devs a écrit : ↑20 déc. 2018, 19:17
totor50 a écrit : ↑20 déc. 2018, 14:04
Connaissez vous des sites ou tutoriaux aussi efficace et complet que celui indiqué ci-dessus pour installer proprement le SSL?
De même, dans la partie MARKET JEEDOM, je dois mettre le lien https de mon ip fixe sans rien de plus (question port) ou dois je passer par une DNS (chez un hébergeur)??
Dans mon réseau JEEDOM, je mets également l'ip fixe (?) mais avec quel port (exemple : 8080) ? SI je mets ce port là, je suppose que je suis aussi obligé de le mettre de façon identique dans le market JEEDOM?
merci de votre réponse par rapport à ce que vous avez vous même entré de votre côté et que cela fonctionne.
Perso j'ai suivi ce tuto et pas de problemes rencontrés.
Dans le market jeedom tu n’écris rien toi normalement, tu envoie la config à partir du plugin sur ton Jeedom local. (plugins->gestion des plugins->alexa)
et c'est la config de ton adresse externe (configuration->réseaux) de ton jeedom local qui est envoyé. (Attendre 24h pour une prise en compte)
Là tu configure ton adresse interne (HTTP) sur le port 80 normalement ET ton adresse externe (HTTPS) sur le port 443 par défaut.
Voilà en espèrent que ce soit clair et que ça aide
Merci pour tes infos. Pour le market, j'ai du mal lire. je comprends mieux.
Et en effet, je n'étais pas sur le port 443, ceci explique peut être cela.
J'ai donc modifié ma configuration reseau dans jeedom avec
HTTPS://monipfixe sur le port 443. J'ai mis à jour.
Je tente l'accès directe en tapant
https://monipfixe et cela me met toujours les messages d'erreurs suivants :
SOUS FIREFOX:
La connexion n’est pas sécurisée
Monipfixe utilise un certificat de sécurité invalide. Le certificat n’est pas sûr car il est auto-signé.
Le certificat n’est pas valide pour le nom Monipfixe.
Code d’erreur : SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
SOUS CHROME :
idem avec
Ce certificat racine de l’autorité de certification n’est pas de confiance car il ne fait pas partie du magasin d’autorités de certification de racine de confiance
AU passage, dans le HTTP (interne), j'ai 127.0.0.1 (local)...
Ce qui est étrange est que lorsque je fais
http://monipfixe (
autre que port 8080), il refuse toute connexion et passe en mode https bloqué sur lequel je peux passer outre et me connecter quand même...
Le problème est que je ne sais pas si cela vient du ssl de mon jeedom défaillant ou de mon lien dans la config réseau (ip fixe ou passage obligé par un dns)...
