dans le plugin même , et dans ton équipement que tu reçois le sms , tu nome le nom suivant le numéro de ta box ( comme un contact).
Plugin SMS
Re: Plugin SMS
tu n'as qu'à créer un contact sur ton tel avec le numéro de ta carte SIM Jeedom
Re: Plugin SMS
Oui c'est ce que je compte faire si pas d'autre solution. C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire sous jeedom car cela oblige à le faire sur tous les telephones sur lesquels on souhaite envoyer
Re: Plugin SMS
Mais c'est la même chose pour tous les numéros de de téléphone.
Re: Plugin SMS
Je pensais quand dans jeedom on pouvais parametrer pour masquer le numero comme pour le mail ou on peux configurer l expediteur
Re: Plugin SMS
Pourriez vous redonner la liste des clef 3G copatible avec Jeedom ?
le lien suivant ne marche pas :
https://jeedom.fr/liste_module_gsm.php
christophe
PS : j'ai consulté d'abord google, et j'ai aussi trouvé une réponse, mais pas une liste complete.
Une partie de la réponse est sur
viewtopic.php?f=160&t=18100&start=380
christophe
Re: Plugin SMS
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Re: Plugin SMS
Rebonjour à tous.
Au final, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la clé, et j'ai retrouvé un vieux wiko dans un tiroir. Je suis passé par PAW & JPI et ça fonctionne super bien pour les SMS.
Dommage pour ma clé qui ne sert à rien
Re: Plugin SMS
une idée j'ai fait l'achat d'un SIM800L , impossible de la faire fonctionné avec le plugin !!!
j'ai un convertisseur USB to TTL , bien vu par Jeedom , mais pas moyen de faire fonctionné ?
que faire ......
que faire ......
Re: Plugin SMS
autre question le plugin SMS / Jeedom accepte t'il un convertisseur USB Vers RS232 ?
Re: Plugin SMS
J'ai un modem GSM Wavecom WMOD2 avec le driver de Future Device usb vers serial parfaitement reconnu sous debian et fonctionne très bien avec ce plugin (Réglage à 9600 bauds).
Re: Plugin SMS
Bonjour à tous.
Petite question, les numéros abrégés ne fonctionne pas en réception? Est ce normal? ( je précise que je l'ai ai ajouté dans mon configuration de mon plugin).
Re: Plugin SMS
Personne n'à eu ce problème. Parce que du coup la télécommande de mon alarme aurait déclenchée mes scénarios assez facilement.
Re: Plugin SMS
Hello. Personne n'a de réponse?
Re: Plugin SMS
Depuis hier soir, je ne reçois plus mes sms. Pas de messages dans les logs, tout semble aller bien. Je vois dans les logs les messages de service, et je vois bien mon sms partir quand je l'envoie depuis Jeedom. Mais pas de réception à l'autre bout, et Jeedom ne recoit pas de sms quand je lui en envoie un.
J'ai une clé 3G Huawei E220, avec une puce Free 2€. Dans le plugin, je vois un signal à 13/30 et un nom de réseau mentionné comme "Freep". C'est quoi donc ce Freep?
Avez vous une idée de ce qui ferait que cela ne fonctionne plus?
Cela a refonctionné après quelques manips, et que la clé soit repassé sur le réseau Orange....durant 1h. Mais depuis cela ne fonctionne à nouveau plus. Tout se passe, bien, mais la clé ne peut plus émettre de sms et ne les reçoit pas non plus (ce qui est curieux d'ailleurs, je ne les vois pas arriver dans les logs).
Lorsque j'essaye d'envoyer un message, j'ai ceci dans les logs:
Donc en gros, tout se passe bien, puis erreur lors de l'envoi du message (juste après le write), et ensuite tout revient à la normale, en apparence. Le fait de ne pas voir les sms entrant me ferait penser soit à un problème de réseau, soit avec la carte sim, soit avec la clé...
[2018-12-26 17:43:17][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-12-26 17:43:18][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-12-26 17:43:18][DEBUG] : response: ['+CSQ: 14,99', 'OK']
[2018-12-26 17:43:18][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2018-12-26 17:43:18][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-12-26 17:43:20][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-12-26 17:43:20][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-12-26 17:43:21][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-12-26 17:43:21][DEBUG] : response: ['+CSQ: 14,99', 'OK']
[2018-12-26 17:43:21][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2018-12-26 17:43:21][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-12-26 17:43:21][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51652]
[2018-12-26 17:43:22][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"9MLYpejNNGTtu1FSrwGk3aPuOjHtMDhSrj72cTTtUkGF6Zfa","number":"+336XXXXXXXX","message":"SGJEE"}
[2018-12-26 17:43:22][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51652]
[2018-12-26 17:43:23][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-12-26 17:43:23][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-12-26 17:43:24][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-12-26 17:43:24][DEBUG] : response: ['+CSQ: 14,99', 'OK']
[2018-12-26 17:43:24][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2018-12-26 17:43:24][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-12-26 17:43:24][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-12-26 17:43:24][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-12-26 17:43:24][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-12-26 17:43:25][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-12-26 17:43:25][DEBUG] : response: ['+CSQ: 14,99', 'OK']
[2018-12-26 17:43:25][DEBUG] : write: AT+CMGS=49
[2018-12-26 17:43:25][DEBUG] : response: ['> ']
[2018-12-26 17:43:25][DEBUG] : write: 0021000B913336550517F2000029321B88581897DB6279192483C570A0D80D4D9B29DAE5F93C7C2E83E8E5391D343D2A8B45
[2018-12-26 17:43:40][ERROR] : None
[2018-12-26 17:43:42][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-12-26 17:43:47][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-12-26 17:43:49][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-12-26 17:43:54][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-12-26 17:43:56][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-12-26 17:44:01][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-12-26 17:44:10][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-12-26 17:44:10][DEBUG] : response: ['+CMS ERROR: 500']
[2018-12-26 17:44:10][INFO] : +CREG check disabled due to invalid response or unsupported command
[2018-12-26 17:44:11][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-12-26 17:44:11][DEBUG] : response: ['+CSQ: 14,99', 'OK']
[2018-12-26 17:44:11][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2018-12-26 17:44:11][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-12-26 17:44:13][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-12-26 17:44:13][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-12-26 17:44:14][DEBUG] : write: AT+CSQ
Re: Plugin SMS
Ce matin, j'ai tout éteint pendant environ 20 minutes, puis rallumé. Depuis 15min, tout a l'air de fonctionner. A voir si cela tient dans le temps.
Re: Plugin SMS
Malheusement, ces 3 modéles de clés ne sont plus trop disponible à la vente.
Un petit update de cette liste serait le bienvenu sur la base des retours des autres utilisateurs.
Xavier
Re: Plugin SMS
C'est vrai que ceux qui cherchent une clé maintenant c'est pas évident j'ai même hésité à l'époque d'en acheter une 2eme pareil de suite de peur de pas en retrouver.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Plugin SMS
Bonjour @xberger,
le lien que j'ai indiqué mentionne les Huawei E3372 et E3531 qui sont "Plug&Play" avec JeedomSmart Stretch et toujours disponibles à la vente.
pour du DIY tel que Odroid-C2 ou RPi cela peut demander une adaptation autour de usb_modeswitch.
S'agissant de la liste de la documentation officielle de Jeedom SAS, en effet une mise à jour serait la bienvenue.
akenad
Présentation akenad
Re: Plugin SMS
Merci pour ce retourakenad a écrit : ↑30 janv. 2019, 21:17Bonjour @xberger,
akenad
Xavier
