J'aurais besoin d'un coup de main svp, tout fonctionnait bien jusqu'au jour au 2 coupures de courant à une intervalle de 20 min sont stopper mon accès Internet (mais pas mon Raspberry Jeedom qui est sous onduleur).
Je sais pas si c'est lié mais depuis ce jour, j'ai sur mon application Maison des points d'exclamation sur mon pont homebridge et tous les équipement qui lui sont raccordé.
J'ai donc procédé au redémarrage du Daemon_Homebridge, mais cela n'a rien changé, j'ai donc entrepris de supprimer le pont de l'application Maison quitte à tout refaire... Et c'est la cata, je peux plus rajouter le pont, il est introuvable, j'ai beau essayer avec le QR code ou le code, pas moyen qu'il le trouve...
Du coup je tente une réinstall du plugin homebridge, et là même constat après réparation et réinstallation du plugin, mon pont est toujours introuvable....
J'ai donc fini par tout recommencer à 0, j'ai réinstallé complètement Jeedom avec la dernière version, et rajouter mon plugin Z-wave et Homebridge pour contrôler mon volet roulant qui foncitonne avec un module Fibaro FGR-222 (si mes souvenirs sont bons).
Je refait le test, et même constat, l'applicaiton Maison de mon iphone ou ipad ne trouve pas le pont de connexion....
Voici les logs de mon daemon :
[2018-12-26 14:07:48] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[2018-12-26 14:08:00] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2018-12-26 14:08:00] ---
[2018-12-26 14:08:03] Loaded plugin: homebridge-alexa
[2018-12-26 14:08:03] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[2018-12-26 14:08:03] ---
[2018-12-26 14:08:03] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[2018-12-26 14:08:03] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[2018-12-26 14:08:03] Loaded plugin: homebridge-jeedom
[2018-12-26 14:08:03] Registering platform 'homebridge-jeedom.Jeedom'
[2018-12-26 14:08:03] Loading 1 platforms...
[2018-12-26 14:08:03] [BridgeFont] Initializing Jeedom platform...
[2018-12-26 14:08:03] [BridgeFont] debugLevel:400
Load homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg
[2018-12-26 14:08:03] [BridgeFont] Accessoire en cache: Volet roulant Salon
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWU4D9D
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 031-45-150 │
[2018-12-26 14:08:03] [BridgeFont] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
[2018-12-26 14:08:03] Homebridge is running on port 51826.
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] Enumération des objets Jeedom (Pièces)...
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] Pièce > Maison
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] Pièce > Salon
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] Enumération des périphériques Jeedom...
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] ┌──── Maison > 1ZME_UZB1 USB Stick (1)
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] │ Accessoire sans Type Générique d'Etat
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] │ Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] │ Accessoire Ignoré
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] └─────────
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] ┌──── Salon > Volet roulant Salon (2)
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] │ Accessoire déjà existant dans le cache Homebridge
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant Salon)
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] │ Rien à supprimer
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] └────────────────────────
[2018-12-26 14:08:04] [BridgeFont] --== Homebridge est démarré et a intégré 1 accessoire ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--
