Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
Re: Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
Chez moi j'ai fini par couper le BLEA et je cherche un autre moyen de gérer la présence.
Il y a un an, c'était l'antenne SENA qui sautait. Maintenant c'est le Bluetooth interne qui saute.
Le démon ne tient pas 10 mn.
Si je comprends bien, il peut être parasité par plein de trucs donc j'arrête.
Le problème c'est que le RFXCOM fait pareil.
Je suis dans l'impasse car ce sont mes 2 protocoles principaux et je ne trouve aucune explication à ces problèmes sur le forum.
Si j’en ai 2 !! faut que je fasse le test...Tu n'aurais pas une Google Home à la maison, par hasard ?
Parce que la mienne...
Et bien je viens de faire le test (2 fois), et visiblement tu as bien raison !!Je déterre suite à truc que j'ai remarqué avec une panne d'internet...
Si je coupe le wifi et que le GH est en marche, BLEA décroche au bout d'une minute !!
Si je coupe le wifi et que le GH est éteint, BLEA continue de fonctionner !!
Et ben celle-là il fallait la trouver !!!! bravo !!
Maintenant il faudrait regardé avec toutes les personnes qui rencontrent le même genre de soucis, s'ils confirment la chose...
J'ai regardé dans les paramètres du GH si on pouvait désactiver une option, mais rien trouvé...
Du coup je vais coller un WallPlug derrière chaque alim des GH et quand plus de wifi, je coupe leur alim.
Il existe un outil qui permet de tracer les trames bluetooth ?
Merci @Theduck38
je vais tester en débranchant le google home pour voir si j 'ai toujours mes coupures , je ne pensait pas que se pouvait venir de sa.
Affaire à suivre je vous retient au courant !
- Theduck38
- Helper
En fait avec une seule GH, ça a failli mettre mon Jeedom en vrac... 8% de mémoire restante et un taux de charge à 5min totalement inhabituel.
J'imagine qu'avec deux, tu casses tout. Heureusement que c'est le démon qui lâche.
J'ai juste tapé 'htop' dans sur le serveur Jeedom et regardé ce qui posait problème.... Blea ! Vu que je n'ai pas 10000 appareil qui utilisent du BT, le lien n'était pas très difficile à faire.
Bonne idée, je note.jjacques68 a écrit : ↑22 déc. 2018, 08:24Du coup je vais coller un WallPlug derrière chaque alim des GH et quand plus de wifi, je coupe leur alim.
Il y a des applis sur iPhone et Android... mais sans certitude que ça marche bien. Les commentaires sont variés. Voir : BLE Scanner sur Android.jjacques68 a écrit : ↑22 déc. 2018, 08:24Il existe un outil qui permet de tracer les trames bluetooth ?
De rien
-- TD38 --
Je crois que je suis dans le même cas que pas mal d'entre vous : mes Google Home ont l'air de foutre mon Bluetooth en l'air
viewtopic.php?f=157&t=41599
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Je me suis amusé (hum hum) à les surveiller : il se trouve que ces petites andouilles changent leur adresse MAC Bluetooth très régulièrement (plus d'une fois par heure)
Et comble de bonheur, il semble que ces adresses soient totalement aléatoires, donc aucun moyen de les repérer de manière fiable
Voici ce que ça donne chez moi entre deux changements (les deux rouges sont celles qui viennent de disparaître et les deux vertes sont leurs remplaçantes) :
Mon Amazon Echo n'a pas l'air de balancer des trames d'advertisement, en tout cas je n'arrive pas à la "chopper" via du BLE. Donc je pense qu'on peut l'exclure des causes probables.
BLEA :
Bonsoir,Jef73 a écrit : ↑22 déc. 2018, 18:00Je me suis amusé (hum hum) à les surveiller : il se trouve que ces petites andouilles changent leur adresse MAC Bluetooth très régulièrement (plus d'une fois par heure)
De mon côté j’ai toujours ces décrochages de Blea mais aussi de rfxcom. Rfxcom le daemon se relance mais pour Blea obligé de déconnecter la clé etc... En voyant les deniers posts sur le souci peut-être lié à Google Home, je me suis dit que c’était peut-être aussi le cas de mon Amazon Echo (je n’ai pas de Google Home mais bien les décrochages récurrents de Blea). De fait je l’ai débranché aussi, je verrai si cela décroche encore ou pas.
Ha, ce n'est peut-être pas la Google Home qui est en cause alors.
J'ai autre chose qui balance des trames BLE aussi et à très forte puissance, y compris en veille (je les capte plein pot à l'autre bout de la maison) : ma télé Samsung (une SmartTV de début 2018). Je n'ai pas essayé de la débrancher, mais à voir si d'autres en ont ?
BLEA :
Elles se multiplient comme des petits pains ces bougres de G.H. ! Voici le résultat de quelques updates deux heures après la "découverte" des premières (je n'ai pas le temps d'en faire assez souvent, mais ça donne une idée de ce qui se passe en même pas 2 heures) :
BLEA :
Re
Je vous confirme que pour moi c'est bien le google home qui perturbe le démon blea ,je l'ai couper depuis plus de 24 h et hop plus de soucis de le debug du plugin blea
Merci pour l'info
- Theduck38
- Helper
Hello,Rabieau a écrit : ↑22 déc. 2018, 18:47Bonsoir,
Des nouvelles ?
Si ton Echo se configure (lorsqu'il ne connait pas le ssid/pass du wifi) via le bluetooth et une appli spécifique, c'est fort possible que tu aies le même genre de problème...
-- TD38 --
je n'ai pas de Google Home mais j'ai 2 antennes (un dongle sur un raspi2 et un autre raspi3) qui plantent au bout de quelques heures (seul le pi3 local résiste)
J'ai fini par abandonner les capteurs Bluetooth au profit des capteurs Xiaomi + Gateway car je gère le chauffage avec et c'est donc assez critique. Là au moins le plugin est hyper stable.
Dommage j'aimais bien le capteur température/humidité avec afficheur de Xiaomi (pas encore compris pourquoi il est en bluetooth et pas Zigbee celui là )
bref j'espère toujours un fix pour ces antennes déportées , je crois qu'il est en béta ? (mais je ne sais pas installer un seul plugin en version béta)
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
Pour info je n'ai pas de google home et mon mini nut fait que sauté. En scannant avec blea je trouve 4 d'objets bluetooth inconnues qui ne sont pas a moi ( sans doutes au voisin). Peut etre que ça perturbe bléa?
Tu peux nous en dire un peu plus sur ta solution STP, ou donner un lien vers ce fameux capteur de présence (je ne le connais pas) ?
Parce que pour ma part, l'alarme maison (entre autre choses, dont la VMC) étant basée sur mes Nut Mini (ou G-Tag), elle est totalement inutilisable, donc avant de basculer sur une autre solution domotique que Jeedom, je veux bien tester une dernière chose.
BLEA :
Il semble qu’il y ait au moins deux importantes causes de plantage :
1) les caractères non-ASCII et les espaces dans les trames (le nom de l’équipement probablement)
2) les perturbations par des requêtes envoyées par les Google Home (et autres ?)
BLEA :
je ne pense pas que cela existe chez xiaomi mais je n'utilise pas de capteur de présence type NUT (pas d'alarme )Jef73 a écrit : ↑24 déc. 2018, 10:28Tu peux nous en dire un peu plus sur ta solution STP, ou donner un lien vers ce fameux capteur de présence (je ne le connais pas) ?
Si je devais le faire je me tournerai vers un lecteur rfid et des badges en z-wave (https://www.cfpsecurite.com/clavier-cod ... q1EALw_wcB) ou en wifi
le reste rfxcom, bluetooth est trop aléatoire chez moi. Du coup ce qui est critique (chauffage) est en zwave, plus cher mais jamais de soucis depuis 3 ans (enfin dans mon cas)
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Bonjour,Theduck38 a écrit : ↑23 déc. 2018, 20:50Hello,Rabieau a écrit : ↑22 déc. 2018, 18:47Bonsoir,
Des nouvelles ?
Alors mon Echo est débranchée depuis plusieurs jours maintenant, j'ai eu depuis un décrochage rfxcom, blea semblait fonctionnait de nouveau mais aujourd'hui décrochage Blea : Daemon NOK. Je ne suis pas chez moi pour débrancher la clé donc je verrai en rentrant dans quelques jours. Du coup il y a autre chose qui provoque ce décrochage mais quoi, je ne sais pas.
Joyeux Noël
Petite précision, le dameon Blea se relance de lui-même, repasse en NOK par moment et repasse en OK de lui-même au bout de quelques heures. Je ne suis chez moi mais c'est ce que j'observe en allant regarder régulièrement à distance.Rabieau a écrit : ↑25 déc. 2018, 10:25Bonjour,Theduck38 a écrit : ↑23 déc. 2018, 20:50Hello,Rabieau a écrit : ↑22 déc. 2018, 18:47Bonsoir,
Des nouvelles ?
Joyeux Noël
du coup il doit bien y avoir un périphérique qui pose problème (pas l'amazone écho donc vu qu'il est totalement débranché), mes autres périphériques bluetooth sont des nodon, des yeelight bed, et des diffuseurs d'huiles. J'ai aussi des playbulb garden dans le jardin, mais jamais réussi à les inclure (ils sont en version 2.3). Voilà voilà, wait and see
Donc tu as bien le même problème que beaucoup d'entre nous (pour ne pas dire tous) parmi ceux qui utilisent le plugin BLEA sous Jeedom : il n'est pas stable du tout
BLEA :
