je vais regarder cela.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
qui possède le plugin wifilightV2 et veut bien tester les plugs compatibles tuya ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Moi je veux bien mais je n'ai pas les prises
il faut les prises...
Il y en a 5 types
- 1 plug
- 1 plug + conso
- 1 plug + USB ou 2 plugs
- 3 plugs + USB
- 4 plugs + USB
ils sont tous dans le plugin
et je n'ai pas ces prises
donc demande de beta testeur
Il y en a 5 types
- 1 plug
- 1 plug + conso
- 3 plugs + USB
- 4 plugs + USB
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai bien les prises que j'ai décrites précédemment.
Elles sont supportées par tasmota. Donc je pense passer sur mqtt.
Je suis nouveau et pas calé (j'apprends volontiers).
Pour le plugin, je veux bien tester, mais honnêtement, je n'ai pas envie de payer le plugin s'il n'est pas fonctionnel.
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
j'ai des prises Tuya (modèle 1 plug) et le plugin.
Je suis intéressé pour tester
J'ai essayé en les configurant comme des ampoules, mais ça n'a pas l'air de fonctionner
voir MP
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour !
Petit retour d'expérience sur ce plugin
Installé avec des Milight Gu10 sur Jeedom DIY Debian 8
Acheté le plugin hier et ca a marché presque tout de suite
Juste oublié de sauvegarder deux fois lors de la création de commandes.
Ensuite une fois paramétré et declaré dans jeedom, paramétrage du ha-bridge pour contrôle vocal
Fonctionnel pour ON, OFF et réglage luminosité.
Donc pour moi 100% fonctionnel.
Jai noté le plugin sur le market ...
C'est quoi le Ha-bridge pour contrôle vocal ?bertrand a écrit :Bonjour !
En fait c'est un soft qui tourne sur une machine du réseau (pour moi la même que jeedom)
Ce soft émule un pont Hue
Alexa voir donc un pont Hue et donc tu peux passer des commandes vocales à jeedom.
C'est très bien documenté (en Anglais...)
J'ai utilisé ceci avant que la skill jeedom sorte mais je continue à l'utiliser.
Le gros avantage, tu peux passer des commandes http jeedom (bien sur) mais aussi des commandes issues des API publiques pour les équipements qui ont ceci documenté (ex ampli yamaha)
Avec ceci je commande
Mes lumières, mes stores, mon aspi, mon chauffage...
Attention ha bridge est à sens unique, il ne sait pas remonter une info de jeedom
Pour ce genre de besoin j'utilise la skill jeedom.
Jeedom et ha bridge c'est top pour commander vocalement ta domotique (enfin je trouve !!)
bonjour bcaro, quel est le changelog de la nouvelle version disponible sur le market. Le changelog pointe sur la doc
Ya encore d'autres versions qui vont arriver. On fait des test pour intégrer des prises connectés Smartlife et même des prises qui retournent la consommation et ce directement dans Jeedom.sebforum29 a écrit :bonjour bcaro, quel est le changelog de la nouvelle version disponible sur le market. Le changelog pointe sur la doc
ah cool, j'ai ces prises qui fonctionnent sous smartlife, espérons qu'elles fonctionneront avec le plugin !!!!!!
https://www.amazon.fr/gp/product/B0774LKY3J
quoi qu'il en soit, félicitations pour le plugin !
J'ai les mêmes prises et ça fonctionne avec le plugin
Le plus pénible est la récupération des identifiants , mais ensuite ça roule.
Barbidouille a écrit : ↑05 janv. 2019, 22:53J'ai les mêmes prises et ça fonctionne avec le plugin
bonjour Barbidouille, tu pourrais me fournir une copie d'écran "Equipement" pour une prise ?
merci beaucoup
Barbidouille a écrit : ↑06 janv. 2019, 10:29Voilà:
Le jeton doit faire 16 caractères et l'identifiant 20 caractères...
merci beaucoup, tu me confirmes que c'est bien cette manip qu'il faut effectuer pour connaitre le jeton et l'Id de la prise : ?
https://github.com/Marcus-L/m4rcus.Tuya ... key-values
Perso, je suis passé par ce tuto:
https://github.com/clach04/python-tuya/wiki/Setup
(Capture de trames de l'appli Android Jinvoo).
Je pense que ta méthode fonctionne aussi, mais je n'ai pas testé...
j'ai récupéré cette trame avec adb :
une fois tout saisi comme toi, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner, peut être ce que je crois être le jeton ne l'est pas car c'est le même pour une autre prise ....
Pour les prises utilisant le protocole tuya, Je tiens à vous mettre en garde sur le fait que :
- Une procédure complexe et non perenne pour récupérer token et identifiant est nécessaire
- Je n'ai pas réussi à faire fonctionner un plug (1 prise + conso) pour les autres ça semble fonctionner
- tout est en BETA et donc non garanti
Donc n'achetez pas une prise non testée exprès pour les faire fonctionner avec jeedom, dirigez vous vers des prises validées.
D'ailleurs envoyez-moi vos liens sur les prises validées, je gèrerai la liste.
Notez que le plugin a d'abord été écrit pour les ampoules utilisant ce même protocole et compatibles avec les même applis (tuya smart, efamilycloud...)
Si le nombre de prises compatibles explose, je serais obligé de revoir le plugin et donc obligation pour vous de reconfigurer les équipements.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
