miband3
Re: miband3
De même pour moi. Ça serait vraiment bien quelle fonctionne avec le plugin !!
Re: miband3
Il y a des sources sympa, pas uniquement pour les mi band 3
https://github.com/Freeyourgadget/Gadgetbridge
Amazfit Bip Wiki
Amazfit Cor (no maintainer) Wiki
HPlus Devices (e.g. ZeBand) Wiki
ID115 (WIP)
Lenovo Watch 9 (WIP)
Liveview (WIP)
Mi Band, Mi Band 1A, Mi Band 1S Wiki
Mi Band 2 Wiki
Mi Band 3 Wiki
NO.1 F1 (WIP)
Pebble, Pebble Steel, Pebble Time, Pebble Time Steel, Pebble Time Round Wiki
Pebble 2 Wiki
Teclast H10, H30 (WIP)
XWatch (Affordable Chinese Casio-like smartwatches)
Vibratissimo (experimental)
ZeTime (WIP)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Re: miband3
Tu pourrais développer s’il te plaît. Je ne vois pas le principe !!Naboleo a écrit : ↑27 oct. 2018, 13:19Il y a des sources sympa, pas uniquement pour les mi band 3
Amazfit Bip Wiki
ID115 (WIP)
Liveview (WIP)
Mi Band 2 Wiki
Mi Band 3 Wiki
NO.1 F1 (WIP)
Pebble 2 Wiki
ZeTime (WIP)
Re: miband3
Ce sont les sources d'une application android compatible avec tous les bracelets ci-dessus... Donc les mécanismes de décodages des informations issues des bracelets se cachent dedans.
Donc le principe est simple "sur le papier" : avec ces sources et un trame réelle, il est possible de décoder le contenu et donc possiblement d'ajouter ça dans BLEA en évitant toutes les phases de reverse-engineering
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Re: miband3
Ok merci pour l'explication.
Re: miband3
Ça m'intéresse aussi !
Raspberry Pi Zero W - Raspbian + Jeedom v3.2.11
Mi Band 2 - Firmware 1.0.1.81
Re: miband3
Bonjour à tous
Je pense être comme vous concernant l'intégration de la MiBand3 au sein de Jeedom.
Je voudrais savoir si certains d'entre vous comprennent comment fonctionnait le plugin blea.
En effet, je viens de constater quand laissant les options Equipement Inconnu Modèle Inconnu pour une MiBand 3 FW 2.0 la présence était récupéré.
Je voudrais comprendre comme se remplir le fichier blea_local
Pour information j'ai cela :
[2018-11-10 21:03:20][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'e0fe'), (9, 'Complete Local Name', u'Mi Band 3'), (255, 'Manufacturer', u'570100f4a7aa19638a20a3c88779ba6b661efd03d78f69adfdf7')] True random d7:8f:69:ad:fd:f7
[2018-11-10 21:03:20][DEBUG] : SCANNER------It's a unknown packet and I known this device so I send d7:8f:69:ad:fd:f7
[2018-11-10 21:03:20][DEBUG] : {'name': u'Mi Band 3', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'e0fe'), (9, 'Complete Local Name', u'Mi Band 3'), (255, 'Manufacturer', u'570100f4a7aa19638a20a3c88779ba6b661efd03d78f69adfdf7')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'D7:8F:69:AD:FD:F7'}
[2018-11-10 21:03:20][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {u'devices': {u'D7:8F:69:AD:FD:F7': {'name': u'Mi Band 3', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'e0fe'), (9, 'Complete Local Name', u'Mi Band 3'), (255, 'Manufacturer', u'570100f4a7aa19638a20a3c88779ba6b661efd03d78f69adfdf7')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'D7:8F:69:AD:FD:F7'}}}
[2018-11-10 21:03:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-11-10 21:03:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=kK8eaqcAckkPWIjAggNgDtQBQRGuKTOs HTTP/1.1" 200 0
Le but étant de comprendre comment cela fonctionne pour la miband2 pour le porter sur la miband3
Merci d'avance pour vos retours à tous et bonne soirée
Matt
Matt
Re: miband3
J'ai une question, pour que le plug in blea voit le miband 3 il faut le deconnecter du bluetooth du telephone .
Du coup je ne recevrais plus les vibrations du bracelet lors de notifications ? c'est ca ? :/
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: miband3
Non juste à activé la visibilité dans mi fit
Re: miband3
Ca m'intéresse aussi de récupérer les traces (au delà de la présence)
Re: miband3
Je n'avais pas vu la réponse :/ merci !! j'avais rien compris.. du coup je m'etais acheté un mini nutparrain27240 a écrit : ↑19 nov. 2018, 18:38Non juste à activé la visibilité dans mi fit
Oui ca marche nickel
Re: miband3
Tant mieux alors
Re: miband3
Mon Jeedom ne parvient pas à détecter mon Mi Band 3. Je l'ai pourtant rendu visible dan l'appli Mi Fit, mais le scan dans Jeedom ne donne rien.
Auriez-vous une idée svp ?
Merci,
Merci,
- Fabrice
- Modérateur
Re: miband3
Vous avez d'autre chose qui fonctionne avec le plugin BLEA ?
- Le Daemon est bien démarré ?
- La case [x] "Autoriser l'inclusion de devices inconnus" est bien cochée ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: miband3
Oui oui, j'ai 3 capteurs " Flower Care " parfaitement appairés et qui remontent leurs informations.
Re: miband3
J'ai coché la case "ajouter les périphériques inconnus" et j'ai bien eu un device "BLE Mi Band 3 CC:D2:xx:xx:xx:xx" qui a été détecté, merci
En revanche les commandes créées sont le set minimum (données brutes, present et rssi local). Mais pour faire du suivi de présence je n'ai pas besoin des autres commandes.
Donc : Merci
Donc : Merci
Re: miband3
bonjour, je m'inscris, j'ai hâte de voir le feu vert pour la compatibilité BLEA/miband3
Sarakha le créateur de l'appli est au courant de cette mise à jour attendue j'imagine?
Re: miband3
Pareil en attente de ce support pour faire un capteur de présence à moi et ma compagne
