Si ton diffuseur est connecté en wifi tu devrais le voir dans ta box dans les appareils connectés en wifi, je sais pas pour les box d'orange, sfr ou bouygues mais pour free tu cliques sur le périphérique dans ta console et tu vois la MAC
Je pense que ça doit être renseigné sur l'étiquette collée derrière.Quelqu'un sait dire comment il faut trouver l'adresse MAC à renseigner sur le plugin et comment être certain de cette adresse ?
<div style="width:90px;min-height:62px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span><br/>
<span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" id="iconCmd#id#"></span>
</center>
<style>
img.DBimg {
width: 80px;
height: 80px;
</style>
<script>
$('.iconCmd#id#').empty();
if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1) {
$('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/images/Alfawise_ON.png" class="DBimg" />');
if (_options.display_value == '2' || _options.display_value == 2) {
$('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/images/Alfawise_ON_Fumée.png" class="DBimg" />');
if (_options.display_value == '3' || _options.display_value == 3) {
$('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/images/Alfawise_Off_Fumée.png" class="DBimg" />');
if (_options.display_value == '4' || _options.display_value == 4) {
$('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/images/Alfawise_Off.png" class="DBimg" />');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
</script>
</div>
Bonsoir,iPapy a écrit : ↑31 déc. 2018, 17:36Hello Steelou,
Effectivement c'est sympathique, je vais tester cela de ce pas car ça me plait bien
Bon réveillon pour ce soir, à toi et tout ceux qui t'entoure.
Edit de 19h20:
Alors j'ai plusieurs questions Steelou.
- Création du virtuel comme toi : OK
- Création du Widget comme toi avec sauvegarde des images avec correction des chemins dans mon cas : OK
Par contre la ou ça coince c'est quand j'arrive dans la création du scénario, je n'arrive pas à retrouver les commandes "mode quiet, mode 1h, etc... je sais pas du tout ou je merde.
Autre question, pour les bouton en couleur et le fond du virtuel façon bois tu fais comment ?
Merci d'avance pour tes réponses
<span class="cmd reportModeHidden cmd-widget" style="display: inline !important;margin-right: 2px;" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<a class="btn btn-sm btn-default action cmdName tooltips" title="#name#" style="background-color:#00FF00 !important;border-color : transparent !important;margin-top: 2px;">#name_display#</a>
<script>
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last .action').off('click').on('click', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
if ($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last').prev().data('subtype') != undefined && $('.cmd[data-cmd_id=#id#]:last').prev().data('subtype') != 'other'
&& $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last').prev().css('display') != 'block') {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last').prepend('<br/>');
</script>
</span>
Bonsoir Fusca66,fusca66 a écrit : ↑01 janv. 2019, 16:10Bonjour et meilleurs vœux pour 2019
Je teste ce diffuseur depuis quelques jours et c'est bien agréable…
Pour l'intégration Jeedom; je n'ai pas trouvé d'adresse MAC sous le diffuseur
Et l'adresse IP est certainement dans mes périphériques connectés à ma Freebox, mais je ne sais pas exactement laquelle c'est…
Quelqu'un saurait dire sous quel nom il apparait dans les périphériques connectés en wifi sous Freebox (et certainement aussi dans les autres box)
Bonjour,fusca66 a écrit : ↑01 janv. 2019, 21:41Petit test avec les 2 objets "ESP" trouvés sur mon réseau; en mentionnant l'adresse MAC, pas de réussite; j'ai fini par débrancher le diffuseur pour voir sur le réseau Freebox lequel des 2 IP passait en estompé… donc j'ai bien attrapé le bon.
retour sur le plugin; j'ai mis l'adresse MAC dans le champs identifiant , et l'adresse IP dans le champs IP
Mais toujours rien...les commandes sont inactives depuis le dashboard
Alors moi j'utilise le virtuel de Steelou mais pas l'application mobile Jeedom, uniquement la connexion depuis safari sur mon IP et aucun problème pour voir mon diffuseur dans mon Salon depuis mon iPhone 7, sauf que bien sûr je n'ai pas le beau design du dashboard mais la version simplifier
Je n'utilise pas l'application mobile, mais je crois qu'il faut juste dupliquer le widget, nommer le duplicata (exemple: version mobile), et dans les catégories ne pas mettre dashboard mais mobile.iPapy a écrit : ↑02 janv. 2019, 18:34Alors moi j'utilise le virtuel de Steelou mais pas l'application mobile Jeedom, uniquement la connexion depuis safari sur mon IP et aucun problème pour voir mon diffuseur dans mon Salon depuis mon iPhone 7, sauf que bien sûr je n'ai pas le beau design du dashboard mais la version simplifier
Non , personne ne connait celui ci?Tyriael a écrit : ↑01 janv. 2019, 19:29Bonjour ,
sauriez vous me dire si cet appareil serait pilotable également via jeedom et un widget comme présenté ici ?
[irl]https://www.lesalexiens.fr/labo-test-al ... prix-doux/[/irl]
Steelou a écrit : ↑31 déc. 2018, 23:26Bonsoir,iPapy a écrit : ↑31 déc. 2018, 17:36Hello Steelou,
Edit de 19h20:
les commandes tu les trouves dans "Plugin, Confort, Brumisateur Alfawise", via l'objet que tu a créé :
Concernant les boutons de couleur,
Il faut juste allez dans ton "virtuel", puis dans "commande" et la tu clique sur "la roue crantée" en face de ton action.
Ensuite tu va dans "code, dashboard" et tu change la valeur dans "style="background-color:#XXXXXXX"
Il faut mettre un code couleur PHP, exemple pour du noire c'est : #000000
Pour l'image en fond, il s'agit d'un thème,Code : Tout sélectionner
<span class="cmd reportModeHidden cmd-widget" style="display: inline !important;margin-right: 2px;" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#"> <a class="btn btn-sm btn-default action cmdName tooltips" title="#name#" style="background-color:#00FF00 !important;border-color : transparent !important;margin-top: 2px;">#name_display#</a> <script> $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last .action').off('click').on('click', function () { jeedom.cmd.execute({id: '#id#'}); }); if ($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last').prev().data('subtype') != undefined && $('.cmd[data-cmd_id=#id#]:last').prev().data('subtype') != 'other' && $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last').prev().css('display') != 'block') { $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last').prepend('<br/>'); } </script> </span>
Pour l'avoir il faut juste allez en haut a droite du dashboard, tu clique sur le personnage a coter de l'heure, puis "profil %nom d'uitlisateur%".
Dans thème tu met la même chose que ci-dessous :
J'espère avoir répondus a tes questions,
Bonne soirée
