Je confirme que le plugin fonctionne en l'état avec la Delta
très intéressant mais comment as-tu trouvé cette URL http://mafreebox.freebox.fr/api/v6/home/adapters ? en essayant de remonter dans l'URL je n'ai que des 404.
EDIT : au temps pour moi, n’ayant une freebox que depuis hier je ne savais pas que l'API était dispo sur mafreebox.freebox.fr, pour ceux que ça intéresse voilà la liste du dossier home : https://www.icloud.com/sharedalbum/fr-f ... 0E8C61C16B
Il suffit d'aller sur l'os de ta Freebox
Tu va dans AIDE et developper API, Et tu auras toute l'API.
Et tout en bas de la liste y'a une dossier HOME.
Sa serait interessant de pouvoir au moins avoir les valeurs des capteurs et On/OFF sur l'alarme.
La caméra j'ai déjà réussi à l'ajouter à homebridge
Ah, t'as fait comment pour la cam ça m'interesse ?
J'ai commencé par changer le mot de passe admin de la cam, car il y avait un / dedans.
Sa posait des problèmes.
Mais du coup en changeant le mot de passe, plus d'accès à la cam depuis l'application Freebox (ex: compagnon).
Pour trouver le user et mot de passe, tu vas voir la caméra dans cette app et tu va trouver sa dans le détail.
http://user:password@IP/img/stream.m3u8
Si ton mot de passe n'a pas de caractères spéciales, sa devrait aller. sinon.
voila la commande pour changer de mot de passe.
http://IPCAM/adm/set_group.cgi?group=US ... _password=
A la fin tu écrit ton nouveau mot de passe.
Tu vas devoir te connecter, lorsque tu vas entrer cette URL.
Ensuite dans homebridge
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "FreeCam",
"videoConfig": {
"source": "-re -i http://user:pass@IPCAM/img/stream.m3u8",
"stillImageSource": "-i http://user:pass@IPCAM/img/snapshot.cgi ... &quality=1",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
"cameras": [
"name": "FreeCam",
"videoConfig": {
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
Salut à tous,
J'utilise la télécommande depuis le freebox_player du plugin.
Tout fonctionne, sauf le bouton power.
Ca me renvoit un 404.
J'avoue ne vouloir l'utiliser que pour allumer la box et non l'éteindre. Cela vient il de là ? (comme si on ne pouvait pas s'en servir si le player était éteint)
Ma télécommande physique est HS et le temps d'en recevoir une autre, ca m'évite de débrancher/rebrancher le player.
Merci à tous, A+ !
Merci à tous, A+ !
Tu as un lien je ne trouve pas
Pour moi l'api est en version 4
Il faut aller dans freebox os.
Et dans aide. Et tu aura l’api sous forme de dossier à arborescence
Idem pour moi
Envoyé de mon JAGiPhone en utilisant Tapatalk
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Tout est ouvert.
J'arrive à récupérer deux trois truc avec l'api, via le terminal sur os x
Mais pour le reste, je laisse faire les pro
result[0].data[0].category = alarm
result[0].data[0].ep_id = 11
result[0].data[0].label = État de l'alarme
result[0].data[0].name = state
result[0].data[0].refresh = 2000
result[0].data[0].signal_id = 11
result[0].data[0].ui.access = r
result[0].data[0].ui.display = text
result[0].data[0].ui.icon_url = /resources/images/home/pictos/sirene.png
result[0].data[0].ui = {"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/sirene.png}
result[0].data[0].value = idle
result[0].data[0].value_type = string
result[0].data[0] = {"category":alarm,"ep_id":11,"label":État de l'alarme,"name":state,"refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/sirene.png},"value":idle,"value_type":string}
result[0].data[1].category = alarm
result[0].data[1].ep_id = 1
result[0].data[1].label = Alarme principale
result[0].data[1].name = alarm1
result[0].data[1].slot_id = 1
result[0].data[1].ui.access = w
result[0].data[1].ui.display = button
result[0].data[1].ui.icon_url = /resources/images/home/pictos/alarm_1.png
result[0].data[1].ui = {"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_1.png}
result[0].data[1].value = null
result[0].data[1].value_type = void
result[0].data[1] = {"category":alarm,"ep_id":1,"label":Alarme principale,"name":alarm1,"slot_id":1,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_1.png},"value":null,"value_type":void}
result[0].data[2].category = alarm
result[0].data[2].ep_id = 2
result[0].data[2].label = Alarme secondaire
result[0].data[2].name = alarm2
result[0].data[2].slot_id = 2
result[0].data[2].ui.access = w
result[0].data[2].ui.display = button
result[0].data[2].ui.icon_url = /resources/images/home/pictos/alarm_2.png
result[0].data[2].ui = {"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_2.png}
result[0].data[2].value = null
result[0].data[2].value_type = void
result[0].data[2] = {"category":alarm,"ep_id":2,"label":Alarme secondaire,"name":alarm2,"slot_id":2,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_2.png},"value":null,"value_type":void}
result[0].data[3].category = alarm
result[0].data[3].ep_id = 4
result[0].data[3].label = Désactiver l'alarme
result[0].data[3].name = off
result[0].data[3].slot_id = 4
result[0].data[3].ui.access = w
result[0].data[3].ui.display = button
result[0].data[3].ui.icon_url = /resources/images/home/pictos/alarm_off.png
result[0].data[3].ui = {"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_off.png}
result[0].data[3].value = null
result[0].data[3].value_type = void
result[0].data[3] = {"category":alarm,"ep_id":4,"label":Désactiver l'alarme,"name":off,"slot_id":4,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_off.png},"value":null,"value_type":void}
result[0].data[4].category = alarm
result[0].data[4].ep_id = 3
result[0].data[4].label = Passer le délai
result[0].data[4].name = skip
result[0].data[4].slot_id = 3
result[0].data[4].ui.access = w
result[0].data[4].ui.display = button
result[0].data[4].ui.icon_url = /resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png
result[0].data[4].ui = {"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png}
result[0].data[4].value = null
result[0].data[4].value_type = void
result[0].data[4] = {"category":alarm,"ep_id":3,"label":Passer le délai,"name":skip,"slot_id":3,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png},"value":null,"value_type":void}
result[0].data[5].ep_id = 5
result[0].data[5].label = Code PIN
result[0].data[5].name = pin
result[0].data[5].refresh = 2000
result[0].data[5].signal_id = 12
result[0].data[5].slot_id = 5
result[0].data[5].ui.access = rw
result[0].data[5].ui.display = text
result[0].data[5].ui = {"access":rw,"display":text}
result[0].data[5].value = 3698
result[0].data[5].value_type = string
result[0].data[5] = {"ep_id":5,"label":Code PIN,"name":pin,"refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":rw,"display":text},"value":3698,"value_type":string}
result[0].data[6].category = alarm
result[0].data[6].ep_id = 13
result[0].data[6].label = Erreur
result[0].data[6].name = error
result[0].data[6].refresh = 2000
result[0].data[6].signal_id = 13
result[0].data[6].ui.access = r
result[0].data[6].ui.display = text
result[0].data[6].ui.icon_url = /resources/images/home/pictos/warning.png
result[0].data[6].ui = {"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/warning.png}
result[0].data[6].value =
result[0].data[6].value_type = string
result[0].data[6] = {"category":alarm,"ep_id":13,"label":Erreur,"name":error,"refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/warning.png},"value":,"value_type":string}
result[0].data = [{"category":alarm,"ep_id":11,"label":État de l'alarme,"name":state,"refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/sirene.png},"value":idle,"value_type":string},{"category":alarm,"ep_id":1,"label":Alarme principale,"name":alarm1,"slot_id":1,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_1.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":2,"label":Alarme secondaire,"name":alarm2,"slot_id":2,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_2.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":4,"label":Désactiver l'alarme,"name":off,"slot_id":4,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_off.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":3,"label":Passer le délai,"name":skip,"slot_id":3,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png},"value":null,"value_type":void},{"ep_id":5,"label":Code PIN,"name":pin,"refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":rw,"display":text},"value":3698,"value_type":string},{"category":alarm,"ep_id":13,"label":Erreur,"name":error,"refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/warning.png},"value":,"value_type":string}]
result[0].ep_type = slot
result[0].group.icon_url =
result[0].group.label = Bureau
result[0].group = {"icon_url":,"label":Bureau}
result[0].node_id = 6
result[0].type = alarm_control
result[0] = {"data":[{"category":alarm,"ep_id":11,"label":État de l'alarme,"name":state,"refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/sirene.png},"value":idle,"value_type":string},{"category":alarm,"ep_id":1,"label":Alarme principale,"name":alarm1,"slot_id":1,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_1.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":2,"label":Alarme secondaire,"name":alarm2,"slot_id":2,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_2.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":4,"label":Désactiver l'alarme,"name":off,"slot_id":4,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_off.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":3,"label":Passer le délai,"name":skip,"slot_id":3,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png},"value":null,"value_type":void},{"ep_id":5,"label":Code PIN,"name":pin,"refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":rw,"display":text},"value":3698,"value_type":string},{"category":alarm,"ep_id":13,"label":Erreur,"name":error,"refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/warning.png},"value":,"value_type":string}],"ep_type":slot,"group":{"icon_url":,"label":Bureau},"node_id":6,"type":alarm_control}
result = [{"data":[{"category":alarm,"ep_id":11,"label":État de l'alarme,"name":state,"refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/sirene.png},"value":idle,"value_type":string},{"category":alarm,"ep_id":1,"label":Alarme principale,"name":alarm1,"slot_id":1,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_1.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":2,"label":Alarme secondaire,"name":alarm2,"slot_id":2,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_2.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":4,"label":Désactiver l'alarme,"name":off,"slot_id":4,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/alarm_off.png},"value":null,"value_type":void},{"category":alarm,"ep_id":3,"label":Passer le délai,"name":skip,"slot_id":3,"ui":{"access":w,"display":button,"icon_url":/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png},"value":null,"value_type":void},{"ep_id":5,"label":Code PIN,"name":pin,"refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":rw,"display":text},"value":3698,"value_type":string},{"category":alarm,"ep_id":13,"label":Erreur,"name":error,"refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":r,"display":text,"icon_url":/resources/images/home/pictos/warning.png},"value":,"value_type":string}],"ep_type":slot,"group":{"icon_url":,"label":Bureau},"node_id":6,"type":alarm_control}]
success = true
success = true
ok je regarderai
y a toujours besoin de beta testeur
et les beta sont libre faut juste les autoriser sur le compte market
Bonjour !
Bravo pour ton travail ! J'aurais une idée d'amélioration toutefois !
Dans le Plugin dans "réseau", je vois bien toutes mes connections "réseau local" Mais pas mes connections "WIFI Invité" ce qui pourrait être un plus non négligeable.
Bien à vous,
Noumea.
Bien à vous,
Noumea.
J'ai commencer a reecrir le plugin pour y ressortir toute les possibilité de l'api Freebox.
Donc avec un peux de patience tous ca sera possible via jeedom
Peut être la mise à disposition de la gestion du contrôle parentale du coup ?
Certainement
Ma révolution a pris congé pour une delta.
Depuis jeudi je tourne donc sur la delta, cher, mais j'en suis content. J'ai du désinstaller le plugins freebox de jeedom. Car plus aucune remonté, même après avoir fais l'authentification. Puis je me suis dit, nouvelle API peu être, donc, je patience une nouvelle sortie du plugins.
Si besoin pour des tests, je peux le faire sans souci.
normalement la partie server n'a pas changé
C'est bizarre, Duch à indiqué que le plugin fonctionnait toujours :
viewtopic.php?f=144&t=8354&p=677744&hilit=delta#p677744
Tu n'aurais pas un souci de changement d'IP du server ?
Ou autre souci du genre ?
