Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
Re: Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
bonjour,
euh ... je n'avais pas vu ce post et je suis a 2 doigts d'investir sur un Anais Palazzetti. Je me suis orienté sur cette marque car, a priori, ça chauffe bien et longtemps mais surtout parce que le plugin jeedom m'allait bien pour lui envoyer une consigne de temps en temps
du coup je me demande si je dois continuer......
Mon idée est juste d'envoyer une consigne de 20° au poêle plutôt qu a mes têtes POPP .... C'est encore faisable depuis le plugin ou plus rien ne marche ?
J'ai un Nina et pour ma part tout fonctionne.
Il faut prendre la dernière modif de "pm2036" ici : https://github.com/jeedom/plugin-Palazz ... 9d36811b35
Il y a toujours plus ou moin qunlqun pour faire les modifs en cas de soucie
ok, donc je peux y aller les yeux fermés, merci !!
Bonjour, j'ai mis à jour le plugin à l'aide du github, la remonté d'info est bonne sauf pour la sonde de température ambiante. Quelqu'un pour m'aider?
Bonsoir.
Que te donne cette requête comme résultat "http://IP_DE_TA_BOX/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+ALLS"
Regarde la température sur ton poêle au moment ou tu fait la requête, et regarde a quel valeur cela correspond dans la réponse.
Logiquement sa devrait être entre T1 et T5.
Pour moi c'est T1 la température ambiante. Et celle affiché dans Jeedom est la valeur de T3. Peut-être est-ce la même chose pour toi ?
Je te remercie BourbourSe c'est exactement ça. La valeur de ma sonde de t°C ambiante correspond à T1. Je dois modifier cette information dans quel fichier? (désolé pour la réponse tardive je n'ai pas reçu de notification concernant ta réponse)BoubourSe a écrit : ↑14 déc. 2018, 21:25Bonsoir.
Si la température remontée n'est pas la bonne, vous pouvez modifier le fichier "palazzetti/core/class/Palazzetti.class.php"
Il y a 2 modifs à faire:
Ligne 891
et
Ligne 1068
Bon courage!
Ligne 891
$value = $DATA->DATA->T5;
Ligne 1068
$TMP->event($DATA->DATA->T5);
Salut Martin j'ai le même soucie aussi depuis un bon bout de temps. Je doit avouer ne pas utilisé par le widget pour gérer mon poêle mais plutôt mes scénarios, du coup j'ai pas regardé plus. Juste pour te rassurer sur le fait que ce n'est pas un bug isolé.
Je regarderai peut-être ce week-end
Terrible question concernant ton poêle si cela n'est pas indiscret. Celui-ci est-il gainable ?
Comme soulevé par pm2036 quelques posts avant je me demande si il n'y a pas une adaptation à faire pour les poêles non-gainable.. J'enquête un peu, d'où ma question ^^
Bonjour à tous les 2,
Le bug est en version "desktop" ou en version "mobile" (ou les 2).
En fait, la gestion de la vitesse du ventilateur est un peu "traitre"
Les valeurs sont :
7: Off
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: High
0: Auto
Il faudrait savoir entre quoi et quoi ça passe en auto, à mon avis, il y a un bug dans l'incrémentation
Les valeurs sont :
7: Off
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: High
0: Auto
@BoubourSe mon poêle est un Inès 9kW à priori je crois qu'il est non gainable.
@pm2036 desktop ou mobile même problème, à vérifier, je reprend mes investigations après les fêtes et pourrais t'en dire plus.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
@Martin : Merci pour l'info
@pm2036 : pour le mien ( Nina 8kw ) la valeur de F2L :
0 à 5 pour la vitesse
6 : High
7 : Auto
Il semblerai que le Auto et le Off soit inversé j'ai pas encore regardé plus que ça.
6 : High
7 : Auto
salut à tous!
merci pour toutes ces infos !
@BoubourSe : j'ai un Dani et j'ai rencontré le même pb que toi pour l'état du ventilateur
quelques modifs à partir de la ligne 736 :
et roule
case 0:
$value = 'OFF';
break;
case 6:
$value = 'HIGH';
break;
case 7:
$value = 'AUTO';
break;
default:
$value = $num;
Bonjour ,
actuellement je suis sur domoticz ( depuis 4 ans)
je souhaite passer sur jeedom , je fais donc mes debuts et test en attendant de basculer ( pas evident )
Je pensais que le plugin palazzetti était fonctionnel , mais non .
Une fois installé , pouvez vous me dire ce que je dois modifier ou editer et ou exactement pour que le plugin fonctionne
Bonjour, j'ai aussi installé le plugin mais il n'est pas fonctionnel. Si j'applique la modification de PM2036 ça me plante mon jeedom...
Bonjour, je suis en train de corriger le plugin.
Bonjour le plugin est il modifié car je cherche un poêle à granulé et je veux savoir si en achetant un palazzetti je fais pas une erreur....
Même sabs le plugin tu peux tout de même gérer ton poêle via le plugin script
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Même sans le plugin tu peux tout de même gérer ton poêle via le plugin script
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
