SWIPE Fibaro
SWIPE Fibaro
J'ai cru comprendre que la nouvelle version de zwave devait prendre en charge le périphérique SWIPE de Fibaro.
Par quelle méthode est il possible de programmer la gestuelle souhaitée ? Comment associer un scénario à un mouvement ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: SWIPE Fibaro
déclencheur via la commande info Scene et faire des Si Scene == x selon les gestuelles
Re: SWIPE Fibaro
Hello.
Comment peut-on faire des séquences (combinaison de gestes) ? Merci
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Re: SWIPE Fibaro
J'ai trouvé paramètre 30 à 36 du contrôleur
Re: SWIPE Fibaro
bonjour, je n'ai que des retours pour les sceneID 1 à 4 (haut bas gauche droite), mais rien pour les rotations
est ce propre à jeedom, ou ai je loupé qqch?
Re: SWIPE Fibaro
bonjour, j'ai bien trouvé les paramètres 30 à 36. Quand je mets par exemple 323 en paramètre 31, censé être "haut droite gauche" pour le Slot N°1 (cf la doc du fibaro), et que je fait l'enchaînement haut droite gauche, les gestes restent reconnus comme décomposés.
Qui a réussi svp? je ne vois pas mon erreur
Re: SWIPE Fibaro
ayé! SceneID 7 reconnue! c'est à dire la 1e gesture perso, paramètre 31. en faite pas besoin de mettre en learning, on peut mettre le combinaison directement en valeur (ici 323 = haut droite gauche, comme l'exemple donné dans la doc).
Problème : quand je veux faire que "haut", il attend pour savoir si je continue la combi. Bon c'est 2 secondes mais c'est chiant
Re: SWIPE Fibaro
Bonjour, encore moi.
Je voudrais savoir qui arrive a gester facilement. Pour un simple signe de croix (bas, droite, soit valeur 576), je dois m'y prendre à 10x avant de réussir. Je n'ai pas trouvé le geste ultime. J'ai essayé :
- passer la main, le poing, l'index
- faire les gestes sans sortir de l'écran, en sortant de l'écran
- faire le geste en saccade ou en souplesse
- passer par le centre de l'écran ou pas
et je n'ai jamais réussi à passer la commande 3x de suite....
c'est dommage, qui a réussi?
