RFXCOM se fige depuis la dernière MAJ
Re: RFXCOM se fige depuis la dernière MAJ
J'ai aussi ce problème suite à la maj. Mes remontés de sondes se figent mais je peux toujours commander mes prise DIO et chacon...
Je suis moins expert (et plus bourrin surement ), je rebootais le RPI3 et tout repartait pour une durée indéterminée.
Je vais essayer de faire ton scénario @seraphinou en attendant une solution pérenne.
Pareil : Tenez moi au courant si vous avancez sur le sujet s'il vous plaît.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pas d'avancée notable sur le sujet:
J'ai mis à jour le firmware de mon RFXcom en 1025, pas de changement, j'ai mis à jour mes plugin Agenda et Thermostat pas d'amélioration non plus...je sèche complètement. J'essaie de surveiller mes logs du RFXcom et Thermostat mais je n'arrive pas vraiment à les interpréter. Toujours est-il, le problème persiste, mes sondes OREGON ne remontent plus leurs valeurs dans jeedom, ce qui met un gros boxon dans mon chauffage et avec l'arrivée du froid c'est pas génial pour madame et les enfants. Ces valeurs qui se figent arrivent de façon aléatoire dans le temps.
Quelqu'un a t'il une idée sur ce problème, quel log dois-je fournir au besoin?
Dans l'attente que quelqu'un puisse m'aider...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Le problème s'est reproduit 2 fois depuis mon dernier message.
Je n'arrive pas à trouver la manière de faire redémarrer le démon de manière automatique. Le monitoring ne me le propose pas.
J'avais vu il y a longtemps un script il me semble mais impossible de le retrouver donc je le fais en manuel mais pas pratique du tout !
Le firmware 1028 fonctionne très bien chez moi. 1025 c'est un peu plus ancien sauf pour 433 tout court. Au dessus, j'ai eu des comportements étranges
Pensez aussi à mettre à jour Raspbian Stretch aussi.
Par exemple
Et parfois aussi
Par exemple
sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade && sudo apt-get -y auto-clean && sudo apt-get -y autoremove
sudo rpi-update && sudo shutdown -r now
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Même situation chaotique chez moi....
Remontée aléatoire de mes températures. Système parfaitement à jour. Franchement pénible en période de chauffe.
Rien dans les logs. Un simple redémarrage du daemon et ça repart.
Amitiés
Amitiés
... D'où ma question : comment automatiser le redémarrage du démon après un plantage ?
Bonjour a tous.
Idem pour moi plantage aléatoire depuis la dernière MAJ, rfxcom mis à jour réinstallation des dépendances sans résultat, seul un redémarrage du rfxcom relance la détection des sondes.
Cordialement.
Cordialement.
idem chez moi, sur jeedom smart
j'ai çà dans les logs :
[2018-11-24 14:59:34][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2018-11-24 14:59:34][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
- Theking31
Quel firmware du rfxcom vous avez fait tous ? Ext... Ext 2...etc...
Bonjour pour ma part, c'est le EXT2 mis à jour il y a 15 jours. je ne sais plus la version.
le plugin est à jour de la dernière version également.
le log (en défaut) du dernier plantage il y a 5 minutes :
à la lecture du log, il semble qu'il y ait un device inconnu dans les parages.
pourquoi le démon décroche-t-il ?
pourquoi le démon reste-t-il vert dans ce cas dans la configuration du plugin ?
Merci, luc.
[2018-11-24 21:40:12][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2018-11-25 01:20:12][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2018-11-25 06:00:26][ERROR] : Error: unrecognizable packet (02 01 00) : string index out of range
[2018-11-25 08:00:22][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2018-11-25 13:00:12][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Unhandled exception in thread started by <function read_rfxcom at 0x76067eb0>
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 781, in read_rfxcom
message = byte + globals.JEEDOM_SERIAL.readbytes(ord(byte))
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/jeedom/jeedom.py", line 288, in readbytes
buf += byte
UnboundLocalError: local variable 'byte' referenced before assignment
Merci, luc.
Même problème chez moi: Plus de réception le week-end dernier résolu par un redémarrage du plugin. Rebelote cette nuit et toujours rien dans les log. Je tente une mise a jour du RFXCOM.
Je suis toujours dans la même situation, obligé de relancer le demon au minimum 1 fois par jour pour récupérer les valeurs de mes sondes. J'ai bien tenté d'obtenir de l'aide sur le channel Telegram "Sarakha63_domitique_entraide", mais visiblement notre problème n'intéresse pas grand monde, puisque je n'ai eu AUCUNE réponse.
En espérant que ça avance...
Pourquoi ne pas ouvrir un ticket auprès de la team Jeedom ?
C'est un plugin officiel, donc tu pourras obtenir du support.
My 2 cents.
My 2 cents.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- Fabrice
- Modérateur
J'ai ce firmware : RFXtrx433_Ext_firmware.zip, en version : 1024
- Et pas ce problème.
J'ai les protocoles d'activés par défaut, je n'utilise sur des sondes Orégon et des prise Chacon DIO.
L'ensemble sur un Raspberry PI 3 B+, à jour de tous.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
bonjour
c'est toujours pareil pour moi aussi
toujours cette erreur est le plugin est bien vert le demon ne passe pas au rouge
voila l'erreur que recupere les logs
[2018-12-08 16:57:23][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2018-12-08 20:10:22][ERROR] : Error: unrecognizable packet (5A 01 D4 D3 A2 02 00 00 02 93 00 00 31 51 AD 44 79 04 02 01 00 00 0A 52 02 D5 B6 0A 00 C1 31 00 79 0B 55 02 D6 B4 00 00 4C 00 00 1E 79 10 56 02 D7 57 00 01 0E 00 14 00 1C 00 31 51 AD 79 08 50 01 D8 08 01 00 BA 59 11 5A 01 D9 D3 A2 00 00 00 02 73 00 00 31 51 B1 00 79 0A 52) : 'A2'
[2018-12-08 20:10:52][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (70 04 02 01 00 00 04 02 01 00 00 0A 52 01 DB C3 04 00 71 59 03 70 10 56 02 DC 57 00 01 0E 00 11 00 18 00 31 51 B1 79 04 02 01 00 00 08 50 01 DD 08 01 00 BA 59 04 02 01 00 00 0A 52 02 DE 48 01 00 6B 56 03 79 09 57 02 DF 47 00 00 6B 56 69 0A 52 02 E0 12 03 00 6C 61 03 69 10 56 02 E1 57 00 01 0E 00 11 00 22 00 31 51 B1 79 0B 55 02 E2 B4).
[2018-12-08 20:12:28][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (C1 31 00 79 0A 52 02 EE 48 01 00 6B 56 03 79 0B 55 02 EF B4 00 00 4C 00 00 1E 79 08 50 01 F0 08 01 00 BA 59 10 56 02 F1 57 00 01 0E 00 19 00 2D 00 31 51 BA 79 0A 52 02 F2 12 03 00 6C 61 03 69 0A 52 01 F3 C3 04 00 71 59 03 70 11 5A 01 F4 43 72 00 00 00 00 00 00 00 0B A7 82 EC 60 09 57 02 F5 47 00 00 00 00 69 10 56 02 F6 57 00 01 0E 00 19 00 2B 00 0B A7 82 79 08 50 01 F7 08 01 00 BA 59 10 56 02 F8 57 00 01 3B 00 19 00 1C 00 0B A7 82 79 11 5A 01 F9 D3 A2 00 00 00 02 83 00 00 31 51 C3 B4 79 0B 55 02 FA B4 00 00 4C 00 00 1E 79 10 56 02 FB 57 00 01 0E 00 19 00 10 00 31 51 C3 79).
[2018-12-08 23:48:56][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2018-12-09 01:31:44][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Unhandled exception in thread started by <function read_rfxcom at 0x7ff71f97dd70>
buf += byte
[2018-12-09 07:54:55][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2018-12-09 07:54:54
Jeedom sur vm
Me revoilà.
Toujours le même souci avec une certaine accélération ces derniers jours (m'obligeant à redémarrer le démon plusieurs fois par jour)...
Comme je viens d'acheter un Rfplayer (pour la fonction détection du brouillage), je pense que je vais basculer progressivement sur ce nouveau module et mettre le rfxcom au rebut.
Dommage, il fonctionnait bien depuis le début...
Nouveau plantage de mon coté après une semaine de bon fonctionnement. J'ai tout essayé et je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème. Après désactivation et réactivation, le plugin fonctionne bien, mais il n'y a plus aucun log !!
Entre ces problème de plugin et les collisions qui font perdre temporairement les mesures, le 433mhz n'est définitivement pas une solution fiable pour mesurer les températures dans une installation domotique. C'est juste bon pour un thermomètre.
Le problème est de trouver un protocole fiable, avec des capteurs à un coup raisonnable, et je ne sais pas vers quelle solution me tourner.
LE zwave est assurément performant. J'ai un mix en rf et en zwave et je dois avouer que le second est plus sécurisé et plus stable. Mais c'est incomparable pour le prix.
En fait, cela dépend de l'usage que j'en fais (si je veux des données fiables et des retours, je prends du zwave).
Sinon, J'opte pour du rf et les bidouilles sont plus faciles en rf (transformer un capteur 54781 en capteur de vibration (avec changement de l'ILS par un composant sensibles aux vibrations).
Ça ne coûte pas cher la bidouille...
Tous mes détecteurs de sécurité (inondation, fumée, présence,...) sont en zwave.
Par contre, je n'utilise pas le wifi. un jour peut être car je vois pas mal de choses commandables ou communicante la dessus...
Dans un bloc code :
Reste à trouver la détection de l'arrêt du deamon :
- capteur dont la valeur est constante
- date de dernier changement du capteur.
Pour les logs :
leur démarrage est aléatoire mais quand on change le niveau de logs il faut redémarrer le deamon.
Pertes de connexion :
Un capteur peut polluer les réceptions : éteindre tous les capteurs. Se mettre en inclusion : vérifier que rien n'est détecté et la stabilité. Reconnecter les capteurs 1 à 1 et après inclusion, utiliser la procédure de changement de pile.
Enfin :
Évidemment, limiter le nombre de protocoles et ne pas utiliser undecoded.
Changer le câble USB. Éloigner l'antenne de tout dispositif électronique. Utiliser un hub USB alimenté. Enlever les autres antennes USB connectées à la box.
RFXcom::deamon_start();
Pour les logs :
Enfin :
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- idem
Hey, j ai le meme probleme depuis 2 semaines.bronche a écrit : ↑23 nov. 2018, 20:17Bonsoir,
Amitiés
Mais les logs sont differents.
Le daemon demarre, pas de souci, tout est au vert..et au bout de 2min, le statut local passe en NOK
Dans les logs, on voit qu'il demarre correctement :
[2018-12-18 08:06:49][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rfxcom function=pre_update callInstallFunction=1
[2018-12-18 08:06:50][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-12-18 08:06:51][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => rfxcom [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2018-12-18 08:05:03 )
[2018-12-18 08:06:51][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rfxcom function=update callInstallFunction=1
[2018-12-18 08:07:03][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 4800 --protocol 4,6,7,11,12,18,20,21,22,23,24 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey cGvUgPdpD1q0EvVSNRLqf21ZS4lurYBuOgwlTdV1DcI7gjQL --cycle 0.5 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Start rfxcomd
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Log level : debug
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Socket port : 55000
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Apikey : cGvUgPdpD1q0EvVSNRLqf21ZS4lurYBuOgwlTdV1DcI7gjQL
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Cycle : 0.5
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Serial rate : 4800
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Serial timeout : 9
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Protocol : 4,6,7,11,12,18,20,21,22,23,24
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Writing PID 28726 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2018-12-18 08:07:04][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=cGvUgPdpD1q0EvVSNRLqf21ZS4lurYBuOgwlTdV1DcI7gjQL HTTP/1.1" 200 0
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Init serial module v2.6
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Start listening...
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Socket interface started
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 4800, timeout : 9
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Open Serialport
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : flushOutput serial port
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2018-12-18 08:07:04][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2018-12-18 08:07:05][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2018-12-18 08:07:05][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-12-18 08:07:05][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2018-12-18 08:07:06][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-12-18 08:07:06][DEBUG] : Send get status test
[2018-12-18 08:07:06][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-12-18 08:07:06][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:38869]
[2018-12-18 08:15:34][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-12-18 08:15:34][DEBUG] : Shutdown
[2018-12-18 08:15:34][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-12-18 08:15:34][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2018-12-18 08:15:34][DEBUG] : Close serial port
[2018-12-18 08:15:34][DEBUG] : Serial port closed
[2018-12-18 08:15:34][DEBUG] : Exit 0
Le RFXcom est a jour (meme testé ext et etx2). J'ai testé avec 2 autres cables (15 et 30cm).
J'ai même essayé en désactivant quasi tous les protocoles en laissant que Chacon et Oregon... niet!
Rien a faire.
Demain soir je testerai avec un autre rfxcom..mais cela me semble bizarre.
Savez vous comment modifier le timeout du "Serial timeout" qui est à 9 ?
Sinon, je n'ai pas d'autre piste en attendant demain.
Jeedom DIY
Jeedom sur NUC est au top!!
http://geekandmore.fr
Unix/Linux, shell, SQL, gestion de projet, gestion des changements, consultant sénoir...
