Mise à jour pour Fibaro FGR-223
Je viens d'installer un Fibaro FGR-223 > il n'est pas reconnu par le système.
Le vendeur me dit que c'est probablement la Jeedom qui a besoin d'un up-date (J'ai 3.2.12).
Comment peut-on le demander à Jeedom ?
Merci d'un retour,
Cordialement,
Alain
Merci d'un retour,
Cordialement,
Alain
- Pb FGR223.pdf
- (296.54 Kio) Téléchargé 162 fois
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Mise à jour pour Fibaro FGR-223
Le FGR 223 est compatible jeedom. Pas besoin de faire autre chose.
Fais une exclusion du périphérique.
Refais une inclusion a proximité immédiate de la Box.
Ça doit fonctionner.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Merci Bronche, mais ça ne marche pas, il n'est pas reconnu : "Nom de l'équipement : 25 Unknown: type=0303, id=1000"
On peut néanmoins enregistrer des commandes de volet mais les commandes du bouton ne marchent pas de façon nominale.
Il faut probablement un update du Core Jeedom ...
Quand tu vois que des packs sont vendus avec ces modules, c'est que ça doit marcher (et si le bronche le dit, c'est que c'est sûr :p
https://www.domadoo.fr/en/box-domotique ... octan.html
As-tu fais ce que bronche a dit ? Exclure, puis ré-inclure ?
Envoie des captures des paramètres de ton module aussi.
Ton plugin Z-wave est à jour ?
Oui, bien sur, j'ai fait ce qu'il a conseillé, exclure puis réinclure, rien n'y fait
Je donne 3 copies d'écran (j'ai renommé l'équipement).
J'ai néanmoins l'impression qu'il m'a également créé un équipement FBR-222 mais qui devient "mort" au bout de qques instants
Est-ce lié selon vous ?
Même problème pour moi : pas reconnu et mon Jeedom est à jour. En effet, aucun fichiers dans /var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices pour le fgr-223 !!!! Et dire que j'avais commandé des fgr-222 et apparemment plus disponibles donc le vendeur m'a mis des 223
C'est pas le core qui gère les modules mais le plugin zwave , il faut voir sa avec @nechryJujube a écrit :Merci Bronche, mais ça ne marche pas, il n'est pas reconnu : "Nom de l'équipement : 25 Unknown: type=0303, id=1000"
Il suffit de regarder dans le plugin openzwave la conf a été ajouté (version beta) https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... fibaro_271
je rencontre le même problème d'inclusion.
Si joint extrait du fichier de config .xml (J'en suis au node 27 avec 8 périphériques sur mon réseau....)
Le répertoire " /var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/fibaro_271 " est bien à jour et contient bien les fichiers concernant me fgr-223
271.771.4096_fgr223.roller.shutter.controller.json
J'ai tout essayer en alternant le paramètre "Appliquer le jeu de configuration recommandée à l'inclusion" actif ou non et mode sécurisé/non sécurisé mais rien n'y fait. Et ce paramètre "Appliquer le jeu de configuration recommandée à l'inclusion" a quoi sert il exactement ?
Si quelqu'un à la solution je suis preneur, merci
- extrait xml apres ajout frg-223.txt
- (11.38 Kio) Téléchargé 93 fois
Re,
en fait il semble bien reconnu en tant que fgr-223 mais c'est au niveau des commandes crées que çà ne va pas du tout.
ci joint les 2 screens
- commande.jpg (176.78 Kio) Consulté 7121 fois
- config.jpg (438.79 Kio) Consulté 7121 fois
Re,
je pense avoir trouver une solution , peu logique mais ça marche.
Il faut faire inclusion 2 fois de suite, sans faire d'exclusion entre 2.
La première fois les commandes crées ressemble a un contrôle dimmer et la seconde fois on a bien les commandes de volet.
Moi aussi même problème que décris par Jujube et même widget et configuration de module que mordi.
J'ai aussi des FGR-222 mais impossible de reprendre les paramètres de ces modules pour les "imposer" au FGR-223.
Savez-vous quand est-ce que cette version passera en stable?mortyre a écrit : ↑26 déc. 2018, 11:50Il suffit de regarder dans le plugin openzwave la conf a été ajouté (version beta) https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... fibaro_271
Jeedom Smart
La configuration des fois est repris sans mise à jour du plugin Openzwave (qui intervient assez rarement) en faisant une mise à jour
"Config Modules" dans les options avances du parametre du plugin OpenZwave.
Si ils n'ont pas été mis à jour alors Il faut bien reprendre dans le plugin Beta Openzwave les différents fichiers qui sont sur plusieurs répertoires correspondant à la mise à jour du module.
Au cas ou vous n’êtes pas sur de vous sur ce type de manipulation, je vous conseil où d'attendre une mise à jour officielle, ou d'installez la version Beta du plugin Openzwave mais qui vous fera perdre le support de Jeedom.
Top, en effet en mettant à jour "Config Modules", le module est bien reconnu et une fois la configuration recharger, les commandes sont bien créées.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Jeedom Smart
Maintenant que mon module est reconnu par Jeedom, deux autres problèmes sont maintenant apparus:
- Mon interrupteur est un bistable et impossible de trouver le bon paramètre dans Jeedom (alors que j'ai d'autres modules Fgr222 qui sont correctement paramétrés pour ce type de bouton)
- Il m'est impossible de voir l'état en pourcentage de mon volet. Soit il est complètement ouvert et la valeur est à 99%, soit il n'est pas complétement ouvert (entre 0 et 98%) et dans ce cas là, la valeur du paramètre est systématiquement 0.
Savez vous où je doit aller pour corriger mes deux problèmes ? Les paramètres n'étant pas du tout les mêmes que mes fgr222 je suis un peu perdu.
Jeedom Smart
Effectivement j'ai pu charger la configuration du FGR-223 avec l'openZwave en Beta mais il reste un problème : le fonctionnement des boutons de commande (manuelle) n'est pas correct. D'ailleurs les valeurs observées dans la configuration du FBR-223 ne sont pas celles d'un équipement de commande de volet roulant. Je pense que la MAJ du plugin OpenZwaveest buguée.
Il faudrait remonter le problème à Jeedom ou à Openzwave, quelqu'un sait faire ?
J'ai le même problème, c'est à dire le module est bien intégré à jeedom avec les commandes basiques (Montée , Stop, Descende) mais les fonctions de l’interrupteur bi-stable ne fonctionne pas (Il fonctionne comme un bouton poussoir (mono-stable)).
Y a t-il une solution ? Mise à jour de OpenZwave en beta ? La méthode double inclusion corrige t-elle le problème ?
Dispo pour des tests
même problème que vous. De grosses difficultés à l'inclure dans Jeedom.
Pour les prochains je vous donne ma procédure.
Core jeedom v 3.2.12
zwave version 2018-03-17.
important - je n'ai pas installé la version beta-
J'ai juste mise à jour liste des modules dans l'option avancé de zwave.
Vérifié le répertoire " /var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/fibaro_271 "
Par contre j'ai constaté que les 2 fichiers étaient juste en lecture.
-un chmod +x au cas où et un reboot.
Je confirme comme MORDI,(merci au passage) après une 1ere inclusion le roller 223 n'est pas reconnu comme volet.
donc idem que toi, j'ai du faire une seconde inclusion (sans supprimer le 1er device et sans exclusion).
A ce moment l'équipement est correcte avec les images et les commandes.
Seul HIC, comme vous mon interrupteur Manuel ne fonctionne plus.
Pour MAthieu91, je vous répond en partie car j'ai fait la double inclusion et le bouton n'est pas mieux.
reste la maj beta mais pas franchement convaincu.
si d'autre ont une piste pour ce problème ?
+1
Même problème, il n’est pas reconnu comme un actionneur de volet à la première inclusion mais à la deuxième oui.
Seules les commandes montée descente et stop fonctionnent. La commande positionnement et l’info état ne fonctionnent pas
Le retour de la puissance instantanée non plus, ça fonctionne dans l’onglet Valeur mais dans les commandes rien. (D’ailleurs les adresses sont différentes)
Re,
Après le passage du plugins Zwave en beta, les modules sont bien reconnues ( Image, paramètre dispo).
Pour le fonctionnement de l'interrupteur en bi stable, il suffit de mettre le paramètre "Switch Type" du module à "toggle switches".
Je cherche maintenant le paramètre pour ouvrir les volets à X% de son ouverture.
