Tutoriels Proxmox avec Jeedom sur KVM et LXC
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, j'ai publié sur le site de touteladomotique.com une série d'articles et tutoriels sur la virtualisation domestique sous Proxmox VE 5.
L'article 9 qui vient d'être mis en ligne traite notamment de l'installation de Jeedom sur une machine virtuelle KVM et sur un conteneur LXC Debian 9 avec rattachement de périphériques USB.
Le sommaire des articles est disponible ici : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 18&t=19434
Bonne lecture
Okimi
Bonne lecture
Okimi
Jeedom v3.3.29 stable sur VM Debian 9 avec interfaçage Veralite (v1.5.622 fr), IPX800v4 (v4.00.35), IPX800v3 (v3.05.62), Teracom TCW180b, Serveur WES (v0.75G), Karotz.
Re: Tutoriels Proxmox avec Jeedom sur KVM et LXC
Merci pour le travail accompli...
NUC NUC7I3BNH / ssd M2 256go / 8go Crucial vengeance DDR4
Jeedom V3.2.16 sur Debian 9
Plugins : Z-wave / rfx-com / xiaomi / blea / dialogflow
etc...
etc...
Super boulot. Une vrai bible que je garde sous le coude. Merci.
Je déconseille d'utiliser LXC pour Jeedom. Les containers LXC ne peuvent pas accéder directement aux prises USB. Il faut utiliser une VM KVM.
Zwave + RFXCom433E + Hue
- Theking31
Bonjour et merci pour cette excellente série de tutos qui a permis, à un néophyte comme moi, de me lancer sur un Intel NUC BOXNUC6CAYH en VM via Proxmax...
L'ensemble fonctionne bien en ethernet (enp3s0) ainsi que le pont bridge (vmbr0)
Néanmoins, je n'arrive pas à faire une configuration avec le wifi (wlp2s0) dont la carte est bien reconnue
Pourriez vous m'apporter un peu d'aide concernant le continu adéquate de => /etc/network/interfaces ?
auto lo
iface lo inet loopback
iface enp3s0 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 192.168.xxx.xx
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.xxx.xxx
bridge_ports enp3s0
bridge_stp off
bridge_fd 0
J ai crée un VM sous proxmox pour jeedom, jusque là pas de soucis tout ses bien fait, le seul hic j ai attribué que 6go comme dans le tuto et j ai dans la page santé seulement 2% de libre, dans proxmox j ai rajouté 2 go redémarrer jeedom et la VM mais ça n'a rien changé,
Est ce qu'il y a un commande a lancer comme sur raspberry pour "redimentionner le disque dans debian?
Merci de votre aide
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
Merci de votre aide
Normal : il faut étendre la partition.
Si tu as créé un disque virtuel LVM, l'utilitaire parted devrait faire ca facilement.
Sinon, c'est beaucoup moins simple.. (mais faisable) et je te conseille de recommencer avec une nouvelle install.
C est un disque virtuel, donc ça devrait le faire
- poluket
- Helper
L'idée de faire une nouvelle VM peut être intéressant, cela te permettra de tester un backup-restore. Il suffit d'arrêter l'ancienne après avoir fait le backup et puis démarrer la nouvelle avec la même IP. Si cela marché pas, il te suffira de redémarrer l'ancienne...
C’est forcément un disque virtuel!Bastien a écrit :C est un disque virtuel, donc ça devrait le faire
Le truc important, c’est lvm ou pas.
Désolé oui lvm , je tente la solution de la 2 ème machine de tout façon jeedom n est plus accessible je suppose que le disque plein doit provoque ça
Tutos super clair et explicite, je vais débuter l'expérience de virtualisation aussi avec un hystou, merci pour les tutos
as tu solutionné ton problème? il semblerait que j'ai le même soucis après une semaine d'utilisation...
- mathieu.vandamme
Bonjour à tous, dis donc sacré série de tuto ! Merci beaucoup à toi Okimi !
Alors je recherche juste quelques informations supplémentaires que j’espere pouvoir trouver grâce à vous.
Comment fonctionne la gestion des ports usb via un jeedom sur une machine virtuelle ? Des choses à déclarer ou plug and play ?
Je cherche un tuto pour synchroniser OMV4 avec ma seedbox ?
Merci pour votre aide et encore félicitation pour cette série de tuto qui m’a aidé à passer d’un raspberry3 à un petit serveur homemade avec OMV4 et jeedom.
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
- poluket
- Helper
ce que j'ai fait pour une passerelle KNX/USB:mathieu.vandamme a écrit : ↑06 déc. 2018, 21:27Bonjour à tous, dis donc sacré série de tuto ! Merci beaucoup à toi Okimi !
lancer cette commande dans le ssh de proxmox:
lsusb
Bus 002 Device 013: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
qm set 804 -usb0 host=058f:6387
https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Device ... l_Machines
- mathieu.vandamme
Merci beaucoup ! Même manip que pour affecter un disque externe à la VM en somme.
Me reste plus qu'à essayer de trouver comment synchroniser la seedbox avec OMV. Vaste sujet tellement les outils sont nombreux : resilio, syncthing,rsync,script maison....
Pour un truc équivalent j'utilise rclone (https://rclone.org/). Un vrai couteau suisse de la copie entre serveur et cloud avec plein de protocoles différents...mathieu.vandamme a écrit : ↑07 déc. 2018, 08:04Merci beaucoup ! Même manip que pour affecter un disque externe à la VM en somme.
- mathieu.vandamme
Bonjour Okimi, j’ai une petite question à laquelle j’espere Tu pourras répondre : j’ai bien monté mes VM sous proxmox . Par contre j’ai eu un nouveau processeur à Noël , est ce que je peux faire un simple swap du processeur de manière hardware et proxmox détectera automatiquement le nouveau processeur ou il y a des choses à faire en plus ?
- poluket
- Helper
Perso, J'ai changé de cpu sans rien réinstaller et tout a été.
C'était un Xeon E5-2407
- mathieu.vandamme
Ah super ! Il t’a détecté automatiquement ton nouveau proc ?
