Plugin Cave à Vin.
Re: Plugin Cave à Vin.
Repartir de zero ne posera pas de problème, car c'est en gros ce que j'ai fait (beaucoup de manipulation manuel pour cree le script de migration).
Mais ton retour m'interresse
J'ai mis à jour ce midi et j'ai bien les couleurs des vins qui s'affichent mais pas le nombre. (le petit chiffre à coté du cercle)
Dis moi ce que tu veux que je teste.
Tu es sur quel version stable ou beta
version Beta
Ok, super je te remercie pour ton retour.
C'est etrange que tu n'est pas le nombre de bouteille moi il s'affiche bien.
Peux tu faire un F12 sur le panel par exemple et regarder dans la console si tu as des erreurs.
D'une maniere general si tu retrouve un fonctionnement correcte c'est bon signe.
Voila ce que je peux trouver de remarquable:
Erreur dans les liens source : request failed with status 404
URL de la ressource : mondomaine/core/php/getResource.php?file=3rdparty/jquery.toastr/jquery.toastr.min.js&md5=d59436971aa13b0e0c24d4332543fbef&lang=fr_FR
URL du lien source : toastr.js.map[En savoir plus]
URL de la ressource : https://mondomaine/core/php/getResource ... lang=fr_FR
URL du lien source : jquery.contextMenu.min.js.map[En savoir plus]
C'est dans le core ca.
Tu as des probleme que sur ce plugin?
je t'envoie un MP
@stban1983
il y a bien a bug sur le nombre de bouteille
Je ne l'avais pas vue mais je l'ai aussi chez moi qu'il est toujours a 0.
Je fait la modif
Je fait la modif
J'ai corrigé la beta.
J'en ai profité pour faire quelques changement sur cette fonction.
Sur le widget seul les quantités de cette cave est prise en compte.
Sur le panel et la quantité dans le filtre est globale a toute les caves
J'ai bien le nombre de bouteille qui s'affiche maintenant, merci
J'ai vu que le plugin marchait mtn avec les interactions, quel est le processus pour y faire fonctionner ?
Eu non je ne suis pas sur que cela soit tres fonctionnel.
J'ai oublier de brider cette fonction avant le dernier push
Il n'y aurra rien a faire juste a connaitre les instructions
Bon je vais regarder cela de près à la rentrée... Je n'ai pas réussi à faire l'export des vin car il mettre erreur 401... j'irai voir sur le serveur durectement...
Merci pour ton travail c'est super.
A la rentrée.
A la rentrée.
Bon j'ai résolu visiblement mon problème en cliquant sur chacune des bouteille et en faisant ajouter la bouteille qui était présente. Cela fait réapparaitre les pastille de couleur et cela est redevenu fonctionnel.
Maintenant, j'ai un autre problème... je n'arrive plus à entrer de nouvelle bouteille car je ne peux saisir aucune nouvelle fiche de vin... La fiche est grisée... et cela me fait planter la page... Je me déconnecte de jeedom et je me reconnecte pour que cela redevienne à la normale... et biensur rien dans logs. J'ai comme un problème de chargement de la page web visiblement.
Une idée ?
Merci pout votre aide et bonne fin de journée.
Une idée ?
- Capture d’écran 2018-10-29 à 18.52.57.png (853.27 Kio) Consulté 2746 fois
je viens de tester chez moi et pas de probleme
Tu clique bien sur ajouté en haut
Est-il possible d'avoir une alerte lié à la date d'apogée ou date de consommation? Pour se faire un petit rappel sympa?
Pour l'instant non, mais l'idée est interressante
Je cree une note
Je cree une note
Salut.
Est-il envisageable d'avoir un format de casier différent, du genre à celui là ? Merci
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Je ne comprend pas, dès que j'active le plugin, toutes mes interactions me retournent [CaveAVins] au lieux des actions et retours personnalisés. Lorsque je désactive le plugin, les interactions refonctionnent correctement.
