Il faut scroller tout en bas, même s’il n’y a pas d’ascenseur visible... et le firmware 210 est tout en bas
Ah bah oui !!
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Quelqu'un pourrait me fournir le/les fichier(s) de l'ancienne version svp? ^^
J'ai une Jeedom smart et vais donner à ceux qui ont la même box, ma solution et qui fonctionne à moindre frais pour l'instant.
1°) Ne pas installer la MAJ du plugin Harmony Hub du 21/12 17h42
Si vous l'avez déjà fait, revenez en arrière en restaurant votre jeedom avec son dernier backup (j'ai un backup automatique toutes les nuits, choisir le plus récent avant votre maj du plugin).
- En attendant une mise à jour (peut être en janvier) du plugin permettant de laisser votre hub harmony faire ses maj comme il le souhaite, il faut installer une version firmware que Logitech vient de mettre en ligne et qui est annoncée comme réservée aux développeurs.
Le firmware v4.15.210 avec XMPP de ré-activé. Evidemment Logitech déconseille d'utiliser cette version car elle contiendrait une faille de sécurité.
2°) brancher votre HUB en USB sur votre PC
3°) Lancer le logiciel MyHarmony et avant de faire quoi que ce soit, taper Alt+F9. Une page va s'ouvrir pour vous proposer de choisir votre équipement. N'en faite rien allez tout en bas de cette page et choisir la version firmware spécial développeur.
4°) Lancer la MAJ et laisser là se faire jusqu'à la fin.
Voilà, les commandes dans Jeedom sont à nouveau opérationnelles (moi aussi, j'avais un peu trop rapidement fait la MAJ du plugin Harmony Hub).
Supprimé
Tu viens de fournir un lien des sources d'un plugin payant !
Tu devrais éditer ton message...
Ah pardon, je n'avais pas réfléchit à ça : je viens de supprimer le fichier...
Désolé
Désolé
Bonjour à toutes et à tous,
Cela fait plusieurs mois que j'utilise le plugin Harmony Hub associé à des virtuels et des interactions en liaison avec Google Home.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'au changement de firmware effectué il y a quelques jours par Logitech
Peu après, j'ai vu apparaître une mise à jour de ce plugin que j'ai décidé d'appliquer, sans prendre soin d'effectuer une sauvegarde préalable de Jeedom .
L'installation de la mise à jour s'est à priori bien passée et les dépendances étaient OK.
J'ai ensuite tenté de relancer les dépendances, comme c'était conseillé.
Mal m'en a pris, puisqu'après plusieurs tentatives de relance des dépendances, ces dernières restent désespérément à l'état NOK
Voici la log que j'obtiens.
Quelqu'un d'entre vous a t-il une idée sur ce qui cloche ?
J'imagine que le problème est lié aux 4 messages d'erreur "sudo: pip3 : commande introuvable"...
Pour info, mon installation Jeedom est hébergée sur un Raspberry Pi 3 Model B avec une raspbian stretch.
Et bon réveillon de Noël !
PS: compte tenu du nombre important de virtuels et d'interactions que j'ai associés à ce plugin, je préfère éviter de devoir désinstaller, puis réinstaller ce dernier...
Atteint:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
bluealsa fontconfig-infinality fonts-piboto gstreamer0.10-alsa
gstreamer0.10-plugins-base gtk2-engines-clearlookspix
libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libxfce4util-bin
libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 lxkeymap lxplug-bluetooth
lxplug-ejecter lxplug-network lxplug-ptbatt lxplug-volume pi-greeter pimixer
pipanel pishutdown point-rpi python-cairo python-gtk2 python-xklavier
rpd-plym-splash rpd-wallpaper xfconf
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 113 non mis à jour.
* Installation terminée *
En ssh :
Puis tu relances les dépendances.
En ssh :
sudo apt install python3-pip
Ok, merci pour l'infotomdom a écrit : ↑24 déc. 2018, 18:13Bonjour,
En ssh :Puis tu relances les dépendances.Code : Tout sélectionner
Je suis en congés et je testerai cette ligne de commande dès que je serai de retour chez moi.
NB: pour raison de sécurité, je n'ai en effet ouvert que le port 443 sur mon routeur et je n'ai donc actuellement accès de l'extérieur qu'à l'interface https de Jeedom...
Merci d'avoir explicité la marche à suivre. Tout est rentré dans l'ordre de mon coté grace à toiglenan a écrit : ↑24 déc. 2018, 00:24Bonsoir,
Merci pour le retour. Au moins, je n'ai pas bossé pour rien
Hello les experts,
Une petite question bête.
Quand je fais l'install j'vois bien mes activités et dispositifs :
[2018-12-26 15:48:34][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2018-12-26 15:48:37][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.1.79
[2018-12-26 15:48:37][ALERT] : Son 5.1 |
[2018-12-26 15:48:37][ALERT] : TV Philips |
[2018-12-26 15:48:37][ALERT] : Xiaomi Mi Box 3 |
[2018-12-26 15:48:37][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.1.79
[2018-12-26 15:48:37][ALERT] : PowerOff |
[2018-12-26 15:48:37][ALERT] : Regarder la TV |
[2018-12-26 15:48:37][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.1.79
Mais dans le plugin, je ne vois nullement mes activités.
Seulement mes dispositifs.
Peut-on manipuler directement les activités avec le plugin ? Si oui, comment ?
Merci bien, et joyeuses fêtes
Bonjour @SyXyLiS,
Dans le plugin, ajouter une équipement/dispositif « Activité Harmony » avec comme dispositif « Activité ».
plus de détails ici
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Bonjour,tomdom a écrit : ↑24 déc. 2018, 18:13Bonjour,
De retour de congés, j'ai tenté d'effectuer le sudo apt install python3-pip pour résoudre mon problème de dépendances qui restent systématiquement à l'état NOK depuis la dernière version du plugin Harmony hub (2018-12-21 17:42:02).
Malheureusement, le problème persiste
Pour info, voilà le résultat que j'obtiens :
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
bluealsa fontconfig-infinality fonts-piboto gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base gtk2-engines-clearlookspix libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libxfce4util-bin
libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 lxkeymap lxplug-bluetooth lxplug-ejecter lxplug-network lxplug-ptbatt lxplug-volume pi-greeter pimixer pipanel pishutdown point-rpi python-cairo
python-gtk2 python-xklavier rpd-plym-splash rpd-wallpaper xfconf
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 114 non mis à jour.
Quelqu'un a-t-il d'autres pistes de réflexion pour résoudre ce problème ?
Pour rappel, voici ce que j'obtiens lors de mes tentatives de relance des dépendances
Y-a-t-il d'autres personnes qui utilisent la dernière version du plugin sans rencontrer de problème ?********************************************************
Atteint:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
A lire les différents posts, il semblerait que la majorité d'entre vous ait choisi de régler le dysfonctionnement causé par la mise à jour du Hub Logitech, en modifiant la version firmware du Hub Harmony et en continuant donc à utiliser le protocole XMPP, plutôt que de mettre à jour le plugin et d'utiliser le protocole Websocket.
Etant donné que je ne dispose pas d'une sauvegarde de ma config Jeedom réalisée avant la dernière mise à jour du plugin Harmony Hub, il me paraît maintenant difficile de revenir en arrière.
A moins que quelqu'un connaisse la marche à suivre pour réinstaller proprement la version précédente du plugin.
Dans le cas contraire, je devrai faire en sorte que la nouvelle version du plugin Harmony Hub fonctionne sur ma configuration Jeedom.
Pour info/rappel, j'utilise une version 3.2.12 de Jeedom hébergée sur un Raspberry pi3b avec une distrib Raspbian stretch 9.4 .
A ce propos, je ne sais pas en quoi a consisté exactement la mise à jour officielle du plugin Harmony Hub développée "en urgence" par l'équipe de Jeedom, mais en jetant un œil aux explications fournies par jared qui avait expérimenté en avant-première l'utilisation de l'interface websocket avec ce plugin, il était question d'une version 3 de Python.
Or, vu le résultat de la commande python -V que j'obtiens sur ma configuration Jeedom, il semblerait que cette dernière utilise encore une version 2 de Python
Ne serait-ce pas là l'origine de mon problème relatif à la relance des dépendances ?sudo python -V
Python 2.7.13
La mise à jour officielle du plugin Harmony Hub n'est-elle pas censée implémenter la version 3 de Python ?
installation manuelle d'une version plus récente de python:
viewtopic.php?f=142&t=7512&start=1060#p677873
@FVI59 Que donne la commande
sudo whereis pip3
Hello,tomdom a écrit : ↑30 déc. 2018, 17:29@FVI59 Que donne la commandeCode : Tout sélectionner
sudo whereis pip3
et merci d'avance pour ton aide.
Voilà le résultat obtenu :
Cela n'a pas l'air bon tout çasudo whereis pip3
pip3: /usr/share/man/man1/pip3.1.gz
Merci pour ton retour d'info.Le_Poilu a écrit : ↑30 déc. 2018, 17:03installation manuelle d'une version plus récente de python:
En suivant ton lien, je viens de m'apercevoir qu'il faut en fait lancer la commande python3 -V et non pas python -V qui est dédiée à la version 2.
Bref, je suis actuellement en version Python 3.5.3 .
Finalement, la solution relative à mon problème de relance des dépendances est indiquée au post suivant.
Quoi qu'il en soit, merci pour ton aide.
Il y a un problème avec ton installation. La commande aurait dû te renvoyer
Fait la commande suivante :
pip3: /usr/bin/pip3 /usr/share/man/man1/pip3.1.gz
sudo apt install --reinstall python3-pip
