[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Il me semble que c'est ce que tu m'avais demandé
L'ajout de la commande Temps estimé en numeric
$this->AddCommande("Temps estimé","PowerTime","info", 'numeric',false);
Ok, parfait . Merci.
Je pense que c'était surtout les valeurs négatives ramenées à 0.
C'est ajouté a la prochaine release (demain)
Bonjour Mika,Pignonduclan a écrit : ↑12 oct. 2017, 18:37Excellent! De fait, ça marche nickel maintenant! Merci beaucoup pour ton aide super efficace!mika-nt28 a écrit : ↑12 oct. 2017, 08:44@Pignonduclan
Le probleme est resolu
Tu avais plusieur probleme.
Le cron etait bien present mais n'avait pas le bon Id d'equipement
Et le calcule du temps qui prend en compte la valeur actuel de ton chauffe-eau avait aussi un bug.
J'ai fait la correction directement sur ta machine et poussé la mise a jours pour tous les autres
A+.
Cedric
J'utilise ton plugin depuis longtemps, mais je viens de me rendre compte qu'il ne fonctionne plus... Et c'est un problème que j'ai déjà eu il y a un certain temps. Les CRON "StartChauffe" et le "EndChauffe" dans le moteur de tâche ont disparus, et le plugin passe tout seul de mode Auto à Relesed. Pourtant tout le reste a l'air de bien fonctionner. Quand c'était arrivé, tu t'étais connecté sur ma Jeedom et m'avais dit que c'était arrangé. Qu'as-tu fait? Est-ce que je peux rétablir ça moi-même?
Pour info, tout est à jour, j'ai déjà réinstallé le plugin, refait les configs,... Si tu veux des logs, dis-moi lesquels.
Merci pour ton aide!
Cedric
Oui je m'en suis rendu compte aussi
Je cherche le probleme
J'ai vu que tu avais publié une mise à jour. Je l'ai installée, mais le problème reste identique chez moi... Je suis à ta disposition, si tu as besoin d'un log...
Merci!
Cedric
Merci!
Cedric
Le plugin ne crée plus de cron depuis un moment il serveille constement si le chauffe-eau doit etre activé ou non.
Si le mode change tout seul c'est qu'il doit recevoir une etat qui ne luis plais pas.
Malheureusement je ne me souvient pas des corrections que j'ai faite sur ta machine mais dans tous les cas elles ont ete reporté dans les sources.
Pour comprendre le changement d'etat oui j'ai besoin des log du plugin au moment ou il recois sont etat
De fait, tout a l'air de fonctionner convenablement maintenant; je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. Et de fait il n'y a plus de cron dans la liste... Mais tout est OK. Merci beaucoup!
Cedric
Cedric
bonjour, je me permet de m'insinuer dans le fil...
j'ai acheté le plugin "gestion chauffe eau"..
comme souvent, la notice ne correspond plus et je ne comprends pas ce qu'il faut renseigner....!
par exemple les heures creuses EDF vont de 22h à 6h le lendemain matin; que faut'il mettre?
un exemple serait bienvenu, surtout pour un bleu !
Le plugin ne gere pas directement les heure creuse il faut cree une condition soit avec un #time# > 22 && #time# < 6
Pour la doc je suis surpris normalement j'essaye de la maintenir.
Peux tu m'indiqué ou il y a delta d'information
merci!, mais en mettant la condition, le plugin dit qu'il va démarrer à 20h05.?
par exemple, le chapitre 3 concernant la programmation, je j'ai pas tout ce qui est décrit....
Oui la condition n'interviens pas dans la programmation. Elle est verifer a l'execution
Cela veux dire que ta periode d'heure creuse est trop courte pour chauffer a la consigne
cela ne correspond pas à la gestion d'un cumulus donc.. la période "heure creuse" dure 8h et suffit amplement pour chauffer un cumulus de 300 L....
cette nuit, il a chauffé pendant moins de 2 h pour atteindre la consigne !
j'enregistre l'intensité du cumulus.
je vais revenir au plugin thermostat qui fonctionne très bien couplé à un scénario qui démarre la chauffe à 2h00 du matin; mon but est d'approcher la fin de chauffe au plus près de 6h00, quand on a besoin d'eau chaude. Avant, il s'arrêtait vers 2h00 (chaud), donc 4h00 d'attente pour rien !
l'idéal serait de pouvoir calculer le temps de chauffe utile pour être au top à 6h.
à bientôt peut être.
Gne?
Tu n'as pas compris. C'est tout l'intérêt du plugin.
Moi ma chauffe a démarre à 4h45 cette nuit pour une dispo à 5h30.
Ha ok je pense comprendre ton problemeb10489 a écrit : ↑19 déc. 2018, 09:29merci
L'heure programmé n'est pas l'heure de depart mais l'heure de dispo.
Si tu programme a 6h le chauffe eau doit se lancé a 4h
bonjour
si tu as un exemple, pour mieux comprendre, je pensais bien qu'il fonctionnait comme ça, mais je ne vois pas quoi renseigner..
pour cela que je l'ai acheté !
Poste un screen de ta configuration
Vas sur ma présentation, signature.
Dans les liens résumé du premier post tu as l'eau chaude avec le plugin de Micka.
Micka je t'avais proposé de l'utiliser pour ta doc.
D'ailleurs j'ai ajouté une seconde sur les très rares cas de loupé à quelques degrés...
Oui je n'ai pas encore trouvé le temps d'aller y faire un tour.
j'ai commencé à lire !
quel boulot ! félicitations !
je n'en suis qu'à la page 14 !
mais c'est riche....
