":"0.195","DATE_INDEX":"2018-10-22 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"397.705"},{"CONSOMMATION":"0.182","DATE_INDEX":"2018-10-23 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"397.887"},{"CONSOMMATION":"0.385","DATE_INDEX":"2018-10-24 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"398.272"},{"CONSOMMATION":"0.105","DATE_INDEX":"2018-10-25 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"398.377"},{"CONSOMMATION":"0.189","DATE_INDEX":"2018-10-26 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"398.566"},{"CONSOMMATION":"0.16","DATE_INDEX":"2018-10-27 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"398.726"},{"CONSOMMATION":"0.093","DATE_INDEX":"2018-10-28 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"398.819"},{"CONSOMMATION":"0.213","DATE_INDEX":"2018-10-29 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"399.032"},{"CONSOMMATION":"0.07","DATE_INDEX":"2018-10-30 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"399.102"},{"CONSOMMATION":"0.159","DATE_INDEX":"2018-10-31 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"399.261"},{"CONSOMMATION":"0.207","DATE_INDEX":"2018-11-01 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"399.468"},{"CONSOMMATION":"0.078","DATE_INDEX":"2018-11-02 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"399.546"},{"CONSOMMATION":"0.274","DATE_INDEX":"2018-11-03 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"399.82"},{"CONSOMMATION":"0.227","DATE_INDEX":"2018-11-04 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"400.047"},{"CONSOMMATION":"0.151","DATE_INDEX":"2018-11-05 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"400.198"},{"CONSOMMATION":"0.246","DATE_INDEX":"2018-11-06 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"400.444"},{"CONSOMMATION":"0.008","DATE_INDEX":"2018-11-07 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"400.452"},{"CONSOMMATION":"0.159","DATE_INDEX":"2018-11-08 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"400.611"},{"CONSOMMATION":"0.378","DATE_INDEX":"2018-11-09 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"400.989"},{"CONSOMMATION":"0.115","DATE_INDEX":"2018-11-10 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"401.104"},{"CONSOMMATION":"0.194","DATE_INDEX":"2018-11-11 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"401.298"},{"CONSOMMATION":"0.152","DATE_INDEX":"2018-11-12 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"401.45"},{"CONSOMMATION":"0.258","DATE_INDEX":"2018-11-13 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"401.708"},{"CONSOMMATION":"0.262","DATE_INDEX":"2018-11-14 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"401.97"},{"CONSOMMATION":"0.184","DATE_INDEX":"2018-11-15 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"402.154"},{"CONSOMMATION":"0.385","DATE_INDEX":"2018-11-16 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"402.539"},{"CONSOMMATION":"0.194","DATE_INDEX":"2018-11-17 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"402.733"},{"CONSOMMATION":"0.043","DATE_INDEX":"2018-11-18 07:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"402.776"},{"CONSOMMATION":"1.095","DATE_INDEX":"2018-11-19 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"403.871"},{"CONSOMMATION":"0.322","DATE_INDEX":"2018-11-20 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"404.193"},{"CONSOMMATION":"0.441","DATE_INDEX":"2018-11-21 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"404.634"},{"CONSOMMATION":"0.561","DATE_INDEX":"2018-11-22 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"405.195"},{"CONSOMMATION":"0.258","DATE_INDEX":"2018-11-23 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"405.453"},{"CONSOMMATION":"0.297","DATE_INDEX":"2018-11-24 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"405.75"},{"CONSOMMATION":"0.057","DATE_INDEX":"2018-11-25 07:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"405.807"},{"CONSOMMATION":"0.667","DATE_INDEX":"2018-11-26 07:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"406.474"},{"CONSOMMATION":"0.529","DATE_INDEX":"2018-11-27 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"407.003"},{"CONSOMMATION":"0.267","DATE_INDEX":"2018-11-28 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"407.27"},{"CONSOMMATION":"0.148","DATE_INDEX":"2018-11-29 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"407.418"},{"CONSOMMATION":"0.188","DATE_INDEX":"2018-11-30 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"407.606"},{"CONSOMMATION":"0.288","DATE_INDEX":"2018-12-01 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"407.894"},{"CONSOMMATION":"0.211","DATE_INDEX":"2018-12-02 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"408.105"},{"CONSOMMATION":"0.281","DATE_INDEX":"2018-12-03 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"408.386"},{"CONSOMMATION":"0.116","DATE_INDEX":"2018-12-04 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"408.502"},{"CONSOMMATION":"0.271","DATE_INDEX":"2018-12-05 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"408.773"},{"CONSOMMATION":"0.124","DATE_INDEX":"2018-12-06 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"408.897"},{"CONSOMMATION":"0.212","DATE_INDEX":"2018-12-07 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"409.109"},{"CONSOMMATION":"0.211","DATE_INDEX":"2018-12-08 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"409.32"},{"CONSOMMATION":"0.203","DATE_INDEX":"2018-12-09 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"409.523"},{"CONSOMMATION":"0.138","DATE_INDEX":"2018-12-10 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"409.661"}],"CONSOMMATION_MAX":"1.095","CONSOMMATION_MOYENNE":"0.21014445","DATE_CONSOMMATION_MAX":"2018-11-19","DATE_DEBUT":"2018-09-12 22:00:00","DATE_FIN":"2018-12-11 10:39:02","ID_PDS":"XXXXXXXX","NUMERO_COMPTEUR":"XXXXXXXX"},"fifteenDaysBackData":{"CONSOMMATION":[{"CONSOMMATION":"0.197","DATE_INDEX":"2018-08-28 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"385.773"},{"CONSOMMATION":"0.155","DATE_INDEX":"2018-08-29 07:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"385.928"},{"CONSOMMATION":"0.407","DATE_INDEX":"2018-08-30 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"386.335"},{"CONSOMMATION":"0.465","DATE_INDEX":"2018-08-31 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"386.8"},{"CONSOMMATION":"0.247","DATE_INDEX":"2018-09-01 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"387.047"},{"CONSOMMATION":"0.319","DATE_INDEX":"2018-09-02 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"387.366"},{"CONSOMMATION":"0.534","DATE_INDEX":"2018-09-03 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"387.9"},{"CONSOMMATION":"0.258","DATE_INDEX":"2018-09-04 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"388.158"},{"CONSOMMATION":"0.499","DATE_INDEX":"2018-09-05 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"388.657"},{"CONSOMMATION":"0.52","DATE_INDEX":"2018-09-06 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"389.177"},{"CONSOMMATION":"0.396","DATE_INDEX":"2018-09-07 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"389.573"},{"CONSOMMATION":"0.269","DATE_INDEX":"2018-09-08 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"389.842"},{"CONSOMMATION":"0.362","DATE_INDEX":"2018-09-09 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"390.204"},{"CONSOMMATION":"0.389","DATE_INDEX":"2018-09-10 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"390.593"},{"CONSOMMATION":"0.155","DATE_INDEX":"2018-09-11 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"390.748"},{"CONSOMMATION":"0.123","DATE_INDEX":"2018-09-12 19:00:00","FLAG_ESTIMATION":false,"VALEUR_INDEX":"390.871"}],"CONSOMMATION_MAX":"0.534","CONSOMMATION_MOYENNE":"0.15924445","DATE_CONSOMMATION_MAX":"2018-09-03","DATE_DEBUT":"2018-08-28 22:00:00","DATE_FIN":"2018-09-12 22:00:00","ID_PDS":"XXXXXXXX","NUMERO_COMPTEUR":"XXXXXXX"}},"error":[]}],"context":{"mode":"PROD","app":"siteforce:communityApp","contextPath":"/s/sfsites","pathPrefix":"","fwuid":"XXXXXXX","loaded":{"APPLICATION@markup://siteforce:communityApp":"UmrarRdqpQDRySKvY-72Dg"},"globalValueProviders":[{"type":"$SObjectType","values":{"CurrentUser":{"isChatterEnabled":true,"Email":"XXXXXXX@gmail.com","Id":"XXXXXXX"}}},{"type":"$Locale","values":{"userLocaleLang":"fr","userLocaleCountry":"FR","language":"fr","country":"","variant":"","langLocale":"fr","nameOfMonths":[{"fullName":"janvier","shortName":"janv."},{"fullName":"février","shortName":"févr."},{"fullName":"mars","shortName":"mars"},{"fullName":"avril","shortName":"avr."},{"fullName":"mai","shortName":"mai"},{"fullName":"juin","shortName":"juin"},{"fullName":"juillet","shortName":"juil."},{"fullName":"août","shortName":"août"},{"fullName":"septembre","shortName":"sept."},{"fullName":"octobre","shortName":"oct."},{"fullName":"novembre","shortName":"nov."},{"fullName":"décembre","shortName":"déc."},{"fullName":"","shortName":""}],"nameOfWeekdays":[{"fullName":"dimanche","shortName":"DIM."},{"fullName":"lundi","shortName":"LUN."},{"fullName":"mardi","shortName":"MAR."},{"fullName":"mercredi","shortName":"MER."},{"fullName":"jeudi","shortName":"JEU."},{"fullName":"vendredi","shortName":"VEN."},{"fullName":"samedi","shortName":"SAM."}],"labelForToday":"Aujourd'hui","firstDayOfWeek":2,"timezone":"Europe/Paris","isEasternNameStyle":false,"dateFormat":"d MMM yyyy","datetimeFormat":"d MMM yyyy HH:mm:ss","timeFormat":"HH:mm:ss","numberFormat":"#,##0.###","decimal":",","grouping":" ","zero":"0","percentFormat":"#,##0 %","currencyFormat":"#,##0.00 ¤","currencyCode":"EUR","currency":"\u20ac","dir":"ltr"}},{"type":"$Browser","values":{"containerVersion":"","isWEBKIT":true,"isIE11":false,"formFactor":"DESKTOP","isWindowsTablet":false,"isIE10":false,"isPhone":false,"isContainer":false,"S1Features":{"isOfflineEnabled":true,"isNativePrimingEnabled":true,"areOfflineDraftsEnabled":false,"isAsyncSaveEnabled":false,"isOfflineQuickActionDraftsEnabled":false,"isUitrkLoggingEnabled":true,"isAuraParallelBootstrapLoadEnabled":true,"useNativeScroller":true,"isTodayPreviewEnabled":false,"isEclairAdvancedFeaturesEnabled":false,"isSFXUrlFormatSupported":false,"isEncryptedStorageEnabled":true,"isAccountSuggestionsEnabled":false,"isAccountLogoEnabled":false,"isSFXInlineEditListViewEnabled":true,"isLVMInAppBuilderEnabled":true,"isS1RecordInlineEditEnabled":false,"isListViewGroupShareEnabled":true,"isLightningConsoleSplitViewEnabled":false,"isSocialInsightsLogoAdmin":false,"shouldShowEinsteinInsightsHome":false,"homeAssistantCollapseCards":false,"isPersonAccountsEnabled":true,"isPersonAccountsApiLightningEnabled":false,"isFilesSharingPrivacyEnabled":true,"isFlexipageActionSchedulingEnabled":true,"orgHasEinsteinInsightsEnabled":false,"orgHasLightningLiveAgent":false,"sfxRecordPreviewsOff":false,"isFlexipageDeprecatedRendererEnabled":false,"isRaptorRecordHomeFlexipageEnabled":false,"useACTRecordLayoutForStandardObjects":false,"useACTRecordLayoutForEdit":false,"useACTRecordLayoutForCustomObjects":false,"recordDataInvalidation":false,"forceReloadRecordForInlineEdit":false,"calendarAnythingAllowed":true,"isMultiUserOrgEnabled":true,"isEinsteinAssistantEnabled":false,"isEinsteinAssistantPrefEnabled":false,"isEinsteinBuilderEnabled":false,"isEinsteinBuilderLicenseEnabled":false,"isEinsteinBuilderPrefEnabled":false,"isEinsteinBuilderStartedPrefEnabled":false,"isEinsteinEverywhereEnabled":false,"isAiEverywhereEnabled":true,"isEinsteinMsaAcceptedEnabled":false,"isEnhancedTemplatesEnabled":false,"orgHasMatchedLeadsEnabled":false,"isForceRefreshViewEnabled":false,"useRaptorAlohaPage":false,"useLightningLegacyUrl":false,"isEngagementScoreVisible":false,"isLeadScoreVisible":false,"isLeadScoreSetupV3":false,"useLexiCallbackReturnUrl":true,"isTaskListViewsDisabled":false,"useNewReportRunPage":false,"isPopOutUtilitiesEnabled":false,"useLightningReportBuilder":false,"useAntiPopcorn":false,"recordChangeCapture":false,"showTaskInfoPopover":true,"isRaptorActionsContainerEnabled":false,"isFormsEnabled":false,"useQueryParamWhiteList":false,"isChatterFeedOnlyInConsole":false,"isCompactFeedInSfx":false,"hasAutoTransitionPerm":false,"hasOptedOutAutoTransition":false,"hasFinishedAutoTransition":false,"honorTargetInFormula":false,"refreshOnInvalidSession":false},"isBlackBerry":false,"isIE7":false,"isFIREFOX":false,"isIE6":false,"isIE9":false,"isIE8":false,"isDesktop":true,"isWindowsPhone":false,"isTablet":false,"isIPad":false,"isOSX":false,"isAndroid":false,"isIPhone":false,"isIOS":false}},{"type":"$ComponentLibrary","values":{"isDSC":false,"playgroundURL":"https://d3nm9grey5nsoo.cloudfront.net","lockerServiceHostURL":"https://tools-lockerservice-prod.herokuapp.com","isLwcEnabled":false}},{"type":"$LightningContainer","values":{"communityPrefix":"/","containedContentHost":"rock-vedif--c.container.lightning.com"}},{"type":"$Global","values":{"eswConfigDeveloperName":{"writable":true,"defaultValue":""},"isVoiceOver":{"writable":true,"defaultValue":false},"setupAppContextId":{"writable":true,"defaultValue":""},"density":{"writable":true,"defaultValue":""},"srcdoc":{"writable":false,"defaultValue":false},"appContextId":{"writable":true,"defaultValue":""},"isLightningConsole":{"writable":false,"defaultValue":false},"dynamicTypeSize":{"writable":true,"defaultValue":""}}}],"enableAccessChecks":true,"ls":1,"mna":{"lightning":"interop"},"services":["markup://force:salesforceScopedModuleResolver","markup://lightning:configProvider","markup://force:wireServiceSfdc"]},"perfSummary":{"version":"core","request":655,"actions":{"387;a":{"total":628,"db":10}},"actionsTotal":628,"overhead":0}}
J'ai installé le plugin sans problème, tout est OK.
Mais je n'ai aucune valeur de remontée depuis le début (plus d'un mois)
Je suis sur Véolia méditerranée.
Quand je vais sur le site www.eau-services.com, je vois bien ma consommation de chaque jour.
J'ai mis dans le plugin le même identifiant / mdp que sur le site.
Quand je vais dans l'équipement / commande et que je fais tester par exemple sur l'index, je n'ai rien.
J'ai du faire une erreur, mais vraiment, je ne vois pas quoi.
Quelqu'un a une idée pour m'aider svp ?
Est-il possible d'activer le debug sur le plugin puis de poster ici le résultat après la relève ?
Bonjour Damien
Merci pour ta réponse.
Je viens d'activer le debug.
En attendant voici ce j'ai dans le log:
[2018-12-17 06:00:09][ERROR] : dataPoints: pas trouvé dans la reponse de Veolia
[2018-12-17 06:00:09][ERROR] : Pas de données sur le site
[2018-12-18 06:00:09][ERROR] : dataPoints: pas trouvé dans la reponse de Veolia
[2018-12-18 06:00:09][ERROR] : Pas de données sur le site
[2018-12-19 06:00:11][ERROR] : dataPoints: pas trouvé dans la reponse de Veolia
[2018-12-19 06:00:11][ERROR] : Pas de données sur le site
[2018-12-20 06:00:01][ERROR] : dataPoints: pas trouvé dans la reponse de Veolia
[2018-12-20 06:00:01][ERROR] : Pas de données sur le site
[2018-12-21 06:00:05][ERROR] : dataPoints: pas trouvé dans la reponse de Veolia
[2018-12-21 06:00:05][ERROR] : Pas de données sur le site
[2018-12-26 06:00:07][ERROR] : dataPoints: pas trouvé dans la reponse de Veolia
[2018-12-26 06:00:07][ERROR] : Pas de données sur le site
[2018-12-30 06:00:26][ERROR] : dataPoints: pas trouvé dans la reponse de Veolia
[2018-12-30 06:00:26][ERROR] : Pas de données sur le site
[2018-12-31 06:00:39][ERROR] : dataPoints: pas trouvé dans la reponse de Veolia
[2018-12-31 06:00:39][ERROR] : Pas de données sur le site
[2018-12-31 17:44:02][DEBUG] : heure de relève: 6
[2018-12-31 17:45:03][DEBUG] : heure de relève: 6
