[Présentation] F$B33
Re: [Présentation] F$B33
Nickel!
Widgets développés
Widgets développés
Merci pour ton aide et Bonne Année 2019
Bonjour et Bonne année tout le monde
Petite question
Quel genre de tablette pas chère et performante peut-on utiliser pour faire un panneau de contrôle
Et que doit on mettre en place pour avoir la première page du thème en écran constant
Petite question
- HollyFredD
Cherche dans la forum du côté de FullyKioskDarknessFifi a écrit :Bonjour et Bonne année tout le monde
Petite question
Tu vas trouver ton bonheur.
Envoyé de mon OnePlus 6 en utilisant mes petits doigts
- Theduck38
- Helper
...et surtout le fil des tablettes :
viewtopic.php?f=25&t=5879
-- TD38 --
Meilleurs voeux à tous.
Je me suis mis le thème en responsive et je cherche à faire quelque chose sans succès. Peut-être que quelqu'un aurait la solution.
Je souhaiterai ajouter au niveau du titre des cadres une donnée provenant d'un équipement (commande info température en fait)
Malgré plusieurs essais, je n'arrive à rien.
Voici le code concerné:
Soit à la place de l'imagette, soit avant le TITRE, soit après le TITRE, j'aimerais mettre une commande (id 98).
Quelqu'un saurait-il comment je dois m'y prendre ?
Cdlt,
Alex
<div class="col-xs-12 col-sm-4 cadre_marges">
<!-- PRINCIPALE -->
<div class="cadre_principal">
<!-- Imagette -->
<div class="cadre_imagette"><img src="montheme/img/icon_temp.png"></div>
<!-- TITRE -->
<div align=center class="cadre_titre">TITRE</div>
<!-- CONTENU hauteur fixe avec scrollbar verticale -->
<div class="cadre_contenu" data-plan-list_id="115" style="height:170px" ></div>
</div>
</div>
Cdlt,
Alex
Merci encore pour les infos et le coup de mains,
j'ai acheté une tablette Exelvan modèle: M10K6 que j ai trouvé sur la Fnac soldé pour 85 euros frais de port compris "merci carte cadeau du papa noël"
j ai installé Tasker et motion detector tout fonctionne nickel
Par contre j ai un petit soucis avec le fond d’écran météo, il se lance automatiquement que de temps en temps, en revanche si je le fais manuellement il fonctionne bien
Quelqu'un à peut être une idée
Bonjour,DarknessFifi a écrit : ↑06 janv. 2019, 05:48
As-tu mis un déclencheur auto a une certaine heure ? du style une vérification toutes les heures pour connaitre la météo et donc actualisé le scenario
Ah non , je vais faire cela
Salut la compagnie
Pour ceux d'entre vous qui utilisent ce fabuleux design panoramique (merci F$B33 et les autres ) avec Fullykiosk
Vous n'avez pas de problème de réactivité ?
Dans mon cas c'est devenu de plus en plus lent au fil des mois (je pense avec les évolutions de fullyKiosk ?) et maintenant j'arrive à un lag de 3 à 5 sec quand je clique sur une des icônes du menu.
Je me disais que cela venait peut-être de mon design ... j'ai essayé plusieurs optimisations sans résultat.
Finalement, j'ai eu l'idée de tester sur cette même tablette, le même design avec Chrome
Et là ... c'est instantané
J'en conclue que c'est soit a cause de Fully qui rajouterait une couche trop lourde, soit de mon paramétrage de ce dernier
Mais au vu du nombre important de personnes qui utilisent cette application pour le mode kiosk je me dis que les problèmes de lag seraient remontés, et je n'ai rien vu sur le forum à ce propos
D'autres que moi rencontre également ce problème ? des pistes (à part supprimer Fully ) ?
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
Salut Hervé,
Ça va pas beaucoup t'aider mais j'ai aussi remarqué des latences qui s'empiraient avec le temps sous fully kiosk sur une Galaxy Tab 3 10.1. J'ai donc abandonné fully kiosk et n'utilise plus que chrome...
T'as quoi comme tablette?
Widgets développés
Widgets développés
Hello Salvialf,
J'ai une Galaxy Tab E
Ca ne me remonte pas le moral ce que tu me racontes là
Hervé
De mon côté, j'utilise Dolphin : c'est léger et un mode plein écran simple mais efficace
Ce qui m'ennuie à l'idée de ne plus utiliser Fullykiosk c'est qu'il me sert aussi pour
- récupérer les images de la webcam de la tablette
- faire parler ma tablette (text to speech)
J'ai envoyé un message à Alexey le développeur pour lui expliquer le problème. Je vais voir ce que ça donne.
Hervé
impossible d’intégrer un Equipement dans un cadre.
data-plan-list_id="47|92"
je comprend pas, merci pour votre aide
bonjour, j'ai un souci avec outil de développement:
je n'ai pas les dossiers comme dans la video de F$B33 ci-joint une capture d'ecran et je n'arrive pas à copier des éléments dans un dossier.
- Capture13.PNG (48.5 Kio) Consulté 1590 fois
Salut , de quel dossier tu parles ? toi c'est marqué HTML et lui jeedom c'est ça ?? , si oui tkt c'est pas grave
Je vois bien dans ton arborescence que tu as créé les dossiers montheme et images , tu as juste à suivre la video ou est ton problème ?
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Bonjour, merci pour la réponse, je n’arrive pas à coller les fichiers images ou à faire glisser
