Soucis sur les DNS
Re: Soucis sur les DNS
Si je ne dis pas de bêtise il faut créer un User avec un profil admin (ou un profil standard cela dépend de ce que tu veux pouvoir faire à distance). Tu ne peux pas - plus- te connecter avec le User Admin à distance
NUC5CPYH - Celeron N3050
Debian GNU/Linux 8.6 (jessie) 4 Go ram + SSD
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Netatmo (Thermostat/Station)
Plugin Doorbird
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Doorbird
Si, on peut conserver le user admin, il faut juste changer le mdp
Ok,
j'essaierai de modifier le MP.
Comme, j'accède à distance à mon Raspberry, je pensais faire la modif du fichier common.config.php pour le MP mais apparemment j'ai vu que dans un autre post que cela ne marchait pas. Donc, je vais attendre de revenir chez moi et de le faire en local. Par contre, ceux qui ont leur Jeedom sur Raspberry, avez-vous réussi à vous connecter depuis l'extérieur en ayant un MP autre qu'admin.
Je vais de mon côté, dans le lieu ou je suis, en créant une VM sur ordi, faire l'expérience en me connectant avec un téléphone portable.
Je vous tiendrai au courant.
Je te confirme que oui
Mon Jeedom est sur une mini+
Je peux m’y connecter avec le user admin et un mdp modifié en passant par le dns Jeedom et aussi par un ip publique
Ok, merci. Je modifie lorsque je rentre chez moi.
Donc, j'ai modifié le MP dans l'interface Jeedom (utilisateur) et c'est OK. Je peux me connecter à Jeedom depuis l’extérieur en 3G.
Merci aux membres du forum pour leur aide.
Salut à tous, depuis hier matin vers 10H, je n'ai plus accès à ma Jeedom de l'extérieur sur le DNS2, j'ai une erreur d'authentification (Login/Mot Passe) puis une erreur 404, en local pas de soucis. J'ai essayé l’accès DNS de chez moi et au taf même erreur...
SAlut, j'ai exactement le même soucis! j'arrive sur la page de log , mais j'ai l'erreur "Mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect" alors qu'il est bien correcte, j'ai bien changé mon mot de passe jeedom.
Qnap TS-251
Docker installé jeedom/jeedom
Iphone 8
Iphone 8
J'ai résolu mon problème en supprimant toute les sessions enregistrées dans la "Configuration Générale" et onglet "Réseau" dans le tableau "Gestion Avancée", du coup tout est de nouveau accesible
est ce que c'est normal que dans les paramètre réseau sur DNS je n'ai plus mon adresse qui apparaisse ?
- dns.PNG (445.01 Kio) Consulté 3796 fois
RPi2+razberry+ RFXCom + z-wave.me ZME_UZB1 / Zibase
Oui car tu as coché la case : désactiver la gestion du réseaux par jeedom donc il te laisse faire et ne fait plus rien lui meme.
Depuis la dernière mise à jour j'ai un autre souci
Avec le profil adnin avec les DNS de jeedom
Mon login ou mot de passe est systématiquement refusé
J'ai créé un autre d'utilisateur avec le login Jacques
Là je peux me connecter au DNS de jeedom
Le login adnin est-il toujours accepté par les DNS de jeedom
- Theking31
Que en local...
Oui en local simplement
Là je suis au travail impossible de me connecter avec le login admin
Ou Jacques
Ou Jacques
Bon je m'en suis sorti en renouvelant mes DNS
En supprimant mon profil admin
Dans ma session ouverte Jacques
Pour ensuite recréer un profil adnin
Mis à jour mets nouveau DNS dans le profil Alexa
Pour l'instant ça ne fonctionne pas malgré que cela soit marquer actif peut-être attendre 24 heures
